      2. טיפים והדרכות כללי
      3. ספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות
      המדריכים של גילפוריםנהיגה בשכרותאלכוהולינשוףנשיפוןפסילהשלילת רישיון
      86 פוסטים 28 כותבים 17.8k צפיות
      • S shmuel4
        @גיל כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
        אתה מוזמן לחשוב שהגזמתי. הנושא בדוק היטב היטב, לא בגוגל
        אני מודה לך על תגובתך הנלהבת, אבל לא ענית על שאלותיי.
        סיפורי שוטרים ועורכי דין הם נחמדים מאד, אבל כאמור, ביקשתי מקור.
        אני יכול לרדת לרזולוציות קטנות, כמו תיקון מס’ 134 לפקודות התעבורה, שמעבירות את הסמכות בנושא מה נהג חדש שהורשע צריך לבצע - לשר, והוא צריך לפרסם בצורה ברורה.
        כנ"ל בנוגע לשכרות, נוסח התקנה היא “הממונה על הרכב”, וזה כולל מי שרק מניע.
        לכן סה"כ ביקשתי: מקור. למשל מספר התיקון…
        זה לא פעם ראשונה שאני קורא את המדריכים שלך, אבל לצערי ידע שהגיע מ"שאלתי שוטר" אינו שווה דבר, גם אם גר אצלך שוטר בבית.
        לפעמים ידע מנהלים של שוטרים (כמו חנ"א, שזה ספר שמיועד לשוטרים) הוא יכול לתת אינדיקציה על מה אוכפים ומה לא, אבל בתכלס - יש חוקים והכל אמור להיות כתוב בהם…
        יישר כוח על כל ההשקעה בכתיבת המדריכים באופן כללי, אבל כאמור, ישנם דברים ש"בשם אומרו" יכול לעזור…
        #59
        @shmuel4 כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
        בבקשה. אין בעד מה.
        חוששני שגם אחרי שאני אענה שוב, זו תהיה מסקנתך.
        הלומדעס הזה לא נכון. אסביר לך. בעבר החוק ציין התנעת רכב. היום לא. החוק שונה (לא איתרתי את מספר התיקון) וכיום פקודת התעבורה סעיף 62, תת סעיף (3) קובע:
        “הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, ”שיכור“ ו”ממונה על הרכב“ – כהגדרתם בסעיף 64ב”.
        כאשר אותו ממונה מבואר בפקודת התעבורה סעיף 64ב:
        “(א) בסעיף זה –
        “ממונה על הרכב” – אחד מאלה:
        (1) מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב;
        (2) מי שיושב לצדו של נהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי לפי סעיפים 12א1 או 12א2”.
        ותעשה לי טובה, כל זה כתוב במדריך, לצטט פעמיים זה די והותר.
        אני מעדיף לא לפתוח על זה דיון, כמו לא על המקורות המדוייקים שלי, כי רבים הם.
        מקווה שקלעתי לטעמך אך הפעם.
        יישר כח על כל ההשקעה בכתיבת המדריכים באופן כללי,
        כאן המקום שלי לומר תודה .
        בוודאי! זה מביא גאולה לעולם! במהרה בימינו!
        אני מודה לך על הארותיך!
          #60
          @גיל לא יודע מה נזכרתי עכשיו, אבל מלבד כל הדברים שציינת שהשתייה גורמת היא גם גורמת להאטה בתגובות, ודבר זה לא בהכרח תלוי ברמת הערנות והריכוז (כך עכ"פ טענו [חפרו] לנו בקורס ריענון, אלא שמצד שני הם נאמנים עלי פחות מסתימת דברי ‘המדריכים של גיל’)
          @משה-כהן-0 היקר, הדיסלייק נראה לי מיותר.
          אני שמח כ"כ שיש כאן מישהו שממש בודק את הדברים!
          כאן המקום שלי לומר תודה ברצינות.
          @גיל , הייתי מצפה ממך, בהתאם לאמור שלא תסתפק בהסתייגות מהדיס אלא תתן לו אתה לייק (אמיתי), אתה לא באמת רוצה שיפחדו לחלוק עליך.
            #61
            @נייטרון-חפשי ידידי היקר!
            במה אקדם תודה על הארותיך הנפלאות והטהורות?
