      3. פסי האטה החדשים בבית שמש
      27 פוסטים 17 כותבים 11.8k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        רק מניח כאן
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/11/כך-תדעו-אם-פס-ההאטה-גבוה-או-נמוך?_=1769113662527
        קופרהק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יודי וייןי יודי ויין
          אני לא מבית שמש אז לא ראיתי מה הגובה זה נשמע ממש גבוה
          אבל מה שאני יכול כן להגיד לך שהיה לי חבר שעבד בעבד בתור מהנדס כבישים והוא הסביר לי שיש תקן לגובה[אני לא בטוח שזה הגובה המדויק שהוא אמר לי אז תבדוק לפני שאתה עושה בלגן]פס האטה רגיל הוא בין 8-10 ס"מ וליד בתי ספר מקומות הומי אדם וליד תחנות משטרה זה יכול להגיע אפילו ל14 ס"מ כדי שיסעו שם לאט
          אז אולי יש כאן משהו עם מידע יותר מפורט שיכול לעזור לך ולפי זה תבדוק האם זה יותר ויש למה להתלונן
          הרבה הצלחה!!!
          @יודי-ויין זה מעניין מה שאתה אומר, כי בהרבה מקומות נראה שהבמפרים לא עומדים בתקן בכלל
          יש גם תקן לגבי במפרים מאבנים משתלבות? כי בדרך כלל זה סיפור עצוב, תוך כמה שבועות זה נהפך לסיוט
          למי שמכיר: יש בחוף שקמים בכנרת את הבמפרים הכי גבוהים שאני מכיר לדעתי
          יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
            @חיים-ברזל @עמוד-ענן @תצמנ
            הנחיות פסי האטהPaseyHeata4.pdf
            וכל המידע תמצא כאן
            הרבה הצלחה!!!
              רק מניח כאן
              קופרהק מנותק
              קופרהק מנותק
              קופרה
              כתב נערך לאחרונה על ידי קופרה
              @אושר-מתקרב כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
              רק מניח כאן
              הבאמפרים החדשים בבית שמש כבר מגורדים לאורכם ולרוחבם כמו שצריך,
              פשוט נזק אמיתי לרכבים גם בחצי קמש הרכב יכול להינזק זה כמו לעלות על מדרכה, כל 50 מטר יש את זה
              • קופרהק קופרה
                רק מניח כאן
                @קופרה כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                זה לא כמו לעלות על מדרכה לגמרי, זה חלקי. במדרכה ללא זהירות יש אפשרות להרוס הרבה יותר דברים ברכב, הרבה.
                ולא באתי למזער את הבעיה הנוראית הזו, רק את תגובתי בעניין הספציפי לא רציתי לכתוב, כי חוששני בדברים שתלויים בהם חיי אדם.
                רק אציין באגב, שאני כאחד עם רכב קטן, מרגיש כל במפר, ולא פעם מלאני ליבי טינה כלפי האכזרי שעשה הר מכל במפר.
                עד ליום שנסעתי על רכב, פשוט, רק טיפה יותר גדול, טיפה, (מאזדה 3) ועברתי במפרים כמעט בלי להאט ובלי להרגיש!!!
                מה שהבנתי שיש רכבים, שבמקרה לכבודם עשו את הבמפרים, שצריכים את המדרגות האלו.
                  קופרהק מנותק
                  קופרהק מנותק
                  קופרה
                  @Klonimoos טוב הגזמתי זה כמעט כמו… אבל הבעיה שיש לך 20 כאלה בנסיעה קצרה מהבית לשטיבלך
                  • פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיג'ו5008
                    אפשר אולי תמונות מהבאמפרים זוועה האלו ?
                    נשמע כאילו מדובר בקוביה מרובעת בגובה חצי מטר…
                    • פ פיג'ו5008
                      @פיג-ו5008 תדמיין במפר רגיל מחולק לשניים עם עיקול יותר גבוה לא משהו מיוחד
                      • אליהו מרצדס ויטוא מחובר
                        אליהו מרצדס ויטו
                        @עמוד-ענן כתב בפסי האטה החדשים בבית שמש:
                        התירוץ ששמעתי מהעיריה זה שזה תקן חדש לאוטבוסים חשמליים…
                        לפי מה שזה נראה למי שיודע אוטובוס חשמלי שעובר פסי האטה הוא קופץ בצורה לא רגילה לא כמו האוטובוסים הישנים הלא חשמליים ובפסי האטה האלה פשוט הגלגלים עוברים מהצד ואז האוטובוס לא קופץ
                        וכנראה הם סומכים על נהגי תחבורה ציבורית שהם כבר זהירים אז הם לא צריכים לעבור פסי האטה
                        או יותר נכון בשביל שהנוסעים שבתוך האוטובוס לא יעופו
                        G תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אליהו מרצדס ויטוא אליהו מרצדס ויטו
                          G מנותק
                          G מנותק
                          ginyes
                          @אליהו-מרצדס-ויטו בוא נגיד שנהגי האוטובוסים לא זהירים במיוחד בלשון המעטה, ובמיוחד באוטובוסים חשמליים שהתאוצה שלהם גבוהה פי כמה מאוטובוסים רגילים, ברגע שהורדת להם את פסי ההאטה הם יכולים לדהור ברחובות באין מפריע.
                          באיזה עולם העירייה חיה? אולי בעולם כזה שמקבלים רכב מהעבודה ולא נוסעים אף פעם באוטובוס…
                          • G ginyes
                            בדיקת הבמפרים הושלמה: יבוצעו התאמות במספר מוקדים נקודתיים
                            עיריית בית שמש השלימה בימים האחרונים בדיקה מקצועית מקיפה של הבמפרים (פסי האטה) ברחבי העיר. הבדיקה בוצעה על ידי חברה חיצונית המתמחה בתחום, במטרה לוודא עמידה בתקנים, ושמירה על איכות נסיעת משתמשי הדרך.
                            הבדיקה נערכה על ידי חברת ״תדם הנדסה אזרחית בע"מ״, מממצאי הדוח עולה כי כלל הבמפרים שנבדקו נמצאו תקינים ועומדים בדרישות, למעט מספר מוקדים נקודתיים בהם נדרשות התאמות. בעירייה ציינו כי השינויים יבוצעו בהתאם להמלצות גורמי המקצוע ובתיאום מלא עם מחלקת התחבורה.
                            ולמי שרצה לראות תמונה @פיג-ו5008
                              G מנותק
                              G מנותק
                              ginyes
                              @חיים-ברזל תכלס אין בזה משהו נגד התקן, רק נגד ההיגיון…
                              • G ginyes
                                @ginyes עצם זה שהיה צריך לקרוא להם לבדוק אומר שהיה פה משהו לא תקין
                                וגם המשפט שהם אומרים “למעט מספר מוקדים נקודתיים בהם נדרשות התאמות” נשמע לי יותר שזה היה בהרבה מקומות ולא נאה להם להודות
                                168.6k
