      3. פסי האטה החדשים בבית שמש
      27 פוסטים 17 כותבים 11.8k צפיות
      • M MEM
        @חיים-ברזל אולי תביעה ייצוגית שיעמידו חברה לשיפוי נזקים מאחר וזה נזק ברור עם הערכות שמאי וכו’ יזיזו להם קצת…
        @MEM כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
        למה שישלמו לך תיסע על 5 קמ"ש ולא יקרה לך כלום (לטענתם)
        M G 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוני
          א. מעניין לברר עם עו"ד האם זה קביל, או שמאחר והם קבעו שזה פ"ה הרי שזה שאתה נוסע על יותר זו בעיה שלך ולא דמי לבור מסומן בכביש שזה ודאי בעיה שלהם…
          ב. אם באמת יש הגזמה בכמות, ואין סיבה לעניין, ריבוי תאונות/בי"ס סמוכים אפשר בעיקרון להגיש תביעה וכו’ אבל השאלה מי יממן?
          נ.ב. אני גם סובל מזה אצלנו אבל זה רק ליד בי"ס כך שיש סיבה ואין מה לעשות…
          ירושלמי סוף ברכות
          • ע עמוד ענן
            בבית שמש אזור א וג2 התחדשו לאחרונה בבמפרים מוזרים ומעצבנים במיוחד
            זה משהו קטן באמצע הכביש 2 קוביות עשוי מאספלט ובגובה לא הגיוני.
            דופק את הרכבים ואת הנוסעים.
            התירוץ ששמעתי מהעיריה זה שזה תקן חדש לאוטבוסים חשמליים…
            מישהו מכיר את הצרה הזאת? יש מה לעשות?
            זה יותר נראה כמו עבודה חאפרית. שמישהו השחיל לנו…
            בנוסף בגלל שזה לא לכל רוחב הכביש מכוניות מנסות לעקוף את זה וזה ענין של זמן עד שיש תאונה חזיתית.
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @עמוד-ענן אני עובר את הבמפרים בג2 בדיוק באמצע ואז זה פחות מורגש
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
              G מנותק
              G מנותק
              ginyes
              @יוני סתם שתדע שקרו כבר 2 תאונות ברחוב הנ"ל (עם ילדים) בחודש האחרון.
              כך שמי שנוסע כמו חיה, ממשיך.
              ומי שלא נוסע כמו חיה, צריך לנסוע כמו צב.
              • ע עמוד ענן
                @עמוד-ענן תפנה למשרד התחבורה. ברכסים הורידו את הגבעות שהמועצה קראה להן “פסי האטה”.
                • יודי וייןי מנותק
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי ויין
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                  אני לא מבית שמש אז לא ראיתי מה הגובה זה נשמע ממש גבוה
                  אבל מה שאני יכול כן להגיד לך שהיה לי חבר שעבד בעבד בתור מהנדס כבישים והוא הסביר לי שיש תקן לגובה[אני לא בטוח שזה הגובה המדויק שהוא אמר לי אז תבדוק לפני שאתה עושה בלגן]פס האטה רגיל הוא בין 8-10 ס"מ וליד בתי ספר מקומות הומי אדם וליד תחנות משטרה זה יכול להגיע אפילו ל14 ס"מ כדי שיסעו שם לאט
                  אז אולי יש כאן משהו עם מידע יותר מפורט שיכול לעזור לך ולפי זה תבדוק האם זה יותר ויש למה להתלונן
                  הרבה הצלחה!!!
                  • תצמנת תצמנ
                    כל הבאמפרים החדשים בבית שמש נראים משהו לא תקין במאה אחוז.
                    למרות שעל פי סברא אמור להיות תקן ברור לדבר הזה.
                    חבר שלי הסריט כמה באמפרים ושלח למי שאחראי על זה, הקבלן נאלץ לחזור לקרצף קצת את הגובה.
                    נראה לי שהקבלנים נוקטים לחומרא בדבר הזה, כי על יותר מידי נמוך אפשר להאשים אותם אח"כ, מה שאין כן על יותר מידי גבוה, אף אחד לא יתבע על אי נוחות ומשולשים ועוד…
                    נהג חדש 2נ מנותק
                    נהג חדש 2נ מנותק
                    נהג חדש 2
                    @תצמנ כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                    אני שמעתי אל אדם שנהג בלי רשיון והתהפך בפס האטה ויצא כמעט בלי שום דבר פלילי אחרי שעורך הדין שלו איים בתביעה אל כך שפס ההאטה לא עומד בתקן (סיפור לא מאומת אבל סיפור בכל זאת 😅 )
                    • ש מנותק
                      שמו
                      הבמפרים ברכסים זוועת עולם איזה גובה זה לא נורמלי
                      אין סיכוי שזה בתקן (בפרט בכניסה לגבעה ג)
                      • אושר מתקרבא מנותק
                        רק מניח כאן
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/11/כך-תדעו-אם-פס-ההאטה-גבוה-או-נמוך?_=1769113662527
                        קופרהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יודי וייןי יודי ויין
                          הרבה הצלחה!!!
