      3. מה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??
      תאורהקורולהפנסים
      29 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
        @YKingsmart כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
        HB3 9006
        מוצר טיל
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DekJxFB
        @מיישה כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
        HB3 9006
        מוצר טיל
        מה זה הטיל הזה? זה טורבו לד עם מאוורר קירור או רק בכאילו? [כי אני הזמנתי סתם לדים ליונדאי i30, ולא עשה את העבודה, לא יותר מאיר מהצהוב המקורי]
        • YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @מיישה תיקון טעות: מה שפירקתי זה HB3 9005
            HB3 9006
            מוצר טיל
            @EBA
            אם אמרתי שזה טיל, כנראה שזה לא רק בכאילו…
              @EBA
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmart
              @מיישה אולי תשלח לי קישור מעודכן ל9005?
              • YKingsmartY YKingsmart
                בבקשה
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DBlwNQl
                ממליץ על צבע 4300K
                יש כאן משהו יותר זול, לא מכיר.
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DBXQ4e1
                  זאת טעות מוחלטת להחליף ללדים בגלל פנס עכור, התוצאה תהיה פיזור רחב של האור בעוצמה גבוהה ואז נהגים יסמנו לה לכבות אורות גבוהים…(אם זה לא מה שהם סימנו עד עכשיו…), ועם סיכוי גבוה מאוד של סקרנות משטרתית עויינת ומיותרת.
                  ייתכן שהפנסים עכורים מבפנים ואז צריך להחליף, ועוד יותר ייתכן שהליטוש שעשו הוא לא אייאייאיי.
                  עשיתי לה ליטוש פנסים (במחיר שוד של 200 ש’'ח) ולא נראה שיש שיפור…
                  כמעט אין כזה דבר.
                    כמעט אין כזה דבר.
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmart
                    @נייטרון-חפשי מה ההבדל בינה אם יהיה לה לדים, לאלפי המכוניות שעם לדים על הכביש? המקסימום הוא שיצטרכו לעשות לה כיוון פנסים
                      @YKingsmart פנס עכור מפזר את האור לכל הכיוונים במקום שתהיה אלומת אור לכיוון מטה אם בכדי לפתור את הבעיה תשים פנס יותר חזק זה יסנוור בעוצמה ויזמין שוטרים, שום כיוון לא יעזור כי זה לא תלוי בפנס עצמו אלא בזגוגית.
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        @נייטרון-חפשי הזגוגית מבריקה, עשיתי אצל קבסה
                        לפני
                        אחרי
                        KlonimoosK נייטרון חפשינ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          לפני
                          אחרי
                            לפני
                            אחרי
                            @YKingsmart זה כבר נשמע ממש מוזר או שזה לא נורא כמו שתיארת (אולי זה קשור לאלטרנטור שתיקנו לה? אולי הוא נותן מתח מידי נמוך?)
                            @Klonimoos לא הפסדת כלום, הוא כתב בתחילת השרשור שהוא שילם לו על זה 200, אתה מעדיף לא לדעת מי זה
                            KlonimoosK YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לפני
                                אחרי
                                אחרי
                                אם כך לא נראה לי שלדים יעזור. כנראה שיש בעיה אחרת כגון כיוון וכו’ או שאולי הדרישות של בעלת הרכב גבוהות… בכ"ז באיזור צפת הכבישים חשוכים לחלוטין ולא רואים כלום…
                                לדעתי תבדוק מול קורולה מקבילה מה המצב ואולי גם תוכל לזהות מה הבעיה.
                                  אחרי
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmart
                                  @מאיר לדים הרבה יותר חזקים מהנורות הרגילות… המצב אצלה כן גרוע, נסעתי על עשרות מכוניות, שלה פשוט פחחח.
                                  לא הגיוני שפנס של 2 שקל של ילדים יותר חזק מהאורות הרגילים שלה, כשהיא שמה על הגבוהים זה אורות רגילים, כן מאמין שלדים יפתרו את הבעיה.
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmart
                                    • YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmart
                                      אחרי ששיגעתי את כולם מה הקוד של הנורה, פשוט פירקתי ובדקתי…
                                      אורות רגילים- HB3 9005
                                      אורות גבוהים - HB4 9006
                                      כמדומני @מיישה העלה כאן קישור לשניהם, אזמין בעז"ה ויהיה ישועות.
                                      • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה ב
                                      • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                                        יותר נראה שיש שם בעיית חשמל או כיוון פנימי של הנורות כי זה לא אמור להיות כך בשום מצב ובמיוחד איך שנראה הפנס לאחר השיוף
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmart
                                          @נייטרון-חפשי כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
                                          היה ככה גם לפני האלטרנטור
                                            YKingsmartY מחובר
                                            YKingsmartY מחובר
                                            YKingsmart
                                            @טכנולוג כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
                                            נו, ומה עושים עם בעיית חשמל כזו מבלי להיפרד מכמות מזומנים?
                                            • KlonimoosK מנותק
                                              4.2k
                                              170.7k
