      3. מה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??
      תאורהקורולהפנסים
      29 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
        הפנסים של אחותי גרועים בכל קני מידה, אורות גבוהים בקושי כאורות רגילים, ושהיא מדליקה אורות רגילים מסמנים לה להדליק אורות…
        עשיתי לה ליטוש פנסים (במחיר שוד של 200 ש’'ח) ולא נראה שיש שיפור…
        אני רוצה להזמין לה לדים בגוון צהוב, השאלה איזה אני צריך להזמין…
        הוצאתי נורה אחת (לא הקיצונית), הקוד שלה HB3 9005, השאלה מה הנורה השניה, שאותו היה נראה מורכב יותר לפרק
        וגם, קישור אמין מניסיון לדוד עלי…
        @מיישה
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          אחרי ששיגעתי את כולם מה הקוד של הנורה, פשוט פירקתי ובדקתי…
          אורות רגילים- HB3 9005
          אורות גבוהים - HB4 9006
          כמדומני @מיישה העלה כאן קישור לשניהם, אזמין בעז"ה ויהיה ישועות.
          מייל
          • YKingsmartY YKingsmart
            @מיישה
            @YKingsmart כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
            HB3 9006
            מוצר טיל
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DekJxFB
            YKingsmartY EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              HB3 9006
              מוצר טיל
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @מיישה תודה משה אחינו היקר
              אשמח אם למישהו יש מענה לחצי הנוסף של השאלה, מהם המנורות הנוספות בצד הקדמי בקורולה…
              מייל
                תמיד זה אותו דבר משני הצדדים, ובד"כ האורות רגילים וגבוהים זה אותו סוג מנורה, במקרה שלך HB3.
                איך שהבנתי, הקוד 9006 הוא סוג תאורה נמוכה.
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @מיישה אז כמה הגבוה?
                  מייל
                  • TDIT מנותק
                    TDIT מנותק
                    TDI
                    לא מוכרת לי בעיית פנסים כזו בקורולה.
                    הפנס עכור מבפנים?
                      HB3 9006
                      מוצר טיל
                      @מיישה כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
                      HB3 9006
                      מוצר טיל
                      מה זה הטיל הזה? זה טורבו לד עם מאוורר קירור או רק בכאילו? [כי אני הזמנתי סתם לדים ליונדאי i30, ולא עשה את העבודה, לא יותר מאיר מהצהוב המקורי]
                      • YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @מיישה תיקון טעות: מה שפירקתי זה HB3 9005
                        מייל
                          HB3 9006
                          מוצר טיל
                          @EBA
                          אם אמרתי שזה טיל, כנראה שזה לא רק בכאילו…
                            @EBA
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @מיישה אולי תשלח לי קישור מעודכן ל9005?
                            מייל
                              בבקשה
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DBlwNQl
                              ממליץ על צבע 4300K
                              יש כאן משהו יותר זול, לא מכיר.
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DBXQ4e1
                                זאת טעות מוחלטת להחליף ללדים בגלל פנס עכור, התוצאה תהיה פיזור רחב של האור בעוצמה גבוהה ואז נהגים יסמנו לה לכבות אורות גבוהים…(אם זה לא מה שהם סימנו עד עכשיו…), ועם סיכוי גבוה מאוד של סקרנות משטרתית עויינת ומיותרת.
                                ייתכן שהפנסים עכורים מבפנים ואז צריך להחליף, ועוד יותר ייתכן שהליטוש שעשו הוא לא אייאייאיי.
                                כמעט אין כזה דבר.
                                  כמעט אין כזה דבר.
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @נייטרון-חפשי מה ההבדל בינה אם יהיה לה לדים, לאלפי המכוניות שעם לדים על הכביש? המקסימום הוא שיצטרכו לעשות לה כיוון פנסים
                                  מייל
                                    @YKingsmart פנס עכור מפזר את האור לכל הכיוונים במקום שתהיה אלומת אור לכיוון מטה אם בכדי לפתור את הבעיה תשים פנס יותר חזק זה יסנוור בעוצמה ויזמין שוטרים, שום כיוון לא יעזור כי זה לא תלוי בפנס עצמו אלא בזגוגית.
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @נייטרון-חפשי הזגוגית מבריקה, עשיתי אצל קבסה
                                      לפני
                                      אחרי
                                      מייל
                                      KlonimoosK נייטרון חפשינ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        לפני
                                        אחרי
                                          לפני
                                          אחרי
                                          @YKingsmart זה כבר נשמע ממש מוזר או שזה לא נורא כמו שתיארת (אולי זה קשור לאלטרנטור שתיקנו לה? אולי הוא נותן מתח מידי נמוך?)
                                          @Klonimoos לא הפסדת כלום, הוא כתב בתחילת השרשור שהוא שילם לו על זה 200, אתה מעדיף לא לדעת מי זה
                                          KlonimoosK YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              לפני
                                              אחרי
                                              אחרי
                                              אם כך לא נראה לי שלדים יעזור. כנראה שיש בעיה אחרת כגון כיוון וכו’ או שאולי הדרישות של בעלת הרכב גבוהות… בכ"ז באיזור צפת הכבישים חשוכים לחלוטין ולא רואים כלום…
                                              לדעתי תבדוק מול קורולה מקבילה מה המצב ואולי גם תוכל לזהות מה הבעיה.
                                                אחרי
                                                YKingsmartY מנותק
                                                YKingsmartY מנותק
                                                YKingsmart
                                                @מאיר לדים הרבה יותר חזקים מהנורות הרגילות… המצב אצלה כן גרוע, נסעתי על עשרות מכוניות, שלה פשוט פחחח.
                                                לא הגיוני שפנס של 2 שקל של ילדים יותר חזק מהאורות הרגילים שלה, כשהיא שמה על הגבוהים זה אורות רגילים, כן מאמין שלדים יפתרו את הבעיה.
                                                מייל
                                                3.5k
                                                10.7k
                                                147.8k
