      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 263 כותבים 4.4m צפיות
      • A aia
        @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @aia כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        אשמח לקבל קישור למערכת למזדה 5 2016
        עדיף משהו שיתאים גם למצלמת רוורס
        כמובן שיהיה ניתן לחסום את זה מבחינת קליטת אינטרנט
        מערכת 9 אינץ’
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
        פאנל כבל
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wOS2WV
        מצלמת רוורס
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c4P2I28p
        את מה אני צריך?
        יש שם T100 TS10 TS18
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        חברים יקרים
        נכנס הלילה לתוקף הרפורמה בייבוא.
        עד 150 דולר אין תשלום מכס!!!
        • G מנותק
          G מנותק
          ginyes
          כתב נערך לאחרונה על ידי ginyes
          #1606
          שלום לכולם ובפרט ל @מיישה
          אני צריך מולטימדיה לטויוטה קורולה 2009.
          אמנם הביאו פה במהלך הדרך כמה אפשרויות, אך המוצרים כבר לא זמינים.
          אשמח לקבל קישור למערכת ממולצת, או עדיף פרמטרים לחיפוש כדי שאוכל למצוא בעצמי מערכת טובה.
          יישר כח
          עריכה:
          מצאתי קישור למסגרת כאן.
          השאלה אם כדאי להזמין את זה יחד עם המערכת האוניברסלית שהמלצתם כאן?
          • G ginyes
            יישר כח
            עריכה:
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #1607
            @ginyes כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            יש לך כאן את כל מה שצריך
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
            [המערכת שהבאת שהומלצה כאן פעם כבר שנה וחצי לא רלוונטית ולא מומלצת כלל]
              יוסי ס.
              קניתי מולטימדיה לקאמרי 2016,
              זה הגיע עם קנבס חיברתי והכל מצוין,
              רק המצלמה לא מתחברת,
              מופיע מסך שחור לבן ו8 מסכים לא ברורים שהמצלמה מצלמת אותו הדבר כפול 8
              החיבור של המצלמה המקורית הוא קונטור לבן ולא בננה צהובה,
              וכשאני חיברתי את הבננה הצהובה שמגיעה עם המצלמה שהגיעה יחד עם המולטימדיה ללוח של המולטימדיה לבננה שמגיעה עם הקנבס ואז התקבלה התוצאה של שחור לבן וכאילו המצלמה מצלמת 8 פעמים באיכות גרועה
              אשמח לעזרה אם מישהו יודע
              • י יוסי ס.
                @יוסי-ס. כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                פשוט מאוד.
                כשהמצלמה על מצב רוורס ומציגה את כל השיבוש הזה, תיגע במסך, יופיע סמל הגדרות בצד ימין למעלה, כנס אליו, ובהגדרת ערוץ המצלמה תבחר NTSC
                  יאיר אלדרק
                  אשמח לקישור למולטימדיה פאנל כבל ומצלמת רוורס לקיה ריו 2016
                  • יצחק RSי מנותק
                    #1611
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @חובק-עולם כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      אשמח לקישור לפאנל ומולטימדיה כולל חיישנים ומצלמה לאאוטלנדר 2013
                      מערכת 9/10 אינץ לבחירתך (הכל אפשרי רק לא T100)
                      פאנל 9/10 אינץ’ לבחירתך, כמובן גם כבל
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c4lrn1Gh
                      מצלמת רוורס הדגם היקר
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c3RNYMcl
                      חיישני רוורס
                      אם כבר אתה עם כל ההתקנה תוכל להכניס משהו נחמד שרואים בתוך המערכת מולטימדיה
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c3vCHI1J
                      זה משהו שאני משתמש ומאד ממליץ, זה מאד יפה שהחיישן מבפנים.
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c4akBTh3
                      mcar
                      חיישני רוורס
                      @mcar כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      @מיישה בקישור לפאנל כתוב שזה מתאים ל2014-2018 זה בסדר גם ל2013?
                      בנוסף יש אצלי מצלמת רוורס מקורית, האם זה אומר שאני צריך קנבס, א"כ אשמח לקישור לפאנל וכבלים עם קנבס…
                      תודה רבה!!
                      @מיישה ?
                      • M mcar
                        חיישני רוורס
                        תודה רבה!!
                        @מיישה ?
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        תודה רבה!!
                        זה מתאים גם לך
                        (סמוך עליו שהוא יודע מה הוא מביא לך… )
                        זה מתאים גם למצלמת רוורס המקורית
                        https://did.li/MxyOf
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דני מערכותד דני מערכות
                          תודה רבה!!
                          זה מתאים גם לך
                          mcar
                          @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          תודה רבה!!
                          זה מתאים גם לך
                          צריך להזמין עם קנבס?
                          וכמובן שאני סומך על @מיישה המקצוען…
                          עיקר השאלה זה על הקנבס…
                          כי החוט של המצלמה המקורית הוא לא רגיל, זה חיבור שונה ממנה שתמיד מחברים מצלמה למולטימדיה…
                          • M mcar
                            תודה רבה!!
                            זה מתאים גם לך
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            תודה רבה!!
                            זה מתאים גם לך
                            לא צריך קנבס כי בקישור שהוא הביא לך יש חיבור מצמה של הרכב למצלמת רוורס שים לב שיוצא שם גם בננה צהובה שמתחברת לחיבור במולטימדיה
                            M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה רבה!!
                              זה מתאים גם לך
                              mcar
                              תודה רבה!!
                              זה מתאים גם לך
                              הבנתי. מעולה!!
                              תודה רבה!
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  אשמח לקישור לפאנל+כבל לפריוס 2016 [צורה חדשה]
                                  או אם אחד האלופים יאשר אם זה מתאים
                                  תודה רבה רבה מראש
                                  @דני-מערכות תוכל לבדוק את זה ? תודה רבה
                                  אין לי ניסיון אישית איתו אבל כמעט בטוח שזה מתאים
                                    תודה רבה רבה מראש
                                      @דני-מערכות תודה רבה
                                      אשמח אם למישהו יש ניסיון שיכתוב
                                      שוב תודה רבה
                                      מה שהבאת מתאים
                                      יש שם 2 קנבסים, אם אני זוכר טוב זה צריך קנבס כמו של הקורולות החדשות.
                                      זה עם החיבורים השחורים.
                                      • ש מנותק
                                        שמואל יצחק
                                        אשמח לדעת האם פאביה 2012 צריכה קנבס
                                        תודה רבה מראש
                                        • ש שמואל יצחק
                                          תודה רבה מראש
                                          @שמואל-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                          תודה רבה מראש
                                          כן
                                            שוב תודה רבה
                                            מה שהבאת מתאים
                                            • ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עניו כמשה
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
                                              #1624
                                              יש מולטימדיה לורסו 2012?
                                              עדיף מסך קטן לא גדול מדי
                                              משהו שיחליף את המסך הקטן שקיים
                                              • 79
                                              • 80
                                              • 81
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 116
                                              • 117
                                              78
                                              163.2k