            @נייטרון-חפשי כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
            כל דבריך אמת, כנראה שהנקודה של לקיחת ההחלטות ומהירות התגובה היתה ברורה לי מהלשון שכתבתי. בעיה ידועה אצל כותבים. בכל אופן תיקנתי את הדברים, כדלהלן:
            שכן צריכת אלכוהול מטשטשת את הראייה, פוגעת בעירנות ומערפלת את החושים, בנוסף, האלכוהול משפיע על הנהג כך שתגובותיו למצבים השונים על הכביש נעשות איטיות יותר (כמו למשל מרחק התגובה בבלימה), וכך גם ההגיון שבלקיחת ההחלטות במעשיו (כמו למשל, לצאת לעקיפה. ואני מודה לידידי @נייטרון-חפשי שחידד את הדברים)
            נגמרו לי הלייקים באותו הזמן. בוצע!
            וכן שאר הארותיך, מהחל ועד גמירא.
            ישר כח, ידידי היקר! 🙏
              מה שהיה חשוב לי בהדגשת נקודה זו, כי על זה אין טענות של ‘אני צלול’ או יין לא משפיע עלי’.
              אין מילים בפי להביע את ההערכה… וגם אין לי אימוג’י מתאים.
              כורע ברך בפניך!
              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                מדריך: נהיגה בשכרות
                שלום חברים! מקווה שכולכם בטוב, האמת שהזמן דוחק בי לאחרונה, אבל אני רוצה להועיל לכולכם,
                אז כמו שביקש ממני ידידי @יוני אני מביא לפניכם היום מדריך בנושא נהיגה בשכרות🍷 🥃 🍸 , כולל אמצעי האכיפה וסוגי הענישה ⛓ , ומתחנן, אנא! אל תגיעו לזה!
                טוב, אז אנחנו בשבוע שחל בו פורים 🤡 וחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הכל טוב ויפה, עד שזה עולה לכביש.
                בראשית הדברים ננהג הפעם כמנהגו של רבה (שבת ל:) שהיה אומר מילתא דבדיחותא 😆 ולאחר מכן משמיע את דבריו (הנוקבים לפעמים, להבדיל אלף הבדלות כמובן, בין האמורא הקדוש לביני הקטנצ’יק).
                בכל אופן, אזהרה חשובה! דעו כי הכבישים בחג הפורים מסוכנים מאוד, הסיבה: נהגים רבים משתכרים כמצוות היום, ונותנים לנשים שלהם לנהוג…
                אז בואו נפתח את הנושא. כולנו יודעים ששיכור תמיד טוען לשפיות וצלילות מלאה 💡 , נכון?
                לי אישית לא היה פורים אחד בישיבה שלא תמכתי בלפחות 4 חברים שהתנדנדו קשות במקרה הטוב, ואמרו לי (תוך כדי התנגשות חזיתית במזוזת הדלת) ש"אני סתם עושה, אתה יכול לשחרר, רק תארגן יין 🍷 מהמחלק. נו בחייך!"
                היית נאקאץ בישיבה, הא? לא (או שכן?), פשוט אני מהיחידים שלא היו מצליחים להשתכר, ככה אני, וטוב שכך. וכן! אני מדבר לעצמי!!! 😉
                יופי, אז בעצם בקצרה אפשר לומר שאנחנו יכולים לזרוק לפח את הטענה המזוהה “מה יש’ך? כמעט שלא שתיתי, אני לא מרגיש כלום! בטח שאני יכול לנהוג!” שחררו.
                בנימה אישית, אם כבר אנחנו בקטע של נימה אישית (כל שורה וחצי בממוצע) - אני (למרות האמור לעיל, לא משתכר ובלה בלה) לא שותה 🚫 🥂 טיפה אם אני נוהג. כן, בשום מצב. אבל עזבו אותי, אני לא נורמלי…(ולכן אני אוחז שאני כן)
                אל תדאגו, הקולה משמחת אותי מספיק… (ואני לא אדם עצוב, כמו ששמי יעיד)
                אז מה במדריך? אם בדרך חזרה עצר אתכם שוטר ונכשלתם בבדיקת השכרות.
                מה העונש הצפוי לכם? האם אתם יכולים לסרב לבדיקת שכרות? מהן חובותיו של השוטר? ומתי נהג ייחשב לשיכור? כל הדברים שחייבים לקחת בחשבון כשאתם מחליטים לעלות על ההגה אחרי לחיים 🥂 קטן/גדול.
                אגב, לא חקרתי עדיין את הנידון של “ברדק” אם יש כאן “מיגו” לטובת הנהג או “מודה במקצת” לטובת השוטר, עיינו שם ותרוו נחת.
                לפי נתוני הרלב"ד, מספר ההרוגים בתאונות דרכים בישראל, גבוה מסך ההרוגים בכל מלחמות ישראל ופיגועי הטרור שהתרחשו מאז קום המדינה (כולל מלחמת חרבות ברזל). נהיגה תחת השפעת אלכוהול היא גורם סיכון עיקרי לתאונות דרכים ברמה כלל עולמית, ומחקרים מגלים שהסיכוי של נהג שיכור להיות מעורב בתאונה קטלנית גבוה פי 17 בהשוואה לנהג שאינו נוהג תחת השפעת אלכוהול.
