      3. סיטי קאר פתחו אשכול בפרוג
      32 פוסטים 16 כותבים 10.4k צפיות
      • דיסד מנותק
        דיסד מנותק
        דיס
        לכל הממורמרים וכדו ’ מסיטי קאר לידיעתכם הם פתחו אשכול בפרוג זה נראה שהם די עונים שם
        https://www.prog.co.il/threads/רכב-שיתופי-איך-זה-עובד-ולמי-זה-באמת-משתלם.1110873/post-15918610?aff=0lKxx
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דיסד דיס
          ג מנותק
          ג מנותק
          @דיס אדרבה, כאן זה המקום העיקרי לענות בו,
          ונשמח שמישהו בעל גישה לפרוג ירים את הכפפה ויציע להם לענות על הפניות גם כאן.
          כוונתי לומר שאם באמת יש חברות שמוכנות “לרדת לעם” בצורה של יצירת משתמש למענה אנושי בפורומים - צעד בהחלט מתבקש - שיתכבדו לעשות זאת כאן…
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ג גיל
            כתב נערך לאחרונה על ידי shine
            @גיל
            קראתי כבר את כל האשכול…
            לא מעניין, אם אתה רוצה אני מוכן להיות הנציג שלהם פה בפורום…
            מה ביקשת? אה תביעה?
            תגיש שוב בקשה אם לא עונים לך תוך שבוע - אני כאן!
            המחיר יקר?
            קודם כל כולם העלו מחירים, מה גם שאני לא יכול לפרט את כל ההוצאות של החברה אבל יוצא…
            עוד שאלות?
            • צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              לענ"ד יש להם איזה חוסר מאז העלאת המחירים, ראיתי אותם פתאום יורדים בעוד מקומות “אל העם”. מעניין…
              אבל בהחלט כדאי שמישהו יכתוב להם לבוא לכאן (אלא אם כן יש כאן כאלו שחוששים מתביעות דיבה…)
              • יוניי מנותק
                השאלה אם @מאיר יסכים זה סוג של פרסומת בחינם
                EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יוני כתב בסיטי קאר פתחו אשכול בפרוג:
                  סוג של פרסומת בחינם
                  מה פתאום חינם? הם משלמים לפרוג טבין ותקילין, אם הם ישלמו גם כאן ככה אז למה לא…
                  בכל מקרה אנחנו לא הולכים לאכול את כל הנחמדות שלהם.
                  יוניי חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    סוג של פרסומת בחינם
                    @EBA כתב בסיטי קאר פתחו אשכול בפרוג:
                    סוג של פרסומת בחינם
                    א’ אני בעד
                    ב’ השאלה אם @מאיר ניסח איזה חוזה בעניין?
                      השאלה שאני תמיד שואל את עצמי: איזה אינטרס זה ישרת? למי אני עושה טוב?
                        סוג של פרסומת בחינם
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @EBA שווה כזה שרשור רק כדי להנות מהתגובות שלך לחרטוטים שלהם.
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          יאריס
                          @חובק-עולם
                          לא כותב בפרוג…
                          אבל יש שינויים דרסטיים בחוזה שהם עשו לפני כמה חודשים.
                          הייתי מנוי קבוע אצלם.
                          יש כמה סעיפים שהלקוח חתום שזה הפרת חוזה!!!
                          החזקת טלפון בנהיגה
                          לקיחת אנשים מעל המותר.
                          ועוד כמה וכמה פנינים.
                          איזה נזק מטורף הם לוקחים לעצמם להפיל על אנשים?
                          • M מנותק
                            mdy
                            כתב נערך לאחרונה על ידי mdy
                            משהו חדש שגיליתי בסיטי קאר.
                            לציין אני משתמש די נדיר בסיטי קאר אבל קורה כשהרכב נתקע או אצל מישהו אחר.
                            לקחתי רכב שחונה בכחול לבן (זו החניה שלו בהסכמה של העיריה)
                            כשבאתי להחזיר לא הייתה חניה פנויה בכל הרחוב.
                            התקשרתי למוקד אמרו לי חנות באזור רק באפור, כי ההסכם שלהם עם העיריה על כחול לבן רק ברחוב הספציפי. הסברתי להם יפה שבמרכז בני ברק אין אפור. ואני חייב לצאת כי קבעתי פגישה שעולה לי כסף.
