      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 92.1k צפיות
        @הרשלה כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        מצד החסימה היא טובה רק שאפשר לעשות משהו ואז יהיה אפשר להתקשר אליו
        ומה רע בזה?
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @יוני
        כלום פשוט הוא רצה לדעת מה האם החסימה היא טובה אז אמרתי שבעיקרון כן רק שגם אם תעשה רק לוויז אם תרצה עדיין תוכל לקבל שיחות אבל זה לא באמת בעיה
        • shineS shine
          @פתוח-לשמוע
          אני מעדיף מכשיר שמגיע חסום
          @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
          @פתוח-לשמוע
          נשמח להבין למה.
          טאבלט עם וויפרי, חסום לחלוטין. (יותר כמעט מכל חסימה… ודו’‘ק)
          סיבה יחידה להעדפה לכאו’ היא לשלם יותר ולקבל פחות. לא?
          עריכה: עיין פה ובפוסט לאחר מכן.
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע
            נשמח להבין למה.
            @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
            נשמח להבין למה.
            יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר, אבל בדור הזה אין ברירה
            אני לא קונה סמארטפון/טאבלט, נקודה.
            לא משנה מה אני הולך לעשות עם זה אח"כ,
            ואכן אני מחפש מכשיר עם חסימה טובה.
            פתוח לשמועפ M KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
            16
            • shineS shine
              נשמח להבין למה.
              @shine אשריך
              יש לך אופציה לקופסת אנדרואיד?
              דהיינו אנדרואיד אוטו?
              • shineS shine
                נשמח להבין למה.
                נשמח להבין למה.
                א. אשריך!
                ב. למה לא מולטימדיה עם סים?
                אני לא רציתי כנ"ל קניתי ויז עד שהגיע מולטי’ ואז עברתי רק לזה מטעמי נראות [לא מראית העין אלא חינוך ילדים ואכ"מ]
                ירושלמי סוף ברכות
                • shineS מנותק
                  @MEM @פתוח-לשמוע
                  אני כרגע עם הרכב של אבא שלי/השכרות,
                  לסיכום, אני מבין שמהלכא מכשיר מומלץ,
                  מה עם עסקן? נראה לי חברה יותר מבוססת,
                  • shineS shine
                    נשמח להבין למה.
                    לא הבנתי תגובתך.
                    כלל המכשירים החסומים הינם סמארטפון עם חסימה.
                    מה שהצעתי לך זה טאבלט עם חסימה יותר הרמטית מכל החסימות שיש בשוק בוודאות!
                    מה תרויח?
                    1. מסך טיפה יותר גדול.
                    2. חסימה הכי הרמטית שיש.
                    3. הרבה הרבה יותר משוכלל!
                    4. הרבה הרבה יותר זול.
                    5. כלל הרבנים ממליצים יותר על טאבלט עם חסימה ולא סמארטפון עם חסימה, מכמה סיבות, מראית העין, ניידות, ועוד.
                    6. גם הרבה יותר פונקציות שחסומות במכשירים אחרים כגון נגן, מצלמה ועוד.
                    אגב הקרדיט לרעיון שייך ל @טכנולוג שעד היום אני נהנה מהרעיון שלו.
                    shineS ש טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                      לא הבנתי תגובתך.
                      מה תרויח?
                      @Klonimoos
                      אני צריך להיכנס לחנות לקנות סמארטפון ואת זה אני לא עושה,
                      או שלא הבנתי אותך נכון
                      (אא"כ אתה רוצה לעשות לי את השירות הזה, ולהביא לי מכיר כשר)
                      M פתוח לשמועפ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • shineS shine
                        @Klonimoos
                        @shine טאבלט הוא גדול יותר ונראה יותר טוב מהבחינות הנ"ל
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • shineS shine
                          @Klonimoos
                          אתה יכול ומומלץ להזמין מעלי מכשיר ש @טכנולוג ימליץ לך
                          shineS בסדב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @פתוח-לשמוע
                            הבעיה שלי היא לא להיכנס לחנות, אלא להחזיק ברשותי סמארטפון פרוץ
                            אפילו שלמחרת אני הולך לסנן את זה,
                            וכבר כתבתי
                            אבל זה הרצון שלי
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              @פתוח-לשמוע סתם לסקרנות שלי מה עושה סינון למכשירים כאלו?
                              • shineS shine
                                @פתוח-לשמוע
                                וכבר כתבתי
                                אבל זה הרצון שלי
                                הבעיה שלי היא לא להיכנס לחנות, אלה להחזיק ברשותי סמארטפון פרוץ
                                וכבר כתבתי
                                אבל זה הרצון שלי
                                לא אהבתי את ההגדרה סורי!
                                זה הרצון שלך לנהוג כראוי וזו הדרך ילכו בה!
                                מתנצל אבל אני לא אוהב שאדם עושה משהו ראוי וכביכול מתנצל ע"ז…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • בסדב בסד
                                  @בסד כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                  אם השאלה מה עושה אז קיידרואיד אם השאלה מי אז כל אחד מהמתקינים פה אני מאמין או בעזרת תוכנת קיידרואיד שהיא נותנת את הפקודות
                                  בכל מקרה אם תרצה להזמין לכתובת שלידי ואני יחסום לך אז בשמחה
                                  בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    בסדב מנותק
                                    בסדב מנותק
                                    בסד
                                    @פתוח-לשמוע קיידרואיד חוסם לגמרי חוץ מוויז, או שיש עוד דברים כגון סלופארק שאפשר להשאיר עם החסימה הזאת?
                                    • בסדב בסד
                                      @בסד פנגו- רכבת ישראל-מוביט-זינג [מוזיקה] ואופציה למייל
                                        בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        @פתוח-לשמוע וסלו גם?
                                        ממש מעניין אותי אני יבדוק את זה,
                                        • בסדב בסד
                                          @בסד אין סלופארק
                                          אם ממש חשוב יש עוד חסימות כמו של @אפרים-ד
                                          • shineS shine
                                            @Klonimoos
                                            @Klonimoos
                                            בעיקרון אתה יכול גם להזמין מאלי אקספרס או מksp
                                            אם אתה לא רוצה שיעבור דרכך מכשיר פרוץ, תבקש מידיד כלשהו מאיזורך שההזמנה תהיה לבית שלו, להתקין וויפרי כל אחד יכול זה תהליך פשוט שלוקח באיזור של 5 - 10 דקות. גם אם תשלם לו על כך, תצא מורווח מכל בחינה.
                                            • RYOR מנותק
                                              RYOR מנותק
                                              RYO
                                              למישהו יש קישור למכשיר טוב בעלי
                                              אני רוצה להתקין עליו קיידרואיד
                                              אני לא יודע מה הכי טוב לוייז בלבד
                                              161.7k