                מלבד אובדן חיי אדם, ופגיעה אנושה באיכות החיים, תאונות דרכים גורמות גם לנזקים כלכליים כבדים המוערכים בכ-22 מיליארד שקל מדי שנה.
                בימים הסמוכים לפורים (כזמן כתיבת השורות), ובפרט ביום הפורים עצמו, ישנה נהיגה בלתי זהירה שמסכנת חיים, וחזי לאיצטרופי לאווירה המתירנית ממילא שקיימת על הכבישים במחוזותינו… בתקופה זאת, קיים סיכון נוסף שמקורו במנהג שתיית האלכוהול בחג (ובפרט שיש מי שסובר שגם בפורים “שבעה תשלומין דראשון” וממשיכים להרביץ א-ביסל משקה). הבעיה אפילו חמורה יותר בקרב נהגים שאינם צורכים אלכוהול באופן קבוע, ולכן אינם מודעים להשפעה השלילית שלו עליהם.
                נהג שמתיישב מאחורי ההגה כשהוא תחת השפעת אלכוהול, לא מודע ב-100% למעשיו. נהג שאינו מקפיד על כללי הבטיחות ונוהג בפזיזות עושה זאת מתוך בחירה מודעת, לעומת אדם שנוהג תחת השפעת אלכוהול, שכן צריכת אלכוהול מטשטשת את הראייה, פוגעת בעירנות ומערפלת את החושים, בנוסף, האלכוהול משפיע על הנהג כך שתגובותיו למצבים השונים על הכביש נעשות איטיות יותר (כמו למשל מרחק התגובה בבלימה), וכך גם ההגיון שבלקיחת ההחלטות במעשיו (כמו למשל, לצאת לעקיפה. ואני מודה לידידי @נייטרון-חפשי שחידד את הדברים). גם אדם שמשוכנע כי כמות האלכוהול ששתה לא תשפיע עליו – לא תמיד אומד נכון את השפעת האלכוהול, מה שיכול חלילה להתבטא מאוחר יותר בתאונת דרכים קטלנית.
                הבעיה הזו הביאה לקמפיין המפורסם שהיה לקראת פורים תשע"ט, אז הרלב"ד בשיתוף איחוד הצלה פרסמו מכתב החתום ע"י גדולי ישראל ובראשם הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, וכך נכתב בפסק ההלכה: “הננו להודיע ברבים, כי הנוהג ברכב לאחר שקיים מצוות היום בשתייה, גם אם מועטת, הרי הוא קרוב למזיד ויש בזה משום סכנה להיות גורם לרציחה ושפיכות דמים ממש ח"ו”.
                הרבנים הוסיפו פסיקה נוספת ובה קבעו כי מצוות התורה – ובכללן כמובן שתיית אלכוהול בפורים – נדחות (כמובן) מפני פיקוח נפש. אם אדם יודע שאין לו נהג תורן ואינו רוצה להשתמש במונית כחלופה לכך, אסור לו לנהוג אם שתה. אם חושב לנהוג בעצמו במהלך פורים, פסקו הרבנים, הרי הוא פטור מן המצווה של שתיית אלכוהול.
                מי נחשב “נהג שיכור”?
                חשוב מאד להבהיר כאן שהמונח נהג שיכור לא מתייחס למשמעות המילולית של השפה העברית, אלא על פי החוק. המחוקק קבע את הכמויות המותרות של אלכוהול בדם בעת נהיגה וכאשר נהג חורג מכמויות האלו, הוא מוגדר כנהג שיכור וזאת ללא שום קשר כיצד הוא מרגיש.
                זאת אומרת, אפילו אם הוא מרגיש ערני לחלוטין, ויאמר את כל התוספותים של מסכת סנהדרין בע"פ, הוא יכול להיות מוגדר כנהג שיכור על פי חוק (ואפשר לומר עליו “נכנס יין יצא סוד”).
                לצורך ההבנה המלאה של החוק, אני ממליץ לכל מי שחפץ בכך, לחפש בגוגל “פקודות התעבורה” (זה שונה מ"תקנות התעבורה") ולקרוא היטב את הסעיפים 64ב, 64ג, 64ד (כ-5 דקות קריאה).
                לפי סעיף 64ב לפקודת התעבורה “נהג שיכור” הוא אחד מאלה:
                מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא מלמד נהיגה או משמש כמלווה לנהג חדש.