                            תגובת הנציג: בעיה שלך!!! תחכה עד שתתפנה חניה ברחוב בכחול לבן. ברוב טובו אמר שלפנים משורת הדין (כלשונו) הוא מוסיף לי 10 דקות.
                            לחפש חניה בכחול לבן בתוך 10 דקות ברחוב קטן במרכז העיר זה הזוי.
                            ביקשתי מנהל מעליו. הוא ענה: אם כבר אעביר אותך למנהל ראשי שימחוק אותך מהרשימה כלקוח מטריד.
                            הצעתי לו שאחנה את הרכב בחניה הפרטית שלי 2 רחובות. הוא לא הסכים בשום אופן. זו בעיה שלך הוא אמר וצעק עלי ובסוף ניתק.
                            כל ניסיונותי להגיד לו שאני מבקש להחזיר את הרכב רק שיתן לי פיתרון נענו בצעקות.
                            התקשרתי שוב חשבתי אולי נציג אחר יהיה נחמד יותר
                            הרים לי נציג אחר. התחלתי לספר לו את הסיפור והוא הרים עלי שאגות שבלבלתי את המוח וניתק לי את הטלפון.
                            הזוייייי מישהו נתקל בתופעה? צריך לפחות לידע שלא לקחת רכב מכחול לבן. רק מחניות פרטיות ושמורות.
                            איך זה נגמר??? תפילה להקב"ה והוא עזר והתפנתה חניה אחרי כמה דקות. באמת סוג של נס במרכז בני ברק
                            אגב, רציתי להתלונן יפה בלי לגולל את כל הסיפור בפרוג אבל האשכול בפרוג נעול!!!
                            E תגובה 1 תגובה אחרונה
                            14
                            • יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5
                              https://maps.app.goo.gl/1yGo8gNm3v5c3tN38
                              סיפור דומה מלפני שנה
                              מסתבר שלוקחים רכב באזור עמוס צריך לקחת את זה בחשבון
                              M EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יעקב 5י יעקב 5
                                mdy
                                @יעקב-5 צריך לקחת זה הלקח. אבל למה החברה לא מיידעת באופן ברור. ובכלל, יכולה להוציא כמה שקלים ולאפשר לחנות בכחול לבן ברחובות סמוכים. קצת שירות.
                                מה קורה במיי קאר?
                                • M mdy
                                  מה קורה במיי קאר?
                                  @mdy כתב בסיטי קאר פתחו אשכול בפרוג:
                                  למה לה, אם אפשר דווקא להרוויח את אותם שקלים על חיובי איחורים?
                                  • יעקב 5י יעקב 5
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    @יעקב-5 כתב בסיטי קאר פתחו אשכול בפרוג:
                                    הקלדה קולית זוועתית…
                                    אגב, לגבי שתי הטענות שבסוף המגילה שלו הוא לא צודק.
                                    כתוב מאוד ברור שיש חיוב על רכב שעמד מונע בלי לנסוע, וזה דווקא הגיוני [לא יודע אם שקל לדקה, אבל הגיון יש]. ובנוסף מאוד הגיוני לחייב את זה גם על מפתח בסוויצ’ בלי להניע, כי זה מזיק למצבר כמובן.
                                    חוץ מזה - גם אני מצטרף לתת להם אפס כוכבים.
                                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      mdy
                                      @EBA היה נחמד מצידם אם הייתה מדבקה ברכב - מנוע דולק או מפתח בסוויץ’ יחוייב בתוספת תשלום
                                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • M mdy
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        @mdy אבל אז איך הם יוכלו לגבות על זה כסף?
                                        • M mdy
                                          E מנותק
                                          E מנותק
                                          ez058
                                          תפתח נושא חדש אם כל המעיישה הלז
                                          ותשאל באוויר - מה הציבור מציע לעשות?
                                          • E ez058
                                            mdy
                                            @ez058 עשיתי את זה כאן.
                                            • M mdy
                                              E מנותק
                                              E מנותק
                                              ez058
                                              עשיתי את זה כאן.
                                              העניים שכאן סיטי קאר לא קוראים את הפוסטים, ושם מסתמא שכן…
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              132.9k
