      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.7m צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @דני-מערכות יש מצב לפאנל ליונדאי אקסנט 2021
        תודה מראש
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UH24Vz
        @דני-מערכות לפי המצלמה צריך קנווס
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          הכבל עם חיבור למצלמה אז לא חייב קנבס זה יעבוד גם בלי
          מאמין שאתה יכול למצא כבל עם קנבס ואז יעבוד לך עוד כמה דברים כמו דלתות מזגן וכו’
          אבל אני בכל מצב לא חסיד גדול של קנבס
          מדבר מיניסיון מרכבים שונים אך דומים…
          https://did.li/MxyOf
            @דני-מערכות אני מדבר על הקווים שזזים לפי ההגה
            אגב כל שאר הכפתורים יעבדו?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              גם הקווים יזוזו בלי קנבס (ככה ראיתי בכמה רכבים)
              ופה יש לך קישור גם עם המתאם של הרדיו
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c380oS2R
                @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                שלום וברכה
                אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                בנוסף צמה ופאנל אם צריך ,מצרף כעת תמונה
                אשמח לדעת אם בעבר מישהו התנסה לעשות החלפה כזאת במיצובישי הנ"ל
                האם זה פשוט יחסית כמו בשאר הרכבים או בגלל שכאן יש כבר מוליטמדיה זה אחרת ?
                דוד
                פאנל וכבל
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c2zR3yP7
                מערכת TS10
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JvtsUv -
                צבע: 9 TS10 4G 32G?
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                פאנל וכבל
                ערב טוב ,זה לא מאפשר לי לקנות עכשיו בקישור הזה, אם אפשר אשמח לקישור אחר לאותו מוצר ? תודה רבה
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                  פאנל וכבל
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YSTrQ7
                    מעניין, כי זה עובד לפי החיישן מיקום הגה.
                      @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      אפשר המלצה למערכת מולטימדיה לטויוטה קאמרי 2016
                      יש כמה סוגים וזה קריטי שתעלה תמונה ברורה של איזור המסך הקיים ברכב שלך
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0ד מנותק
                      דובי 0
                      @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      האוטו לא היה אצלי אז לא יכולתי לצלם
                      אז הנה התמונות
                      תודה רבה על העזרה
                      • דובי 0ד דובי 0
                        אז הנה התמונות
                        תודה רבה על העזרה
                        אז הנה התמונות
                        תודה רבה על העזרה
                        מערכת 10 אינץ’ TS18 ומעלה
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_c4VZbqzd
                        פאנל כבל וקנבס (שים לב להזמין את מה שסימנתי)
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3qIo08j
                        דובי 0ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אז הנה התמונות
                          תודה רבה על העזרה
                          דובי 0ד מנותק
                          דובי 0ד מנותק
                          דובי 0
                          @מיישה תודה רבה
                            אז הנה התמונות
                            תודה רבה על העזרה
                            דובי 0ד מנותק
                            דובי 0ד מנותק
                            דובי 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי דובי 0
                            #1677
                            10 TS18 4G 64G
                            יעבוד לי חלק במסך מפוצל וויז ויוטיוב ?
                            דני מערכותד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דובי 0ד דובי 0
                              10 TS18 4G 64G
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              10 TS18 4G 64G
                              כן
                              • דובי 0ד דובי 0
                                10 TS18 4G 64G
                                #1679
                                10 TS18 4G 64G
                                לא יודע אם זה מקורי או לא [נחכה למומחים] אבל פה יש לך TS10 4-64 באותו מחיר או TS10 4-32 ב40 שקל פחות
                                דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  10 TS18 4G 64G
                                  דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0
                                  @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  תודה רבה!!
                                  מעניין באמת אם זה מקורי
                                  • דובי 0ד דובי 0
                                    תודה רבה!!
                                    @יצחק-רשטונ זה נראה לי המוכר המטומטם ההוא שמבטל את כל ההזמנות.
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      #1682
                                      @EBA אני מניח שאז הוא ביטל בTS18 כי הוא פירסם בטעות מידי בזול וקיבל המון הזמות, אבל לא נראה לי הוא מחזיק חנות בשביל לבטל הזמנות
                                      מה שבטוח שSTWEI הרים את אפו הפחוס וצריך לגזור עליו חרם ונידוי, יש עוד הרבה חנויות
                                        אני בעד, רק תמצא חנות שמוכרת את המקורי בוודאות כמוהו.
                                          @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                          בעוד ימים מספר יגיע לי בעז"ה TS18 מפה במחיר של 257 שקלים לפני קופונים, כולל מצלמת רוורס, אעדכן .
                                            @mcar כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            בקישור לפאנל כתוב שזה מתאים ל2014-2018 זה בסדר גם ל2013?
                                            בנוסף יש אצלי מצלמת רוורס מקורית, האם זה אומר שאני צריך קנבס, א"כ אשמח לקישור לפאנל וכבלים עם קנבס…
                                            תודה רבה!!
                                            זה מתאים גם לך
                                            (סמוך עליו שהוא יודע מה הוא מביא לך… )
                                            זה מתאים גם למצלמת רוורס המקורית
                                            צריך להזמין עם קנבס?
                                            וכמובן שאני סומך על @מיישה המקצוען…
                                            עיקר השאלה זה על הקנבס…
                                            כי החוט של המצלמה המקורית הוא לא רגיל, זה חיבור שונה ממנה שתמיד מחברים מצלמה למולטימדיה…
                                            לא צריך קנבס כי בקישור שהוא הביא לך יש חיבור מצמה של הרכב למצלמת רוורס שים לב שיוצא שם גם בננה צהובה שמתחברת לחיבור במולטימדיה
                                            mcar
                                            תודה רבה!!
                                            זה מתאים גם לך
                                            הזמנתי בלי קנבס, כעת שאני מתקין את המערכת, המערכת לא עוברת בכלל למצב מצלמה, נראה שחסר את האות שמעביר למצב מצלמה כמו שמחברים תמיד את החוט האדום לורוד לדוגמא…
                                            מה ניתן לעשות?
                                            • M mcar
                                              תודה רבה!!
                                              זה מתאים גם לך
                                              מה ניתן לעשות?
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
                                              #1686
                                              תודה רבה!!
                                              זה מתאים גם לך
                                              מה ניתן לעשות?
                                              לא קשור לפה תפתח נושא חדש ותפרט שם איזה רכב וכו’ ונשתדל לעזור לך
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 84
                                              • 85
                                              • 86
                                              • 121
                                              • 122
                                              170.2k
