      3. אישור בלמים לטסט
      אישור בלמים לטסט
      32 פוסטים 16 כותבים 2.0k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        כדאי למצוא מוסכניק אמין , [הוא אמור לבדוק אם צינורות הברקס שלך תקינים או יבשים/פגומים ואם הרפידות והצלחות תקינות ונשאר בהם מספיק בשר]
        וכדאי גם למצוא מוסכניק שיהיה מוכן לעשות את האישור יותר בזול [עד לא מזמן זה היה עולה 150 ואפילו חלק מהמשתמשים פה אמרו שזה עלה להם 100, אבל היום באמת הרבה לוקחים 200]
        • moshe 1M moshe 1
          אני צריך לעשות אישור בלמים ובמוסך אמרו לי שזה עולה מאתיים שקל אם הכל תקין, ובמקרה שלא …
          במקרה שהמסוכניק אומר לי שיש לי בעיה בבלמים האם יש לי דרך לדעת שזה נכון אולי הוא בדיוק החליט לכסות את המשכנתא שלו דרכי
          ובקיצור איך אני יכול לדעת שהמסוכניק לא מרמה אותי ?
          @moshe-1 לגבי הרפידות עצמם תבקש לראות, תוכל לראות בעצמך אם זה לקראת סיום או לא
            זה ס"ה סוג של מס, או שהוא לא בודק ואז הכל תקין, או שהוא ‘בודק’ ועל הדרך מגלה שאתה ‘חייב’ להחליף שמן גיר-פלאגים-פילטרים-צינורות מים-רדייאטור-ראש מנוע (צמיגים הוא ממילא לא מחליף). מה ש @יצחק-רשטונ כתב זה נכון לגבי מה שאמור להיות או אם מצאת מוסכניק אמין כהמלצתו.
            בד"כ אם אתה דואג שהוא יבין מייד שלא תעשה אצלו שום טיפול ואתה רק רוצה אישור (יש לי חבר שמטפל ואני עושה רק אצלו אבל אין לו רשיון מוסך…וכו’) תוכל לצאת בקלות.
            רק שים לב שלפעמים הם עושים קופה גם אם כבר סגרו את המשכנתא 😕
            את עובי הרפידות כל אחד שקצת מבין יכול לראות בלי לפרק שום דבר (ע"פ רוב) וכאמור
            A KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי כתב באישור בלמים לטסט:
              הבעיה בעיקר זה הצלחות, הם גם יקרות יותר וגם: “אתה רואה? שים כאן אצבע, אתה מרגיש שזה לא ישר?..”
              • moshe 1M moshe 1
                @moshe-1
                אם אתה בירושלים תוכל לקפוץ אלי אני אבדוק איתך ביחד
                [פירוק גלגל ומה שצריך]
                ולגבי אישור יש מוסך אריה 100 ש’'ח
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • moshe 1M moshe 1
                  קינג קומפיוטר
                  @moshe-1 תכתוב איפה אתה גר וימליצו לך על מישהו אמין
                  אני שילמתי 118 ש"ח (100 + מעמ) כחלק מטיפול שגרתי שעשיתי אצל אחד בשם חיים פנירי בבית הדפוס
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @moshe-1
                    @מיוחד כתב באישור בלמים לטסט:
                    לי לקח 200
                    פרוטקציות?
                    מיוחדמ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לי לקח 200
                      פרוטקציות?
                      @ראובן-שבתי
                      מוזר אני עשיתי אצלו לקח 100
                      לפני 3 חודשיים
                      אולי אתה נראה אדם אמיד😊
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @ראובן-שבתי
                        לפני 3 חודשיים
                        אולי עמיד
                        פחות אמיד
                          לי לקח 200
                          פרוטקציות?
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                          @ראובן-שבתי כתב באישור בלמים לטסט:
                          לי לקח 200
                          פרוטקציות?
                          גם לי לקח מאה לא מזמן (קצת אחרי סוכות) אולי הוא עשה לך משהו נוסף, ניקה שמן או משהו.
                          • ת תגיענו לשלום
                            לי לקח 200
                            פרוטקציות?
                            @תגיענו-לשלום או להיפך, שלכם הוא עשה גם טיפול כלשהו ולכן הוא לקח רק 100 אבל הוא בא רק בשביל אישור ומוסכניקים פחות אוהבים לתת ככה למי שהוא לא לקוח שלהם.
                            ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              לא נאה לי שהוא בא רק לזה,
                              רמז: מוסך אריה זה ציון מול בסט טסט שידוע בירושלים שכדאי לבא אליו להכנה לטסט.
                              תראה כאן שיש ל @ראובן-שבתי הכרות איתו.
                              אבל ב"ה הוא פה איתנו בא ניתן לו להגיב בעצמו…
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום כתב באישור בלמים לטסט:
                                הגעתי רק לזה
                                אמנם אני מכיר אותו אבל הוא לא מכיר אותי(בן אדם טוב, זכרון ל5 דקות, לא להאמין לכל מילה, לא שקרן פשוט “טיפוס”)
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הגעתי רק לזה
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  הגעתי רק לזה
                                  חחח הגדרה קולעת ממש! אולי זו באמת הסיבה למחיר, שלא עשית אצלו עוד משהו, ואולי פשוט באת ב 5 דקות פחות מוצלחות😊 כי כאני הייתי שם מישהו רצה לבא רק לזה ואמר לו אין לי זמן תבוא מחר, טוב תבוא עכשיו 100 ש"ח.
                                  • moshe 1M מנותק
                                    moshe 1M מנותק
                                    moshe 1
                                    אני נמצא בבני ברק מישהו מכיר מסוכניק אמין באיזור ?
                                    בהנחה שיש כזה דבר ( משהו כמו שקרן אבל אמין)
                                      @נייטרון-חפשי
                                      גם אני לא מכיר אותו באתי לזה לקח 100
                                        אחד רשע בזמנו אמר לידידי, אם לא תקין - אתה משלם!, ולא מקבל אישור בלמים,! תבא עוד פעם תשלם שוב, אא’‘כ תתקן פה.🤬 ככה קונים דירה בלי משכנתא…😉 אבל לא היו לו תקלות בסוף…
                                        באתי לאותו אדם, ולפני ה’‘נאום’’ שלו, כבר אמרתי לו בביטחון עצום של מי שייצר את הרכב, בדקתי הכל פצצה ! חדש! רק צריך את האישור… ושינסה לעבוד עלי… אגב הנאום נדחה… ב’'ה.
                                        • moshe 1M מנותק
                                          moshe 1M מנותק
                                          moshe 1
                                          תכלס
                                          למישהו יש המלצה באיזור בני ברק
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                          • לומד 0ל מנותק
                                            לומד 0ל מנותק
                                            לומד 0
                                            יש המלצה לאזור מודיעין עילית?
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              לי עלה לפני חודשיים 100 שקל
                                              לפני כמה ק"מ החלפת רפידות וצלחות?
                                              אתה יכול לבדוק בעצמך אם לרפידות יש בשר של לפחות ס"מ זה בסדר גמור פחות מ8 מ"מ כבר הגיוני להחליף. ובצלחות אפשר לבדוק על העובי של הצלחות כתוב קו של מינימום אפשר בצורה קלה יותר להסתקל על החלק שעליו הרפידות נצמדות (החלק המבריק) שיש גובה משאר הצלחת (החלק שנראה חלוד)
                                              יתקנו אותי המייבינים עם טעיתי
                                              11.3k
                                              156.7k
