      3. דו"ח תנועה עם פרטים שגויים
      32 פוסטים 9 כותבים 8.1k צפיות
      • eli 1E מנותק
        eli 1E מנותק
        eli 1
        עצר אותי שוטר על אי עצירה מלאה בתמרור עצור [לא בא להצדיק זה חמור אני יודע ] בכל אופן נתן לי דו"ח כתוב ידני של 250 שקל ו-4 נקודות שאני מסתכל בדוח אני רואה שהוא כתב את שמי והת"ז שלי אבל רכב מסוג שונה עם מספר רכב אחר בכלל מעיון באינטרנט הרכב הזה בכלל בלי טסט האם יש לי מה להיתלות בזה?
        הרשלהה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • eli 1E eli 1
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @eli-1
          מתייג בשבילך את @גיל
          • eli 1E eli 1
            @eli-1 חתמת לו?
            • eli 1E מנותק
              eli 1E מנותק
              eli 1
              לא חתמתי והוא גם לא ביקש , אשמח לעצתו של גיל גם כן
              • eli 1E מנותק
                eli 1E מנותק
                eli 1
                אשמח אם מישהו יתייג את גיל או מומחה אחר מהפורום אני לא מצליח
                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • eli 1E eli 1
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                  @eli-1
                  גיל כבר היה בשרשור כי הוא הצביע לי על הפוסט שתיגתי אותו אבל כנראה לא היה לו זמן לענות
                  • הרשלהה הרשלה
                    @eli-1
                    @הרשלה לכאורה עוד לא היה לו את הזמן…
                    עיין כאן מאתמול…
                      עיין כאן מאתמול…
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
                      עיין כאן מאתמול…
                      “העבודה! כך היה! וכו’ ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (שבת קכז:)
                      לגופו של עניין כשאני רואה שמתייגים אותי ואין לי זמן לעבור על העניין אני נותן לייק (בדר"כ ובלי נדר, אל תתייגו סתם לשם כך…) לאות תודה על האמון שניתן לי, ומסמן שוב את ההתראה כלא נקראה כדי לשוב לשם. וכן היה גם כאן.
                      @eli-1 אני רוצה לשמח אותך 🎉 . אתה מרשה לי?
                      כל הדו"ח נפל!
                      תתקשר ל-110 שלוחה 2 (כמדומני) או כאן בפנייה מקוונת.
                      תכתוב שהרכב הזה לא בבעלותך ומעולם לא נסעת עליו ותציין שדין הדו"ח להתבטל הואיל ונפל בו פגם מהותי.
                      וכמובן - להבא תזהר. זה הדו"ח הקל של אי עצירה בעצור. במקרים רבים הדו"ח הוא בכלל זימון לדין ושלילת רישיון עד אז.
                      מחכה ממך לבשורות טובות.
                      מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • eli 1E מנותק
                        eli 1E מנותק
                        eli 1
                        שלחתי פניה מקוונת נשמח לבשורות טובות וכמובן שנעדכן תודה לכל העונים והמסייעים
                          עיין כאן מאתמול…
                          כל הדו"ח נפל!
                          @גיל כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
                          תכתוב שהרכב הזה לא בבעלותך ומעולם לא נסעת עליו ותציין שדין הדו"ח התבטל הואיל ונפל בו פגם מהותי.
                          זאת אומרת שאם מחר אקבל דוח ברכב שאינו שלי אוכל לטעון כך והוא יפול במיידי?
                            @מאיר כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
                            בוא נשאל אחרת, מה יקרה אם תאמר שלא נהגת בו? יצטרכו להוכיח.
                            לכן - זה לא הרכב שלי, לא נהגתי בו מעולם, הדו"ח בטל אא"כ תוכיחו. ואין איך.
                              עיין כאן מאתמול…
                              כל הדו"ח נפל!
                              אלעדי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                              לא הבנתי מאין הביטחון.
                              גם אם יחליטו שהם מאמינים לו (ולא יוסיפו לו חטא של נסיעה ללא טסט, שהרי השוטר העיד שהוא נסע ברכב הזה) - מנין לך ששינוי מספר רישוי הוא מהותי לעניין אי-עצירה בעצור?
                              • א אלעדי
                                @אלעדי ככה זה עובד בעניין פגמים בדו"חות. ליתר בטחון שאלתי שוטר תנועה “יפה טיהרתי?” ולא בושתי.
                                עילות לביטול דו"ח תנועה הן:
                                • מספר רכב שגוי
                                • פרטי הנהג אינם נכונים כלל (טעות בנהג)
                                • סוג הרכב / מיקום העבירה אינם תואמים לכתוב (באופן שסותר את סיבת הדו"ח)
                                  • מספר רכב שגוי
                                  אלעדי
                                  @גיל אבל השאלה בעינה עומדת. כל אחד יטען כן ואין לדבר סוף (אא"כ ילכו לבדוק במצלמת גוף אם היתה)
                                  • א אלעדי
                                    @אלעדי זה ארוך להסביר, אבל תמיד יש איך להוכיח, אם ממצלמת גוף או מצלמת רכב של הניידת.
                                    זהו עקרון שברגע שנפל פגם מסוג זה - הדו"ח נופל, כי הכתב אישום בעצם נכתב לא נכון.
                                    וא"א להנפיק דו"ח מחדש בשינוי הפרטים - האירוע נגמר.
                                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @גיל למה א"א להפיק חדש אם מצלמת הגוף השוטר תיעדה את האירוע?
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • M MEM
                                        @MEM כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
                                        עבר זמנו בטל קורבנו.
                                          @גיל תוך כמה זמן הם צריכים להפיק דו"ח?
                                          זה תקף גם בדוחו"ת חניה או רק של מש"י?
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            לא בקי בבירוקרטיה.
                                            כן.
                                              לא בקי בבירוקרטיה.
                                              כן.
                                              @גיל דו"ח שנשלח למייל רק אחרי שבועים [מיד עם הפקתו] יש לך מושג האם זה תקין?
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.7k