                מי שבגופו מצוי סם מסוכן. (כל כמות)
                כן, קראתם נכון, אי אפשר להשתכר ולתת לרבצען לנהוג, אם אתה המלווה שלה.
                רגע, כמה אלכוהול מותר? כוס בירה? שאט אחד? דבר איתנו לפי כוסיות 🥂 !
                אז לכל הגברים-גברים שיודעים לומר לכולם כמה זה מותר וכמה זה אסור - יש לי חדשות - אתם מבלבלים לכולם את המוח…
                כמה מותר לשתות -
                החוק מגדיר נהג שיכור באופן שלא תלוי בהרגשתו הסובייקטיבית של הנהג, או בכמות המשקאות שהוא צרך. נהג שיכור על פי החוק, הוא נהג שרמת האלכוהול בגופו עולה על ריכוז האלכוהול המותר בחוק, או שמצוי בגופו סם מסוכן (בכל מינון). נהג שנמצא בבדיקה כי ריכוז האלכוהול בגופו עולה על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף (בדיקת ינשוף), או 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם (בדיקת דם), נחשב כמי שנהג בשכרות.
                כאמור, נתונים אלה משתנים בין אדם לאדם, ואינם תלויים רק במספר כוסות הבירה שהוא צרך, אלא גם בגורמים נוספים, כמו סוג המשקה, משקל האדם, גילו, מינו, והזמן שעבר מרגע שתיית המשקה ועד לבדיקה. כך, גם אם אינך מרגיש את השפעת האלכוהול, כוס בירה אחת בהחלט יכולה לסבך אותך בעבירת נהיגה בשכרות.
                אגב, לכל התותחים שמדללים את האלכוהול בשתיית המון מים וכד’, זה בהחלט יכול לעזור לשמירה על צלילות, אבל הריכוז בדם לא משתנה, וכך שחוקית לא שיניתם כלום…
                מעבר לזה, יש מה שמוגדר בעבירה הזו כ"אוכלוסייה מיוחדת", שכלפיה יש החמרה נוספת, כפי שנרחיב. מי האוכלוסייה הזו?
                1. נהג חדש.
                2. נהג שטרם מלאו לו 24 שנים.
                3. נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 ק"ג.
                4. נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי (דוגמת נהג אוטובוס/מונית).
                לעומת הנהג הרגיל, סף השכרות עבור נהג מה"אוכלוסייה המיוחדת" נמוך בהרבה, ומדובר על ריכוז אלכוהול של 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף (לעומת 240 בנהג רגיל) או 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם (לעומת 50 בנהג רגיל), נהג חדש לדוגמא, שיימצא בו ריכוז כזה וצפונה משם - עפ"י החוק הוא נהג שיכור. גם העונש שיוטל על נהג חדש יהיה חמור יותר בהשוואה לעונש שיוטל על נהג רגיל.
                בדיקות לאימות חשד של נהיגה בשכרות -
                בדיקת נשיפון -
                שוטר שעוצר נהג בחשד לנהיגה בשכרות, ידרוש ממנו קודם כל לבצע בדיקת שכרות במכשיר הנקרא נשיפון.
                נשיפון לדוגמא:
                הנשיפון הוא מכשיר קטן, שנותן אינדיקציה ראשונית לקיומו של אלכוהול בגופו של הנבדק. הנהג מתבקש לנשוף ברצף לתוך קשית המחוברת למכשיר למשך כמה שניות, ולאחר מכן מכשיר הנשיפון יציג את כמות האלכוהול בגופו של הנבדק.
                המכשיר הזה איננו מדוייק, ונועד רק כדי לתת לשוטר אינדיקציה ראשונית אם לעכב את הנהג לבדיקת ינשוף. מכיוון שהנשיפון איננו מדוייק - תוצאותיו אינן מהוות ראיה בבית המשפט (למרו שהשוטר כן רושם את התוצאות לפניו בדו"ח הפעולה שלו). כאשר המכשיר מראה כי כמות האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המותר, יבצע השוטר בדיקת מאפיינים ובדיקת ינשוף, שתהווה ראיה בבית המשפט.
                בדיקת מאפיינים
                בדיקת המאפיינים נקראת כך משום שהיא משלבת בדיקה של מספר מאפיינים התנהגותיים של הנהג, הכוללים בין היתר:
                • הליכה בקו ישר תוך כדי עצימת עיניים והנחת אצבע על האף.
                • מעקב אחר אישוני הנהג תוך כדי דרישה ממנו לעקוב אחר תנועה מסוימת אותה מבצע שוטר התנועה.
                • שיחה עם הנהג שנועדה לבדוק האם הנהג מדבר לעניין ונמצא בשליטה.
