      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @אריה-יצחק והאם יש במערכת כניסה גם לסים?
        והאם יש קישור לפאנל ביותר זול?
        יש כניסה לסים במערכת
        לגבי הפאנל יכול להיות שיש מה שהבאתי לך אני מכיר מניסיון וזה מוכר מאוד טוב
        @דני-מערכות יש מצב לפאנל ליונדאי אקסנט 2021
        תודה מראש
        • אריה יצחקא אריה יצחק
          @דני-מערכות אוקיי תודה רבה האם צריך לכתוב משהו למוכר כדיי שלא יתקע המערכת במכס?
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          #1662
          לא. בגלל זה בהנחה שזה עד 150 דולר
          שהביא @EBA
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחק
            @דני-מערכות האם המערכת מתחברת גם למצלמת רוורס שכבר קיימת ברכב? או שצריך להזמין מצלמה גם?
              @אריה-יצחק מתחברת.
              אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אריה-יצחק מתחברת.
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                @EBA תודה רבה
                  תודה מראש
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  תודה מראש
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UH24Vz
                  https://did.li/MxyOf
                    תודה מראש
                    @דני-מערכות לפי המצלמה צריך קנווס
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      הכבל עם חיבור למצלמה אז לא חייב קנבס זה יעבוד גם בלי
                      מאמין שאתה יכול למצא כבל עם קנבס ואז יעבוד לך עוד כמה דברים כמו דלתות מזגן וכו’
                      אבל אני בכל מצב לא חסיד גדול של קנבס
                      מדבר מיניסיון מרכבים שונים אך דומים…
                        @דני-מערכות אני מדבר על הקווים שזזים לפי ההגה
                        אגב כל שאר הכפתורים יעבדו?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          גם הקווים יזוזו בלי קנבס (ככה ראיתי בכמה רכבים)
                          ופה יש לך קישור גם עם המתאם של הרדיו
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c380oS2R
                            @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            שלום וברכה
                            אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                            בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
                            אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
                            האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
                            דוד
                            פאנל וכבל
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
                            מערכת TS10
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
                            צבע: 9 TS10 4G 32G?
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            פאנל וכבל
                            ערב טוב ,זה לא מאפשר לי לקנות עכשיו בקישור הזה, אם אפשר אשמח לקישור אחר לאותו מוצר ? תודה רבה
                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                              פאנל וכבל
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YSTrQ7
                                מעניין, כי זה עובד לפי החיישן מיקום הגה.
                                  @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  אפשר המלצה למערכת מולטימדיה לטויוטה קאמרי 2016
                                  יש כמה סוגים וזה קריטי שתעלה תמונה ברורה של איזור המסך הקיים ברכב שלך
                                  דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0
                                  @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  האוטו לא היה אצלי אז לא יכולתי לצלם
                                  אז הנה התמונות
                                  תודה רבה על העזרה
                                  • דובי 0ד דובי 0
                                    אז הנה התמונות
                                    תודה רבה על העזרה
                                    אז הנה התמונות
                                    תודה רבה על העזרה
                                    מערכת 10 אינץ’ TS18 ומעלה
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_c4VZbqzd
                                    פאנל כבל וקנבס (שים לב להזמין את מה שסימנתי)
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_c3qIo08j
                                    דובי 0ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אז הנה התמונות
                                      תודה רבה על העזרה
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0
                                      @מיישה תודה רבה
                                        אז הנה התמונות
                                        תודה רבה על העזרה
                                        דובי 0ד מנותק
                                        דובי 0ד מנותק
                                        דובי 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי דובי 0
                                        #1677
                                        10 TS18 4G 64G
                                        יעבוד לי חלק במסך מפוצל וויז ויוטיוב ?
                                        דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דובי 0ד דובי 0
                                          10 TS18 4G 64G
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          10 TS18 4G 64G
                                          כן
                                          • דובי 0ד דובי 0
                                            10 TS18 4G 64G
                                            #1679
                                            10 TS18 4G 64G
                                            לא יודע אם זה מקורי או לא [נחכה למומחים] אבל פה יש לך TS10 4-64 באותו מחיר או TS10 4-32 ב40 שקל פחות
                                            דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              10 TS18 4G 64G
                                              דובי 0ד מנותק
                                              דובי 0ד מנותק
                                              דובי 0
                                              @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              תודה רבה!!
                                              מעניין באמת אם זה מקורי
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 84
                                              • 85
                                              • 86
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.6k
