      3. אישור בלמים לטסט
      אישור בלמים לטסט
      32 פוסטים 16 כותבים 2.4k צפיות
        @תגיענו-לשלום כתב באישור בלמים לטסט:
        לא נאה לי שהוא בא רק לזה,
        הגעתי רק לזה
        אמנם אני מכיר אותו אבל הוא לא מכיר אותי(בן אדם טוב, זכרון ל5 דקות, לא להאמין לכל מילה, לא שקרן פשוט “טיפוס”)
        ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        @ראובן-שבתי כתב באישור בלמים לטסט:
        הגעתי רק לזה
        חחח הגדרה קולעת ממש! אולי זו באמת הסיבה למחיר, שלא עשית אצלו עוד משהו, ואולי פשוט באת ב 5 דקות פחות מוצלחות😊 כי כאני הייתי שם מישהו רצה לבא רק לזה ואמר לו אין לי זמן תבוא מחר, טוב תבוא עכשיו 100 ש"ח.
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          אני נמצא בבני ברק מישהו מכיר מסוכניק אמין באיזור ?
          בהנחה שיש כזה דבר ( משהו כמו שקרן אבל אמין)
            @תגיענו-לשלום או להיפך, שלכם הוא עשה גם טיפול כלשהו ולכן הוא לקח רק 100 אבל הוא בא רק בשביל אישור ומוסכניקים פחות אוהבים לתת ככה למי שהוא לא לקוח שלהם.
            @נייטרון-חפשי
            גם אני לא מכיר אותו באתי לזה לקח 100
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
              זה ס"ה סוג של מס, או שהוא לא בודק ואז הכל תקין, או שהוא ‘בודק’ ועל הדרך מגלה שאתה ‘חייב’ להחליף שמן גיר-פלאגים-פילטרים-צינורות מים-רדייאטור-ראש מנוע (צמיגים הוא ממילא לא מחליף). מה ש @יצחק-רשטונ כתב זה נכון לגבי מה שאמור להיות או אם מצאת מוסכניק אמין כהמלצתו.
              בד"כ אם אתה דואג שהוא יבין מייד שלא תעשה אצלו שום טיפול ואתה רק רוצה אישור (יש לי חבר שמטפל ואני עושה רק אצלו אבל אין לו רשיון מוסך…וכו’) תוכל לצאת בקלות.
              רק שים לב שלפעמים הם עושים קופה גם אם כבר סגרו את המשכנתא 😕
              את עובי הרפידות כל אחד שקצת מבין יכול לראות בלי לפרק שום דבר (ע"פ רוב) וכאמור
              @נייטרון-חפשי כתב באישור בלמים לטסט:
              אחד רשע בזמנו אמר לידידי, אם לא תקין - אתה משלם!, ולא מקבל אישור בלמים,! תבא עוד פעם תשלם שוב, אא’‘כ תתקן פה.🤬 ככה קונים דירה בלי משכנתא…😉 אבל לא היו לו תקלות בסוף…
              באתי לאותו אדם, ולפני ה’‘נאום’’ שלו, כבר אמרתי לו בביטחון עצום של מי שייצר את הרכב, בדקתי הכל פצצה ! חדש! רק צריך את האישור… ושינסה לעבוד עלי… אגב הנאום נדחה… ב’'ה.
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                תכלס
                למישהו יש המלצה באיזור בני ברק
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                • לומד 0ל מנותק
                  לומד 0ל מנותק
                  לומד 0
                  יש המלצה לאזור מודיעין עילית?
                  • מאיר גמ מנותק
                    לי עלה לפני חודשיים 100 שקל
                    לפני כמה ק"מ החלפת רפידות וצלחות?
                    אתה יכול לבדוק בעצמך אם לרפידות יש בשר של לפחות ס"מ זה בסדר גמור פחות מ8 מ"מ כבר הגיוני להחליף. ובצלחות אפשר לבדוק על העובי של הצלחות כתוב קו של מינימום אפשר בצורה קלה יותר להסתקל על החלק שעליו הרפידות נצמדות (החלק המבריק) שיש גובה משאר הצלחת (החלק שנראה חלוד)
                    יתקנו אותי המייבינים עם טעיתי
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @מאיר-ג איפה? (עולה 100)
                        @טוסון כתב באישור בלמים לטסט:
                        איפה? (עולה 100)
                        בנתיבות אני לא בטוח לגבי השם של המוסך אני יבדוק בחשבונית (זה ברכב) ואני יעדכן
                          איפה? (עולה 100)
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @מאיר-ג לי זה לא יעזור, אני בירושלים אבל לתועלת הציבור…
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            יש באיזור בני ברק את מוסך ברק הוא לוקח 50 ש"ח בלי לדפוק לך סתם שצריך להחליף
                            • לומד 0ל מנותק
                              לומד 0ל מנותק
                              לומד 0
                              במתתיהו מוסך דניאל לוקח 140
                              • ראובן שבתיר מנותק
                                • ט טייס קרבי
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @טייס-קרבי אתה מתכוון לזה?
                                  • הנווטה מנותק
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווט
                                    מי זה מוסך ברק בפתח תקווה?
                                    הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • הנווטה הנווט
                                      הנווטה מנותק
                                      הנווטה מנותק
                                      הנווט
                                      @הנווט כתב באישור בלמים לטסט:
                                      מישהו יודע איפה זה מוסך ברק או איפה אני מוציא אישור בזול?
                                      • הנווטה הנווט
                                        Yair
                                        כאן
                                        לקח לי לפני שבוע 150 ש"ח
                                        • קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          כשהגעתי למוסך שאלתי כמה זה יעלה העובד אמר לי, תלוי בך, כמה תהיה נחמד.
                                          בסוף לקח 200 כולל טיפול קטן בהגה, (דמי רצינות 😉 ).
                                          ב"ה
                                          167.1k