                • נדיפת ריח אלכוהול מגופו של הנהג.
                בדיקת ינשוף -
                מכאן השוטר יתקדם לבדיקת ינשוף.
                ינשוף לדוגמא (יש גם יותר קטנים, בגודל שמזכיר בוסטר לרכב):
                טרם ביצוע בדיקת הינשוף, נאסר על הנבדק לשתות🚱 , לאכול או לעשן 🚭 במשך 15 דקות (עכשיו הבנתם למה קודם כל עושים נשיפון?). הנבדק יתבקש לנשוף אל תוך המכשיר במשך מספר שניות ברצף, ויידרש לחזור על כך פעמיים. לאחר מכן, יוציא המכשיר פלט שמציג את רמת האלכוהול המדויקת בגופו של הנבדק. בדיקת ינשוף, בשונה מבדיקת הנשיפון (וכפי שרמזתי בדגש הקודם) היא מדוייקת 🏹 ומהווה ראיה קבילה בבית המשפט.
                שימו לב: באם לא נדרשתם להמתין 15 דקות ללא אכילה ושתיה - הראיה לא נחשבת לקבילה בבית המשפט.
                בדיקת דם/שתן - 🔬
                בדיקות אלו חייבות להתבצע על ידי רופא מוסמך 👨‍⚕️ , ואינן יכולות להתקיים ברמת השטח על ידי שוטר תנועה. מדובר בבדיקות פולשניות (ובשל כך הן חייבות להיות מבוצעות על ידי רופא מוסמך בלבד), לכן הן נחשבות לבדיקות חריגות, וכמעט ולא מתבצעות בפועל על ידי רשויות האכיפה.
                כאמור, המשטרה נוהגת להשתמש בבדיקת ינשוף לצורך כך, ובמסגרת בדיקת הנשיפה אחוזי האלכוהול נמדדים ומעובדים לנתונים דרך המכשיר ומתקבלים במקום. לעומת זאת, בדיקות דם/שתן נערכות רק במוסד רפואי או במעבדה, והתוצאות אינן מיידיות, ויש לחכות זמן רב עד שהן מתקבלות, אולם מדובר בבדיקות מדעיות שאין ויכוח עוד על התוצאות.
                שוטר יכול לדרוש מנהג לעבור בדיקת דם/שתן רק במקרים שבהם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים, או כאשר קיים חשד גדול לביצוע עבירת תנועה חמורה, כדי שלא ניתן יהיה לטעון בבית משפט לתעבורה על קבילות ואמינות בדיקת השכרות שנערכה לנהג.
                סירוב לביצוע בדיקה -
                לנהג עומדת זכות לסרב לבדיקת שכרות, לרבות בדיקת מאפיינים, בדיקת דם או בדיקת שתן. אולם לסירוב לביצוע הבדיקה יש השלכות. עפ"י החוק - מי שמסרב או מכשיל בכוונה בדיקת שכרות יראו אותו כמי שנהג בשכרות, אלא אם הוא יוכיח אחרת.
                במידה שהנהג מסרב לבצע בדיקת שכרות, על השוטר שדרש את ביצוע הבדיקה ליידע את הנהג בדבר מטרת הבדיקה, לבקש את הסכמתו של הנהג לביצוע בדיקת השכרות, ולהסביר לנהג את ההשלכות המשפטיות במקרה שיסרב לבדיקת השכרות. כלומר, על השוטר להסביר לנהג כי במידה שיסרב לבדיקת השכרות הוא ייחשב כמי שנהג בשכרות ויישא בכל התוצאות המשפטיות בגין העבירה.
                כאשר מדובר בנהג שהכשיל את בדיקת הנשיפה, השוטר מחויב לציין זאת בדו"ח הפעולה, ועל מנת להרשיע את הנהג על המשטרה להוכיח כי מכשיר הינשוף היה תקין.
                ענישה -
                את נושא הענישה בעבירת נהיגה בשכרות יש לחלק ל- 2 :
                1. ענישה מנהלית (“מנהלי” הוא שם לענישה שנעשית עפ"י נוהל קבוע, ללא צורך בבית משפט).
                2. ענישה משפטית.
                בסמכותו של קצין משטרה 👮 לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג.
                לפי סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה קצין מדרגת מפקח ומעלה רשאי לפסול רישיון נהיגה לנהג שחשוד שביצע אחת מעבירות שבתוספת הרביעית ויש יסוד סביר להניח (וזהו היס"ל שאני משתמש בו מדי פעם ברחבי הפורום, לשואלים) כי יוגש כתב אישום. (עבירת נהיגה בשכרות היא אחת מהעבירות שבתוספת הרביעית)
                הסעיף קובע כך:
                1. בעבירות שבתוספת הרביעית קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים.
