      3. אישור בלמים לטסט
      אישור בלמים לטסט
      32 פוסטים 16 כותבים 2.4k צפיות
        @מיוחד כתב באישור בלמים לטסט:
        ולגבי אישור יש מוסך אריה 100 ש’'ח
        לי לקח 200
        פרוטקציות?
        ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
        @ראובן-שבתי כתב באישור בלמים לטסט:
        לי לקח 200
        פרוטקציות?
        גם לי לקח מאה לא מזמן (קצת אחרי סוכות) אולי הוא עשה לך משהו נוסף, ניקה שמן או משהו.
        • ת תגיענו לשלום
          לי לקח 200
          פרוטקציות?
          @תגיענו-לשלום או להיפך, שלכם הוא עשה גם טיפול כלשהו ולכן הוא לקח רק 100 אבל הוא בא רק בשביל אישור ומוסכניקים פחות אוהבים לתת ככה למי שהוא לא לקוח שלהם.
          ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            @נייטרון-חפשי כתב באישור בלמים לטסט:
            לא נאה לי שהוא בא רק לזה,
            רמז: מוסך אריה זה ציון מול בסט טסט שידוע בירושלים שכדאי לבא אליו להכנה לטסט.
            תראה כאן שיש ל @ראובן-שבתי הכרות איתו.
            אבל ב"ה הוא פה איתנו בא ניתן לו להגיב בעצמו…
            • ת תגיענו לשלום
              @תגיענו-לשלום כתב באישור בלמים לטסט:
              הגעתי רק לזה
              אמנם אני מכיר אותו אבל הוא לא מכיר אותי(בן אדם טוב, זכרון ל5 דקות, לא להאמין לכל מילה, לא שקרן פשוט “טיפוס”)
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                הגעתי רק לזה
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                הגעתי רק לזה
                חחח הגדרה קולעת ממש! אולי זו באמת הסיבה למחיר, שלא עשית אצלו עוד משהו, ואולי פשוט באת ב 5 דקות פחות מוצלחות😊 כי כאני הייתי שם מישהו רצה לבא רק לזה ואמר לו אין לי זמן תבוא מחר, טוב תבוא עכשיו 100 ש"ח.
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  אני נמצא בבני ברק מישהו מכיר מסוכניק אמין באיזור ?
                  בהנחה שיש כזה דבר ( משהו כמו שקרן אבל אמין)
                    @נייטרון-חפשי
                    גם אני לא מכיר אותו באתי לזה לקח 100
                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      זה ס"ה סוג של מס, או שהוא לא בודק ואז הכל תקין, או שהוא ‘בודק’ ועל הדרך מגלה שאתה ‘חייב’ להחליף שמן גיר-פלאגים-פילטרים-צינורות מים-רדייאטור-ראש מנוע (צמיגים הוא ממילא לא מחליף). מה ש @יצחק-רשטונ כתב זה נכון לגבי מה שאמור להיות או אם מצאת מוסכניק אמין כהמלצתו.
                      בד"כ אם אתה דואג שהוא יבין מייד שלא תעשה אצלו שום טיפול ואתה רק רוצה אישור (יש לי חבר שמטפל ואני עושה רק אצלו אבל אין לו רשיון מוסך…וכו’) תוכל לצאת בקלות.
                      רק שים לב שלפעמים הם עושים קופה גם אם כבר סגרו את המשכנתא 😕
                      את עובי הרפידות כל אחד שקצת מבין יכול לראות בלי לפרק שום דבר (ע"פ רוב) וכאמור
                      אחד רשע בזמנו אמר לידידי, אם לא תקין - אתה משלם!, ולא מקבל אישור בלמים,! תבא עוד פעם תשלם שוב, אא’‘כ תתקן פה.🤬 ככה קונים דירה בלי משכנתא…😉 אבל לא היו לו תקלות בסוף…
                      באתי לאותו אדם, ולפני ה’‘נאום’’ שלו, כבר אמרתי לו בביטחון עצום של מי שייצר את הרכב, בדקתי הכל פצצה ! חדש! רק צריך את האישור… ושינסה לעבוד עלי… אגב הנאום נדחה… ב’'ה.
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        תכלס
                        למישהו יש המלצה באיזור בני ברק
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                        • לומד 0ל מנותק
                          לומד 0ל מנותק
                          לומד 0
                          יש המלצה לאזור מודיעין עילית?
                          • מאיר גמ מנותק
                            לי עלה לפני חודשיים 100 שקל
                            לפני כמה ק"מ החלפת רפידות וצלחות?
                            אתה יכול לבדוק בעצמך אם לרפידות יש בשר של לפחות ס"מ זה בסדר גמור פחות מ8 מ"מ כבר הגיוני להחליף. ובצלחות אפשר לבדוק על העובי של הצלחות כתוב קו של מינימום אפשר בצורה קלה יותר להסתקל על החלק שעליו הרפידות נצמדות (החלק המבריק) שיש גובה משאר הצלחת (החלק שנראה חלוד)
                            יתקנו אותי המייבינים עם טעיתי
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @מאיר-ג איפה? (עולה 100)
                                @טוסון כתב באישור בלמים לטסט:
                                איפה? (עולה 100)
                                בנתיבות אני לא בטוח לגבי השם של המוסך אני יבדוק בחשבונית (זה ברכב) ואני יעדכן
                                  איפה? (עולה 100)
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @מאיר-ג לי זה לא יעזור, אני בירושלים אבל לתועלת הציבור…
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    יש באיזור בני ברק את מוסך ברק הוא לוקח 50 ש"ח בלי לדפוק לך סתם שצריך להחליף
                                    • לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0
                                      במתתיהו מוסך דניאל לוקח 140
                                      • ראובן שבתיר מנותק
                                        • ט טייס קרבי
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @טייס-קרבי אתה מתכוון לזה?
                                          • הנווטה מנותק
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווט
                                            מי זה מוסך ברק בפתח תקווה?
                                            הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • הנווטה הנווט
                                              הנווטה מנותק
                                              הנווטה מנותק
                                              הנווט
                                              @הנווט כתב באישור בלמים לטסט:
                                              מישהו יודע איפה זה מוסך ברק או איפה אני מוציא אישור בזול?
                                              167.1k
