      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 87.1k צפיות
      • shineS מנותק
        כבר עברתי על כל השרשורים באתר, כולם יחסית ישנים,
        משהו יכול להמליץ על
        מכשיר טוב,
        קליטה טובה,
        ושירות אנושי של החברה,
        לא דרך המלך!
        מנסיון בלבד,
        תודה!
        shineS פתוח לשמועפ אביהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • shineS shine
          משהו יכול להמליץ על
          מכשיר טוב,
          קליטה טובה,
          לא דרך המלך!
          מנסיון בלבד,
          תודה!
          מישהו יכול להמליץ על עסקן?
          • shineS shine
            משהו יכול להמליץ על
            מכשיר טוב,
            קליטה טובה,
            לא דרך המלך!
            מנסיון בלבד,
            תודה!
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @shine תקנה סתם מכשיר ותשים קיידרואיד
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע
              אני מעדיף מכשיר שמגיע חסום
              M KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • shineS shine
                @פתוח-לשמוע
                @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                @פתוח-לשמוע
                מה עם זה של יעזורו?
                  י. שטרן
                  כתב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                  לי יש של חברת “מהלכא”
                  סינון שמפוקח ע"י הרב גואלמן מרמות ירושלים
                  המכשיר עצמו הוא גלקסי A06
                  מגיע עם וויז, סלופארק ופנגו
                  2 ג’יגה לחודש ל 5 שנים
                  עלות חד פעמית על המכשיר והקו 880 ש"ח
                  אני מרוצה מאוד מהקליטה וממהירות המכשיר
                  קישור לאתר שלהם
                  (https://yaazoru.com/#)
                  • M MEM
                    @פתוח-לשמוע
                    מה עם זה של יעזורו?
                    יורם בוסקילהי מחובר
                    יורם בוסקילהי מחובר
                    יורם בוסקילה
                    @MEM כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                    @פתוח-לשמוע
                    מה עם זה של יעזורו?
                    זה ו:
                    @י.-שטרן כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                    קישור לאתר שלהם
                    הם אותו דבר (יעזורו זה השם של העמותה, ו’מהלכא’ זה השם של ההכשר כנראה).
                    אשמח לשמוע מה עדיף אם הנ"ל או של מושגח+ מבחינת איכות אמינות ושירות?
                    EBAE הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                      @פתוח-לשמוע
                      מה עם זה של יעזורו?
                      זה ו:
                      קישור לאתר שלהם
                      @יורם-בוסקילה כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                      חד משמעית, מניסיון רב מאוד במכשירי וויז מכל הסוגים והמינים, מספר אחד זה המכשיר של יעזורו.
                      למי שבחר לא לקנות את המכשירים שלי כמובן…
                        יורם בוסקילהי מחובר
                        יורם בוסקילהי מחובר
                        יורם בוסקילה
                        @EBA כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                        מה זה המכשירים של כבודו?
                          @פתוח-לשמוע
                          מה עם זה של יעזורו?
                          זה ו:
                          קישור לאתר שלהם
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                          או של מושגח+
                          מצד החסימה היא טובה רק שאפשר לעשות משהו ואז יהיה אפשר להתקשר אליו
                          פשוט כשמחברים למולטימדיה אפשר להקיש את המספרים דרך המולטימדיה ולהתקשר😉
                          • הרשלהה הרשלה
                            או של מושגח+
                            @הרשלה כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                            ומה רע בזה?
                            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ומה רע בזה?
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              @יוני
                              כלום פשוט הוא רצה לדעת מה האם החסימה היא טובה אז אמרתי שבעיקרון כן רק שגם אם תעשה רק לוויז אם תרצה עדיין תוכל לקבל שיחות אבל זה לא באמת בעיה
                              • shineS shine
                                @פתוח-לשמוע
                                @פתוח-לשמוע
                                נשמח להבין למה.
                                טאבלט עם וויפרי, חסום לחלוטין. (יותר כמעט מכל חסימה… ודו’‘ק)
                                סיבה יחידה להעדפה לכאו’ היא לשלם יותר ולקבל פחות. לא?
                                עריכה: עיין פה ובפוסט לאחר מכן.
                                  @פתוח-לשמוע
                                  נשמח להבין למה.
                                  @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                  נשמח להבין למה.
                                  יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר, אבל בדור הזה אין ברירה
                                  אני לא קונה סמארטפון/טאבלט, נקודה.
                                  לא משנה מה אני הולך לעשות עם זה אח"כ,
                                  ואכן אני מחפש מכשיר עם חסימה טובה.
                                  פתוח לשמועפ M KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  16
                                  • shineS shine
                                    נשמח להבין למה.
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @shine אשריך
                                    יש לך אופציה לקופסת אנדרואיד?
                                    דהיינו אנדרואיד אוטו?
                                    • shineS shine
                                      נשמח להבין למה.
                                      נשמח להבין למה.
                                      א. אשריך!
                                      ב. למה לא מולטימדיה עם סים?
                                      אני לא רציתי כנ"ל קניתי ויז עד שהגיע מולטי’ ואז עברתי רק לזה מטעמי נראות [לא מראית העין אלא חינוך ילדים ואכ"מ]
                                      • shineS מנותק
                                        @MEM @פתוח-לשמוע
                                        אני כרגע עם הרכב של אבא שלי/השכרות,
                                        לסיכום, אני מבין שמהלכא מכשיר מומלץ,
                                        מה עם עסקן? נראה לי חברה יותר מבוססת,
                                        • shineS shine
                                          נשמח להבין למה.
                                          לא הבנתי תגובתך.
                                          כלל המכשירים החסומים הינם סמארטפון עם חסימה.
                                          מה שהצעתי לך זה טאבלט עם חסימה יותר הרמטית מכל החסימות שיש בשוק בוודאות!
                                          מה תרויח?
                                          1. מסך טיפה יותר גדול.
                                          2. חסימה הכי הרמטית שיש.
                                          3. הרבה הרבה יותר משוכלל!
                                          4. הרבה הרבה יותר זול.
                                          5. כלל הרבנים ממליצים יותר על טאבלט עם חסימה ולא סמארטפון עם חסימה, מכמה סיבות, מראית העין, ניידות, ועוד.
                                          6. גם הרבה יותר פונקציות שחסומות במכשירים אחרים כגון נגן, מצלמה ועוד.
                                          אגב הקרדיט לרעיון שייך ל @טכנולוג שעד היום אני נהנה מהרעיון שלו.
                                          shineS ש טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            לא הבנתי תגובתך.
                                            מה תרויח?
                                            @Klonimoos
                                            אני צריך להיכנס לחנות לקנות סמארטפון ואת זה אני לא עושה,
                                            או שלא הבנתי אותך נכון
                                            (אא"כ אתה רוצה לעשות לי את השירות הזה, ולהביא לי מכיר כשר)
                                            M פתוח לשמועפ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • shineS shine
                                              @Klonimoos
                                              @shine טאבלט הוא גדול יותר ונראה יותר טוב מהבחינות הנ"ל
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.7k
