דו"ח תנועה עם פרטים שגויים
@eli-1
גיל כבר היה בשרשור כי הוא הצביע לי על הפוסט שתיגתי אותו אבל כנראה לא היה לו זמן לענות -
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
@הרשלה לכאורה עוד לא היה לו את הזמן…
עיין כאן מאתמול…“העבודה! כך היה! וכו’ ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות” (שבת קכז:)
לגופו של עניין כשאני רואה שמתייגים אותי ואין לי זמן לעבור על העניין אני נותן לייק (בדר"כ ובלי נדר, אל תתייגו סתם לשם כך…) לאות תודה על האמון שניתן לי, ומסמן שוב את ההתראה כלא נקראה כדי לשוב לשם. וכן היה גם כאן.
@eli-1 אני רוצה לשמח אותך
. אתה מרשה לי?כל הדו"ח נפל!
תתקשר ל-110 שלוחה 2 (כמדומני) או כאן בפנייה מקוונת.
תכתוב שהרכב הזה לא בבעלותך ומעולם לא נסעת עליו ותציין שדין הדו"ח להתבטל הואיל ונפל בו פגם מהותי.וכמובן - להבא תזהר. זה הדו"ח הקל של אי עצירה בעצור. במקרים רבים הדו"ח הוא בכלל זימון לדין ושלילת רישיון עד אז.
מחכה ממך לבשורות טובות.
@גיל כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
תכתוב שהרכב הזה לא בבעלותך ומעולם לא נסעת עליו ותציין שדין הדו"ח התבטל הואיל ונפל בו פגם מהותי.
זאת אומרת שאם מחר אקבל דוח ברכב שאינו שלי אוכל לטעון כך והוא יפול במיידי?
@מאיר כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
בוא נשאל אחרת, מה יקרה אם תאמר שלא נהגת בו? יצטרכו להוכיח.
לכן - זה לא הרכב שלי, לא נהגתי בו מעולם, הדו"ח בטל אא"כ תוכיחו. ואין איך. -
לא הבנתי מאין הביטחון.
גם אם יחליטו שהם מאמינים לו (ולא יוסיפו לו חטא של נסיעה ללא טסט, שהרי השוטר העיד שהוא נסע ברכב הזה) - מנין לך ששינוי מספר רישוי הוא מהותי לעניין אי-עצירה בעצור? -
גם אם יחליטו שהם מאמינים לו (ולא יוסיפו לו חטא של נסיעה ללא טסט, שהרי השוטר העיד שהוא נסע ברכב הזה) - מנין לך ששינוי מספר רישוי הוא מהותי לעניין אי-עצירה בעצור?@אלעדי ככה זה עובד בעניין פגמים בדו"חות. ליתר בטחון שאלתי שוטר תנועה “יפה טיהרתי?” ולא בושתי.
עילות לביטול דו"ח תנועה הן:- מספר רכב שגוי
- פרטי הנהג אינם נכונים כלל (טעות בנהג)
- סוג הרכב / מיקום העבירה אינם תואמים לכתוב (באופן שסותר את סיבת הדו"ח)
@גיל אבל השאלה בעינה עומדת. כל אחד יטען כן ואין לדבר סוף (אא"כ ילכו לבדוק במצלמת גוף אם היתה)
@אלעדי זה ארוך להסביר, אבל תמיד יש איך להוכיח, אם ממצלמת גוף או מצלמת רכב של הניידת.
זהו עקרון שברגע שנפל פגם מסוג זה - הדו"ח נופל, כי הכתב אישום בעצם נכתב לא נכון.
וא"א להנפיק דו"ח מחדש בשינוי הפרטים - האירוע נגמר. -
@MEM כתב בדו"ח תנועה עם פרטים שגויים:
@גיל למה א"א להפיק חדש אם מצלמת הגוף השוטר תיעדה את האירוע?
עבר זמנו בטל קורבנו.
@גיל תוך כמה זמן הם צריכים להפיק דו"ח?
לא בקי בבירוקרטיה.
זה תקף גם בדוחו"ת חניה או רק של מש"י?
כן.
לא בקי בבירוקרטיה.
כן.
@גיל דו"ח שנשלח למייל רק אחרי שבועים [מיד עם הפקתו] יש לך מושג האם זה תקין?
תקין.
המונה דופק מיום קבלת הדו"ח, לא מיום הפקתו. -
לצערי הרב במשטרה לא התייחסו לפגם המהותי והודיעו לי במכתב שהדו"ח יתוקן האם יש עוד מה לעשות @גיל וכל החברים? צורף המכתב תשובהSKM_C28726012817290.pdf
