      3. מה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??
      תאורהקורולהפנסים
      29 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @נייטרון-חפשי הזגוגית מבריקה, עשיתי אצל קבסה
        לפני
        אחרי
        @YKingsmart זה כבר נשמע ממש מוזר או שזה לא נורא כמו שתיארת (אולי זה קשור לאלטרנטור שתיקנו לה? אולי הוא נותן מתח מידי נמוך?)
        @Klonimoos לא הפסדת כלום, הוא כתב בתחילת השרשור שהוא שילם לו על זה 200, אתה מעדיף לא לדעת מי זה
        KlonimoosK YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
            לפני
            אחרי
            @YKingsmart כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
            אחרי
            אם כך לא נראה לי שלדים יעזור. כנראה שיש בעיה אחרת כגון כיוון וכו’ או שאולי הדרישות של בעלת הרכב גבוהות… בכ"ז באיזור צפת הכבישים חשוכים לחלוטין ולא רואים כלום…
            לדעתי תבדוק מול קורולה מקבילה מה המצב ואולי גם תוכל לזהות מה הבעיה.
              אחרי
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmart
              @מאיר לדים הרבה יותר חזקים מהנורות הרגילות… המצב אצלה כן גרוע, נסעתי על עשרות מכוניות, שלה פשוט פחחח.
              לא הגיוני שפנס של 2 שקל של ילדים יותר חזק מהאורות הרגילים שלה, כשהיא שמה על הגבוהים זה אורות רגילים, כן מאמין שלדים יפתרו את הבעיה.
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmart
                • YKingsmartY מחובר
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmart
                  אחרי ששיגעתי את כולם מה הקוד של הנורה, פשוט פירקתי ובדקתי…
                  אורות רגילים- HB3 9005
                  אורות גבוהים - HB4 9006
                  כמדומני @מיישה העלה כאן קישור לשניהם, אזמין בעז"ה ויהיה ישועות.
                  • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה ב
                  • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                    יותר נראה שיש שם בעיית חשמל או כיוון פנימי של הנורות כי זה לא אמור להיות כך בשום מצב ובמיוחד איך שנראה הפנס לאחר השיוף
                      YKingsmartY מחובר
                      YKingsmartY מחובר
                      YKingsmart
                      @נייטרון-חפשי כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
                      היה ככה גם לפני האלטרנטור
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        @טכנולוג כתב במה המס' סידורי של פנסי קורולה 2008 קדמיים??:
                        נו, ומה עושים עם בעיית חשמל כזו מבלי להיפרד מכמות מזומנים?
                        • KlonimoosK מנותק
                            YKingsmartY מחובר
                            YKingsmartY מחובר
                            YKingsmart
                            @Klonimoos אין מה להזהיר את הציבור ממנו, הוא עושה עבודה טובה אבל יקרן … מי שלא שואל מה המחיר לפני, בעיה שלו…
                              חשוב להבין מה הבעיה כדי לנתב נכון את אותם מזומנים על מנת שלא יקחו בעקבותיהם מזומנים נוספים
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                4.2k
                                170.7k