                          @יודי-ויין זה מעניין מה שאתה אומר, כי בהרבה מקומות נראה שהבמפרים לא עומדים בתקן בכלל
                          יש גם תקן לגבי במפרים מאבנים משתלבות? כי בדרך כלל זה סיפור עצוב, תוך כמה שבועות זה נהפך לסיוט
                          למי שמכיר: יש בחוף שקמים בכנרת את הבמפרים הכי גבוהים שאני מכיר לדעתי
                          יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            יודי וייןי מנותק
                            יודי וייןי מנותק
                            יודי ויין
                            @חיים-ברזל @עמוד-ענן @תצמנ
                            הנחיות פסי האטהPaseyHeata4.pdf
                            וכל המידע תמצא כאן
                            הרבה הצלחה!!!
                              רק מניח כאן
                              קופרהק מנותק
                              קופרהק מנותק
                              קופרה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי קופרה
                              @אושר-מתקרב כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                              רק מניח כאן
                              הבאמפרים החדשים בבית שמש כבר מגורדים לאורכם ולרוחבם כמו שצריך,
                              פשוט נזק אמיתי לרכבים גם בחצי קמש הרכב יכול להינזק זה כמו לעלות על מדרכה, כל 50 מטר יש את זה
                              • קופרהק קופרה
                                רק מניח כאן
                                @קופרה כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                                זה לא כמו לעלות על מדרכה לגמרי, זה חלקי. במדרכה ללא זהירות יש אפשרות להרוס הרבה יותר דברים ברכב, הרבה.
                                ולא באתי למזער את הבעיה הנוראית הזו, רק את תגובתי בעניין הספציפי לא רציתי לכתוב, כי חוששני בדברים שתלויים בהם חיי אדם.
                                רק אציין באגב, שאני כאחד עם רכב קטן, מרגיש כל במפר, ולא פעם מלאני ליבי טינה כלפי האכזרי שעשה הר מכל במפר.
                                עד ליום שנסעתי על רכב, פשוט, רק טיפה יותר גדול, טיפה, (מאזדה 3) ועברתי במפרים כמעט בלי להאט ובלי להרגיש!!!
                                מה שהבנתי שיש רכבים, שבמקרה לכבודם עשו את הבמפרים, שצריכים את המדרגות האלו.
                                  קופרהק מנותק
                                  קופרהק מנותק
                                  קופרה
                                  @Klonimoos טוב הגזמתי זה כמעט כמו… אבל הבעיה שיש לך 20 כאלה בנסיעה קצרה מהבית לשטיבלך
                                  • פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פיג'ו5008
                                    אפשר אולי תמונות מהבאמפרים זוועה האלו ?
                                    נשמע כאילו מדובר בקוביה מרובעת בגובה חצי מטר…
                                    • פ פיג'ו5008
                                      @פיג-ו5008 תדמיין במפר רגיל מחולק לשניים עם עיקול יותר גבוה לא משהו מיוחד
                                      • אליהו מרצדס ויטוא מחובר
                                        אליהו מרצדס ויטו
                                        @עמוד-ענן כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                                        לפי מה שזה נראה למי שיודע אוטובוס חשמלי שעובר פסי האטה הוא קופץ בצורה לא רגילה לא כמו האוטובוסים הישנים הלא חשמליים ובפסי האטה האלה פשוט הגלגלים עוברים מהצד ואז האוטובוס לא קופץ
                                        וכנראה הם סומכים על נהגי תחבורה ציבורית שהם כבר זהירים אז הם לא צריכים לעבור פסי האטה
                                        או יותר נכון בשביל שהנוסעים שבתוך האוטובוס לא יעופו
                                        G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אליהו מרצדס ויטוא אליהו מרצדס ויטו
                                          G מנותק
                                          G מנותק
                                          ginyes
                                          @אליהו-מרצדס-ויטו בוא נגיד שנהגי האוטובוסים לא זהירים במיוחד בלשון המעטה, ובמיוחד באוטובוסים חשמליים שהתאוצה שלהם גבוהה פי כמה מאוטובוסים רגילים, ברגע שהורדת להם את פסי ההאטה הם יכולים לדהור ברחובות באין מפריע.
                                          באיזה עולם העירייה חיה? אולי בעולם כזה שמקבלים רכב מהעבודה ולא נוסעים אף פעם באוטובוס…
                                          • G ginyes
                                            בדיקת הבמפרים הושלמה: יבוצעו התאמות במספר מוקדים נקודתיים
                                            עיריית בית שמש השלימה בימים האחרונים בדיקה מקצועית מקיפה של הבמפרים (פסי האטה) ברחבי העיר. הבדיקה בוצעה על ידי חברה חיצונית המתמחה בתחום, במטרה לוודא עמידה בתקנים, ושמירה על איכות נסיעת משתמשי הדרך.
                                            הבדיקה נערכה על ידי חברת ״תדם הנדסה אזרחית בע"מ״, מממצאי הדוח עולה כי כלל הבמפרים שנבדקו נמצאו תקינים ועומדים בדרישות, למעט מספר מוקדים נקודתיים בהם נדרשות התאמות. בעירייה ציינו כי השינויים יבוצעו בהתאם להמלצות גורמי המקצוע ובתיאום מלא עם מחלקת התחבורה.
                                            ולמי שרצה לראות תמונה @פיג-ו5008
                                              G מנותק
                                              G מנותק
                                              ginyes
                                              @חיים-ברזל תכלס אין בזה משהו נגד התקן, רק נגד ההיגיון…
                                              168.6k