                2. במקרה של עבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נזק או נפגעים קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 60 ימים.
                3. במצבים שעבירות שגרמו לתאונה קטלנית קצין משטרה חייב לפסול את רישיון הנהיגה למשך 90 ימים.
                בנוסף, סעיף 57א לפקודת התעבורה קובע כי במקרה של עבירת נהיגה בשכרות קצין רשאי להשבית את הרכב שבו בוצעה העבירה למשך 30 ימים.
                לפני קבלת ההחלטה על פסילה מנהלית והחרמת הרכב, קצין המשטרה יביא בחשבון את מסוכנות הנהג, והאם קיימות ראיות לכאורה לעבירה. על קצין המשטרה לבחון האם המשך נהיגת החשוד עשויה לסכן את שלום הציבור, והאם קיימות ראיות לכאורה שמוכיחות את העבירה כגון דו"ח פעולה של השוטר, בדיקת השכרות וכדומה.
                בבית המשפט, נהג שהורשע בנהיגה בשכרות, רישיונו ייפסל לתקופה מינימלית של שנתיים, ואילו במקרה שעבר עבירה זו שוב תוך שנה, ייענש בפסילת מינימום של 4 שנים. בנוסף, בנוסף, החוק נותן לבית המשפט כלים נוספים בסל העונשים שלו, ולכן בית המשפט רשאי לפסוק עונש מאסר של עד שנתיים, וזאת בנוסף לעונשים אחרים.
                מאידך, סעיף 48 לפקודת התעבורה מאפשר לבית המשפט לבטל או לקצר את הפסילה המנהלית שניתנה על ידי קצין המשטרה.
                אבל אל תבנו על זה 🏗 - במקרה של עבירת נהיגה בשכרות בתי המשפט ברוב המכריע של המקרים אינם מבטלים את החלטת קצין המשטרה על פסילת רישיון הנהיגה.
                החוק מאפשר לגזור על מי שנהג בשכרות גם עונש מאסר בפועל, עד שנתיים, אך לרוב המדיניות של התביעה המשטרתית היא להימנע מלדרוש עונש מאסר, כל עוד לא נגרמה תאונת דרכים. לעומת זאת במקרה של תאונת דרכים, התביעה המשטרתית בהחלט יכולה לבקש לגזור על הנהג גם עונש מאסר, ואף אם לא נגרם נזק בנפש (אלא לרכוש בלבד).
                העונשים שיוטלו על הנהג תלויים בעיקר במידת החריגה מהכמות המותרת בחוק. כלומר, בחלק מהמקרים בית המשפט יכול לשלוח את הנהג לביצוע בדיקות רפואיות מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לקבוע את כשירותו לנהוג. יתר על כן, בית המשפט רשאי להטיל קנס כספי גבוה על הנהג שהורשע בנהיגה בשכרות.
                כאשר מדובר בנהג חדש שנהג בשכרות, העונש שיוטל עליו יהיה מחמיר יותר. בנוסף לכל עונש אחר הוא יידרש לעבור שוב מבחן נהיגה תיאורטי ומבחן מעשי 🤦‍♂️ ויידרש לחזור על תקופת “נהג חדש” וזה בנוסף לבדיקה במכון הרפואי שצוינה לעיל. נהג שהורשע בנהיגה בשכרות, רישיונו ייפסל לתקופה מינימלית של שנתיים.
                נקודה חשובה נוספת - במדריך כאן בעצם כלולות 2 סוגי עבירות:
                1. נהיגה בשכרות.
                2. נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול.
                קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
                לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.
                בקרוב? מערכת השבתת רכב במצב שכרות (Ignition Interlock Device)
                מערכת השבתת רכב במצב שכרות מחוברת ישירות למערכת ההצתה של הרכב וכוללת התקן נשיפה עם פיה הניתנת להחלפה. ההתקן מותקן סמוך למושב הנהג ומחובר בכבל מסולסל למערכת. בנשיפה לתוך ההתקן, דגימת האוויר נבדקת ע"י גלאי מיוחד. בתהליך הריאקציה בגלאי נוצרים טיפות מים וזרם חשמלי. הזרם נמדד במדויק ומשקף את רמת האלכוהול בדם. רמה זו מושווה לסף המותר לפי החוק באותה מדינה. רק אם רמת האלכוהול בדם נמוכה מהסף, המערכת תאפשר את הנעת הרכב.
