      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
      • אריה יצחקא מנותק
        אריה יצחקא מנותק
        אריה יצחק
        כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
        #1653
        אפשר בבקשה קישור למערכת כולל צמה קנבס ופאנל לקיה סיד 2016?
        • אריה יצחקא אריה יצחק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          כבל פאנל וקנבס
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2ypHkOR
          Color Name: LHD Frame High
          מערכת 9 אינצ’
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3oVWc8z
          צבע: 9 TS10 4G 32G
          או קצת פחות טוב
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3aCUxYf
          או פה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2wtyMp9
          https://did.li/MxyOf
          אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            כבל פאנל וקנבס
            מערכת 9 אינצ’
            צבע: 9 TS10 4G 32G
            או קצת פחות טוב
            או פה
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחק
            #1655
            @דני-מערכות תודה רבה איך אני יידע מה לבחור בפאנל והצמה יש שם כמה אופציות והאם יש גם סרטון הדרכה להתקין בקיה?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              אם יש לך מצלמת רוורס מקורית אז תבחר את
              ואם אין לך אז תבחר
              Color Name: LHD Frame Low
              אין לי סרטון עכשיו על ההתקנה אבל היא די פשוטה אם אתה רוצה אני אשתדל למצא לך מחר…
                ואם אין לך אז תבחר
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                @דני-מערכות תודה רבה רבה בכ"א אשמח לסרטון התקנה מחר
                עוד שאלה אחרונה במה המערכת פחות טובה בקישורים האחרונים ששלחת?
                  אריה יצחקא מנותק
                  אריה יצחקא מנותק
                  אריה יצחק
                  @אריה-יצחק והאם יש במערכת כניסה גם לסים?
                  והאם יש קישור לפאנל ביותר זול?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    יש כניסה לסים במערכת
                    לגבי הפאנל יכול להיות שיש מה שהבאתי לך אני מכיר מניסיון וזה מוכר מאוד טוב
                    אריה יצחקא פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחקא מנותק
                      אריה יצחק
                      #1660
                      @דני-מערכות אוקיי תודה רבה האם צריך לכתוב משהו למוכר כדיי שלא יתקע המערכת במכס?
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @דני-מערכות יש מצב לפאנל ליונדאי אקסנט 2021
                        תודה מראש
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          #1662
                          לא. בגלל זה בהנחה שזה עד 150 דולר
                          שהביא @EBA
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחקא מנותק
                            אריה יצחק
                            @דני-מערכות האם המערכת מתחברת גם למצלמת רוורס שכבר קיימת ברכב? או שצריך להזמין מצלמה גם?
                              @אריה-יצחק מתחברת.
                                @אריה-יצחק מתחברת.
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחקא מנותק
                                אריה יצחק
                                @EBA תודה רבה
                                  תודה מראש
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  תודה מראש
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UH24Vz
                                    תודה מראש
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @דני-מערכות לפי המצלמה צריך קנווס
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      הכבל עם חיבור למצלמה אז לא חייב קנבס זה יעבוד גם בלי
                                      מאמין שאתה יכול למצא כבל עם קנבס ואז יעבוד לך עוד כמה דברים כמו דלתות מזגן וכו’
                                      אבל אני בכל מצב לא חסיד גדול של קנבס
                                      מדבר מיניסיון מרכבים שונים אך דומים…
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @דני-מערכות אני מדבר על הקווים שזזים לפי ההגה
                                        אגב כל שאר הכפתורים יעבדו?
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          גם הקווים יזוזו בלי קנבס (ככה ראיתי בכמה רכבים)
                                          ופה יש לך קישור גם עם המתאם של הרדיו
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c380oS2R
                                            @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            שלום וברכה
                                            אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                                            בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
                                            אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
                                            האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
                                            דוד
                                            פאנל וכבל
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
                                            מערכת TS10
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
                                            צבע: 9 TS10 4G 32G?
                                            קיה פיקנטוק מחובר
                                            קיה פיקנטוק מחובר
                                            קיה פיקנטו
                                            @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            פאנל וכבל
                                            ערב טוב ,זה לא מאפשר לי לקנות עכשיו בקישור הזה, אם אפשר אשמח לקישור אחר לאותו מוצר ? תודה רבה
                                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                              פאנל וכבל
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YSTrQ7
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 84
                                              • 85
                                              • 86
                                              • 119
                                              • 120
                                              82
                                              166.3k
