      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 93.1k צפיות
      • shineS shine
        @פתוח-לשמוע
        אני מעדיף מכשיר שמגיע חסום
        @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        @פתוח-לשמוע
        מה עם זה של יעזורו?
        ירושלמי סוף ברכות
          י. שטרן
          כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
          לי יש של חברת “מהלכא”
          סינון שמפוקח ע"י הרב גואלמן מרמות ירושלים
          המכשיר עצמו הוא גלקסי A06
          מגיע עם וויז, סלופארק ופנגו
          2 ג’יגה לחודש ל 5 שנים
          עלות חד פעמית על המכשיר והקו 880 ש"ח
          אני מרוצה מאוד מהקליטה וממהירות המכשיר
          קישור לאתר שלהם
          (https://yaazoru.com/#)
          • M MEM
            @פתוח-לשמוע
            מה עם זה של יעזורו?
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @MEM כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
            @פתוח-לשמוע
            מה עם זה של יעזורו?
            זה ו:
            @י.-שטרן כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
            קישור לאתר שלהם
            הם אותו דבר (יעזורו זה השם של העמותה, ו’מהלכא’ זה השם של ההכשר כנראה).
            אשמח לשמוע מה עדיף אם הנ"ל או של מושגח+ מבחינת איכות אמינות ושירות?
            EBAE הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
              @פתוח-לשמוע
              מה עם זה של יעזורו?
              זה ו:
              קישור לאתר שלהם
              @יורם-בוסקילה כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
              חד משמעית, מניסיון רב מאוד במכשירי וויז מכל הסוגים והמינים, מספר אחד זה המכשיר של יעזורו.
              למי שבחר לא לקנות את המכשירים שלי כמובן…
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילה
                @EBA כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                מה זה המכשירים של כבודו?
                  @פתוח-לשמוע
                  מה עם זה של יעזורו?
                  זה ו:
                  קישור לאתר שלהם
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  או של מושגח+
                  מצד החסימה היא טובה רק שאפשר לעשות משהו ואז יהיה אפשר להתקשר אליו
                  פשוט כשמחברים למולטימדיה אפשר להקיש את המספרים דרך המולטימדיה ולהתקשר😉
                  • הרשלהה הרשלה
                    או של מושגח+
                    @הרשלה כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                    ומה רע בזה?
                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ומה רע בזה?
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                      @יוני
                      כלום פשוט הוא רצה לדעת מה האם החסימה היא טובה אז אמרתי שבעיקרון כן רק שגם אם תעשה רק לוויז אם תרצה עדיין תוכל לקבל שיחות אבל זה לא באמת בעיה
                      • shineS shine
                        @פתוח-לשמוע
                        @פתוח-לשמוע
                        נשמח להבין למה.
                        טאבלט עם וויפרי, חסום לחלוטין. (יותר כמעט מכל חסימה… ודו’‘ק)
                        סיבה יחידה להעדפה לכאו’ היא לשלם יותר ולקבל פחות. לא?
                        עריכה: עיין פה ובפוסט לאחר מכן.
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע
                          נשמח להבין למה.
                          @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                          נשמח להבין למה.
                          יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר, אבל בדור הזה אין ברירה
                          אני לא קונה סמארטפון/טאבלט, נקודה.
                          לא משנה מה אני הולך לעשות עם זה אח"כ,
                          ואכן אני מחפש מכשיר עם חסימה טובה.
                          פתוח לשמועפ M KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                          16
                          • shineS shine
                            נשמח להבין למה.
                            @shine אשריך
                            יש לך אופציה לקופסת אנדרואיד?
                            דהיינו אנדרואיד אוטו?
                            • shineS shine
                              נשמח להבין למה.
                              נשמח להבין למה.
                              א. אשריך!
                              ב. למה לא מולטימדיה עם סים?
                              אני לא רציתי כנ"ל קניתי ויז עד שהגיע מולטי’ ואז עברתי רק לזה מטעמי נראות [לא מראית העין אלא חינוך ילדים ואכ"מ]
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • shineS מנותק
                                @MEM @פתוח-לשמוע
                                אני כרגע עם הרכב של אבא שלי/השכרות,
                                לסיכום, אני מבין שמהלכא מכשיר מומלץ,
                                מה עם עסקן? נראה לי חברה יותר מבוססת,
                                • shineS shine
                                  נשמח להבין למה.
                                  לא הבנתי תגובתך.
                                  כלל המכשירים החסומים הינם סמארטפון עם חסימה.
                                  מה שהצעתי לך זה טאבלט עם חסימה יותר הרמטית מכל החסימות שיש בשוק בוודאות!
                                  מה תרויח?
                                  1. מסך טיפה יותר גדול.
                                  2. חסימה הכי הרמטית שיש.
                                  3. הרבה הרבה יותר משוכלל!
                                  4. הרבה הרבה יותר זול.
                                  5. כלל הרבנים ממליצים יותר על טאבלט עם חסימה ולא סמארטפון עם חסימה, מכמה סיבות, מראית העין, ניידות, ועוד.
                                  6. גם הרבה יותר פונקציות שחסומות במכשירים אחרים כגון נגן, מצלמה ועוד.
                                  אגב הקרדיט לרעיון שייך ל @טכנולוג שעד היום אני נהנה מהרעיון שלו.
                                  shineS ש טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא הבנתי תגובתך.
                                    מה תרויח?
                                    @Klonimoos
                                    אני צריך להיכנס לחנות לקנות סמארטפון ואת זה אני לא עושה,
                                    או שלא הבנתי אותך נכון
                                    (אא"כ אתה רוצה לעשות לי את השירות הזה, ולהביא לי מכיר כשר)
                                    M פתוח לשמועפ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • shineS shine
                                      @Klonimoos
                                      @shine טאבלט הוא גדול יותר ונראה יותר טוב מהבחינות הנ"ל
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • shineS shine
                                        @Klonimoos
                                        אתה יכול ומומלץ להזמין מעלי מכשיר ש @טכנולוג ימליץ לך
                                        shineS בסדב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @פתוח-לשמוע
                                          הבעיה שלי היא לא להיכנס לחנות, אלא להחזיק ברשותי סמארטפון פרוץ
                                          אפילו שלמחרת אני הולך לסנן את זה,
                                          וכבר כתבתי
                                          אבל זה הרצון שלי
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            בסדב מנותק
                                            בסדב מנותק
                                            בסד
                                            @פתוח-לשמוע סתם לסקרנות שלי מה עושה סינון למכשירים כאלו?
                                            • shineS shine
                                              @פתוח-לשמוע
                                              וכבר כתבתי
                                              אבל זה הרצון שלי
                                              הבעיה שלי היא לא להיכנס לחנות, אלה להחזיק ברשותי סמארטפון פרוץ
                                              וכבר כתבתי
                                              אבל זה הרצון שלי
                                              לא אהבתי את ההגדרה סורי!
                                              זה הרצון שלך לנהוג כראוי וזו הדרך ילכו בה!
                                              מתנצל אבל אני לא אוהב שאדם עושה משהו ראוי וכביכול מתנצל ע"ז…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