                כדי לוודא שמי שנושף במכשיר הנשיפה הוא אכן הנהג, ישנן מערכות הכוללות מצלמה📷 או טביעת אצבע לאימות. כמו כן, כדי לוודא שהנהג לא שותה במהלך הנהיגה לאחר שהורשה לנהוג, ישנן מערוכת הבודקות את כשירות הנהג במהלך הנהיגה. בזמן אקראי המערכת מבקשת מהנהג להיבדק שוב. במקרה זה, יש לרדת מהכביש למקום בטוח תוך זמן קצוב ולחזור על בדיקת הנשיפה.
                האיחוד האירופי 🇪🇺 קבע שמשנת 2022 כל רכבים החדשים יידרשו להיות מצוידים בהכנה להתקנת מערכת בטיחות זו כסטנדרט. כך שאם נהג מסוים יהיה מחויב בהתקנת המערכת ברכבו, כל מה שיידרש הוא חיבור מכשיר הנשיפה לשקע המותקן כבר ברכב. בארץ הצהרת הרשויות שהן מתכוונות לבחון, בצוותא עם כל הגורמים הרלוונטיים, את אפשרות הכנסתה של המערכת לשימוש בישראל🇮🇱 .
                אז עד כאן המדריך להפעם חברים יקרים, עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי 👇 .
                אני מתנצל 🙏 אם הפעם המדריך יצא קצת “יבשושי”🏜 , מחמת קוצר הזמן ⏰ (גם האישי שלי, וגם כדי להספיק לפרסם לפני פורים, לתועלת).
                יה"ר שבפורים הזה כל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, כדאיתא בספרים לגבי “כל הפושט יד - נותנים לו”. בברכת 📜 פורים שמח🤡 וסעו (או לא) בזהירות!
                שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
                אזהרה: מומלץ להימנע משתיה מופרזת. 😉
                המדריכים עלולים להיות ממכרים… פורים שמח!
                ת מנותק
                ת מנותק
                תודה מראש
                #63
                • ת תודה מראש
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                  • מאיר גמ מנותק
                    #65
                    אני יכול לספר על מקרה שהייתי נוכח בו בפורים שנה שעברה בכניסה לחניה בירושלים שהיתה שם בוקה ומבלוקה ענקית ואף אחד לא הצליח לצאת משם (כן אפילו לא הגברים) בקיצער סלט אחד גדול
                    ועימי היה קרוב משפחה מסטול זה אפילו לא מילה שיש לו רשיון הוא לבש על פניו ארשת פנים רצינית להפליא וניגש לכל הנהגים ואמר להם תן את הרכב שלך אני מסדר ת’ענינים
                    וכך מתוך עירפול חושים בזריזות ובמיומנות מטורפת תוך כדי שהוא מסטול והכל על הסנטימטרים סידר ושיחרר את כולם
                    ועם כל זה אני לא הייתי מוכן לנסוע איתו נסיעה רגילה וקצרה בתוך העיר וכ"ש שלא מחוץ לעיר כי הבדל גדול יש בין אם הוא הצליח להתרכז דקה לבין ריכוז של כמה דקות ארוכות או שעה נסיעה שבברור שגם הוא לא היה עובר את המבחן
                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      #66
                      @מאיר-ג
                      א. אין חולק שזה סיפור מוזר, שנחמד לשמוע ולספר אבל לא לנסות בבית.
                      ב. הבעיה העיקרית של נהיגה בשכרות היא איטיות תגובה קיצונית [מלבד זאת כמובן יש את הבעיה של אי הערכת סיכונים ואי שימת לב לפרטים], והבעיה הזו לא שייכת לענין יציאה מחניה על אפס קמ"ש.
                      ג. יכול מאוד להיות שהלה היה מסטול תצוגה ולא ממש מיין, כמנהג בעלי בתים חשובים דפה, שרוצים לשמח את הציבור אבל עם כל זה לקבל שבת כמו שצריך [שנה שעברה זה היה בשישי].
                      א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר-ג
                        א.ב.
                        @EBA כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                          @מאיר-ג
                          #68
                          בברור לא אני בעצמי הסתובבתי איתו יום שלם וראיתי חביות מתרוקנות לפיו
                          אני לא באתי לספר את הסיפור בשביל לצדד בצד שאומר שאפשר לנהוג בשכרות אלא להפך שגם אם יש אפשרות תמרון כל שהיא עדיין ברחוב עם המון נתונים משתנים ובפרט בפורים אין להביא ראיה אם ראית משהו שמצליח לעשות אתת זה או אם אתה בעצמך הצלחת לסוע קצת ויצאת בשלום זה עדיין לא אומר כלום עיין בדברי לעייל ודו"ק
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            אם בשכרות ופורים עסקינן כמה מקרים ושיטות להימלט,
                            קראתי פעם על מישהו שהצליח להוכיח משפטית שהגוף שלו מייצר אלכוהול ולכן הינשוף הפליל אותו. מעניין אם יש למישהו מקור…
                            לגבי שיטות איך לעבוד על הינשוף, סיפר לי מישהו -לא חבר- ערבי. שהוא נוהג לשתות וויסקי במהלך היום לאורך כל היום, איך לעבוד על הינשוף לנשום עמוק כמות גדולה מאוד של אוויר ואז האוויר החדש לא מספיק להיספג באלכוהול כשהוא יוצא לינשוף. לא ניסיתי. לא ממליץ. לא כדאי לנהוג בשיכרות.
