      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.5m צפיות
      • אריה יצחקא אריה יצחק
        @דני-מערכות אוקיי תודה רבה האם צריך לכתוב משהו למוכר כדיי שלא יתקע המערכת במכס?
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        #1662
        @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        לא. בגלל זה בהנחה שזה עד 150 דולר
        שהביא @EBA
        • דני מערכותד דני מערכות
          @אריה-יצחק והאם יש במערכת כניסה גם לסים?
          והאם יש קישור לפאנל ביותר זול?
          יש כניסה לסים במערכת
          לגבי הפאנל יכול להיות שיש מה שהבאתי לך אני מכיר מניסיון וזה מוכר מאוד טוב
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחק
          @דני-מערכות האם המערכת מתחברת גם למצלמת רוורס שכבר קיימת ברכב? או שצריך להזמין מצלמה גם?
            @אריה-יצחק מתחברת.
            אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אריה-יצחק מתחברת.
              אריה יצחקא מנותק
              אריה יצחקא מנותק
              אריה יצחק
              @EBA תודה רבה
                @דני-מערכות יש מצב לפאנל ליונדאי אקסנט 2021
                תודה מראש
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                תודה מראש
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UH24Vz
                https://did.li/MxyOf
                  תודה מראש
                  @דני-מערכות לפי המצלמה צריך קנווס
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    הכבל עם חיבור למצלמה אז לא חייב קנבס זה יעבוד גם בלי
                    מאמין שאתה יכול למצא כבל עם קנבס ואז יעבוד לך עוד כמה דברים כמו דלתות מזגן וכו’
                    אבל אני בכל מצב לא חסיד גדול של קנבס
                    מדבר מיניסיון מרכבים שונים אך דומים…
                      @דני-מערכות אני מדבר על הקווים שזזים לפי ההגה
                      אגב כל שאר הכפתורים יעבדו?
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        גם הקווים יזוזו בלי קנבס (ככה ראיתי בכמה רכבים)
                        ופה יש לך קישור גם עם המתאם של הרדיו
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_c380oS2R
                          @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          שלום וברכה
                          אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                          בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
                          אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
                          האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
                          דוד
                          פאנל וכבל
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
                          מערכת TS10
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
                          צבע: 9 TS10 4G 32G?
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          פאנל וכבל
                          ערב טוב ,זה לא מאפשר לי לקנות עכשיו בקישור הזה, אם אפשר אשמח לקישור אחר לאותו מוצר ? תודה רבה
                          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                            פאנל וכבל
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YSTrQ7
                              מעניין, כי זה עובד לפי החיישן מיקום הגה.
                                @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                אפשר המלצה למערכת מולטימדיה לטויוטה קאמרי 2016
                                יש כמה סוגים וזה קריטי שתעלה תמונה ברורה של איזור המסך הקיים ברכב שלך
                                דובי 0ד מנותק
                                דובי 0ד מנותק
                                דובי 0
                                @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                האוטו לא היה אצלי אז לא יכולתי לצלם
                                אז הנה התמונות
                                תודה רבה על העזרה
                                • דובי 0ד דובי 0
                                  אז הנה התמונות
                                  תודה רבה על העזרה
                                  אז הנה התמונות
                                  תודה רבה על העזרה
                                  מערכת 10 אינץ’ TS18 ומעלה
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c4VZbqzd
                                  פאנל כבל וקנבס (שים לב להזמין את מה שסימנתי)
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3qIo08j
                                  דובי 0ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אז הנה התמונות
                                    תודה רבה על העזרה
                                    דובי 0ד מנותק
                                    דובי 0ד מנותק
                                    דובי 0
                                    @מיישה תודה רבה
                                      אז הנה התמונות
                                      תודה רבה על העזרה
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי דובי 0
                                      #1677
                                      10 TS18 4G 64G
                                      יעבוד לי חלק במסך מפוצל וויז ויוטיוב ?
                                      דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דובי 0ד דובי 0
                                        10 TS18 4G 64G
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        10 TS18 4G 64G
                                        כן
                                        • דובי 0ד דובי 0
                                          10 TS18 4G 64G
                                          #1679
                                          10 TS18 4G 64G
                                          לא יודע אם זה מקורי או לא [נחכה למומחים] אבל פה יש לך TS10 4-64 באותו מחיר או TS10 4-32 ב40 שקל פחות
                                          דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            10 TS18 4G 64G
                                            דובי 0ד מנותק
                                            דובי 0ד מנותק
                                            דובי 0
                                            @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            תודה רבה!!
                                            מעניין באמת אם זה מקורי
                                            • דובי 0ד דובי 0
                                              תודה רבה!!
                                              @יצחק-רשטונ זה נראה לי המוכר המטומטם ההוא שמבטל את כל ההזמנות.
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 84
                                              • 85
                                              • 86
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.6k
