      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
      • אריה יצחקא אריה יצחק
        @דני-מערכות תודה רבה איך אני יידע מה לבחור בפאנל והצמה יש שם כמה אופציות והאם יש גם סרטון הדרכה להתקין בקיה?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        אם יש לך מצלמת רוורס מקורית אז תבחר את
        Color Name: LHD Frame High
        ואם אין לך אז תבחר
        Color Name: LHD Frame Low
        אין לי סרטון עכשיו על ההתקנה אבל היא די פשוטה אם אתה רוצה אני אשתדל למצא לך מחר…
        https://did.li/MxyOf
        אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          ואם אין לך אז תבחר
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחק
          @דני-מערכות תודה רבה רבה בכ"א אשמח לסרטון התקנה מחר
          עוד שאלה אחרונה במה המערכת פחות טובה בקישורים האחרונים ששלחת?
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחק
            @אריה-יצחק והאם יש במערכת כניסה גם לסים?
            והאם יש קישור לפאנל ביותר זול?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              יש כניסה לסים במערכת
              לגבי הפאנל יכול להיות שיש מה שהבאתי לך אני מכיר מניסיון וזה מוכר מאוד טוב
              אריה יצחקא פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                #1660
                @דני-מערכות אוקיי תודה רבה האם צריך לכתוב משהו למוכר כדיי שלא יתקע המערכת במכס?
                  @דני-מערכות יש מצב לפאנל ליונדאי אקסנט 2021
                  תודה מראש
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    #1662
                    לא. בגלל זה בהנחה שזה עד 150 דולר
                    שהביא @EBA
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחק
                      @דני-מערכות האם המערכת מתחברת גם למצלמת רוורס שכבר קיימת ברכב? או שצריך להזמין מצלמה גם?
                        @אריה-יצחק מתחברת.
                          @אריה-יצחק מתחברת.
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחקא מנותק
                          אריה יצחק
                          @EBA תודה רבה
                            תודה מראש
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            תודה מראש
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UH24Vz
                              תודה מראש
                              @דני-מערכות לפי המצלמה צריך קנווס
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                הכבל עם חיבור למצלמה אז לא חייב קנבס זה יעבוד גם בלי
                                מאמין שאתה יכול למצא כבל עם קנבס ואז יעבוד לך עוד כמה דברים כמו דלתות מזגן וכו’
                                אבל אני בכל מצב לא חסיד גדול של קנבס
                                מדבר מיניסיון מרכבים שונים אך דומים…
                                  @דני-מערכות אני מדבר על הקווים שזזים לפי ההגה
                                  אגב כל שאר הכפתורים יעבדו?
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    גם הקווים יזוזו בלי קנבס (ככה ראיתי בכמה רכבים)
                                    ופה יש לך קישור גם עם המתאם של הרדיו
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_c380oS2R
                                      @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      שלום וברכה
                                      אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                                      בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
                                      אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
                                      האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
                                      דוד
                                      פאנל וכבל
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
                                      מערכת TS10
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
                                      צבע: 9 TS10 4G 32G?
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      פאנל וכבל
                                      ערב טוב ,זה לא מאפשר לי לקנות עכשיו בקישור הזה, אם אפשר אשמח לקישור אחר לאותו מוצר ? תודה רבה
                                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                        פאנל וכבל
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YSTrQ7
                                          מעניין, כי זה עובד לפי החיישן מיקום הגה.
                                            @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            אפשר המלצה למערכת מולטימדיה לטויוטה קאמרי 2016
                                            יש כמה סוגים וזה קריטי שתעלה תמונה ברורה של איזור המסך הקיים ברכב שלך
                                            דובי 0ד מנותק
                                            דובי 0ד מנותק
                                            דובי 0
                                            @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            האוטו לא היה אצלי אז לא יכולתי לצלם
                                            אז הנה התמונות
                                            תודה רבה על העזרה
                                            • דובי 0ד דובי 0
                                              אז הנה התמונות
                                              תודה רבה על העזרה
                                              אז הנה התמונות
                                              תודה רבה על העזרה
                                              מערכת 10 אינץ’ TS18 ומעלה
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4VZbqzd
                                              פאנל כבל וקנבס (שים לב להזמין את מה שסימנתי)
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3qIo08j
                                              דובי 0ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 84
                                              • 85
                                              • 86
                                              • 118
                                              • 119
                                              19
                                              166.2k