                            הוא סיפר לי שהשוטר עוצר אותו והוא אומר לו כל האוטו מסריח מויסקי, איך יכול להיות שאתה לא שיכור…
                            ומעשה נוסף באחד שהיה שתוי במקצת והיה חייב לנהוג, מה עשה השקה את כל בני ביתו עד התינוק בן חצי שנה בכוסית אלכוהול כשהשוטר עצר אותו הוא אמר לו מצטער לא שתיתי כלום, השוטר מראה לו ינשוף חיובי, הוא אומר לשוטר המכשיר שלך מקולקל. תבדוק את התינוק, בדק את התינוק והינשוף עשה שחיובי, ההוא עדיין עומד בצומת מבולבל.
                            בדיחותה לפורים.
                            חובק עולםח יוניי M יודי וייןי 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • קלאטשק קלאטש
                              בדיחותה לפורים.
                              @קלאטש כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                              בדיחותה לפורים.
                              זה מעשה מופת ידוע על חסיד חב"ד שחזר מהתוועדות
                              • יוניי מנותק
                                אם כבר בסיפורים עסקינן מעשה ברב שנסע בכביש והיה שקוע בלימוד ועבר ברמזור אדום והתנגש חזיתית ברכב מולו הוא יוצא ומבחין שהנהג השני הינו כומר, אז הוא אמר לו עד שהמשטרה והאמבולנס יגיעו בא נעשה קצת לחיים להודות על זה שנשארנו בחיים
                                הרב נתן לכומר את הבקבוק ויסקי והכומר שתה לחיים ארוכים עד סיום הבקבוק כשהוא מסיים הוא אומר לרב אני מתנצל שלא השארתי לך כלום הייתי חייב להירגע
                                עונה לו הרב הכל טוב המשטרה בדרך
                                • קלאטשק קלאטש
                                  בדיחותה לפורים.
                                  בדיחותה לפורים.
                                  ותו לא
                                  מה מפריע לשוטר לבדוק על עצמו?
                                    בדיחותה לפורים.
                                    ותו לא
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    #73
                                    @יוני כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                    ותו לא
                                    פורים אמרנו
                                    והשוטר לא נוהג
                                    מסתמא גם לא היה עובר…
                                    אך כיוון שאמרו בחסיד אין מקשינן או שזה חלק מהמופת
                                    • קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      @יוני אם המכשיר מזייף על תינוק, תו אין מה לבדוק,
                                      וכל העניין זה ההפתעה והשינוי. שמשכיח אותך מהשוטר שבזה עיקר העניין כידוע.
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        בדיחותה לפורים.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                        #75
                                        @קלאטש כתב
                                        בדיחותה לפורים.
                                        נס שהתינוק לא נפגע מהאלכוהול…
                                        בכ"א לא מומלץ בכלל
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          @קלאטש כתב
                                          בדיחותה לפורים.
                                          בכ"א לא מומלץ בכלל
                                          @MEM ילד בן שנתיים של חבר שלי שתה אלכוהול רפואי
                                          המרכז הרעלות אמרו לו שלא נורא
                                          אין באמור משום ייעוץ רפואי
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            #77
                                            @טוסון כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                            רפואי??
                                            כמה?
                                            כעיקרון למיט"ז הוא רעיל יותר - מצד שני אין לו את החסרנות של וודקה…
                                            לא אמרו לו לעקוב אחרי תסמינים וכו’?
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              רפואי??
                                              כמה?
                                              @MEM אמרו שיהיה קצת שתוי
                                              לא ידוע כמה שתה, אבל כנראה לא הרבה
                                              רפואי 70%
                                              לא הייתי שם, אבל זה מה שסיפר, וגם יש ע"ז התיישנות…
                                              @MEM כתב בספיישל לפורים ובכלל: מדריך: נהיגה בשכרות:
                                              בכ"א לא מומלץ בכלל
                                              לזה אני מתחבר ומסכים ב 💯
                                              161.7k
