      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
        @המאעסטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        אשמח לדעת כמה תרצה תשלום על הפער מה שיש לי לי זה TS10 32-4 9 אינצ’ וגם מאיפה אתה
        כמובן שלא הפעלתי אותו והכל חדש מהאריזה
        איך משיגים אותך ?
        נעשה החלפה ללא הוספה במחיר
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @יצחק-רשטונ כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        איך משיגים אותך ?
        שלח לי מייל ונדבר שם
        7152207@GMAIL וכו’
        תודה רבה אני באיזור ירושלים
        לחץ כאן לפרטים
          אהרון ריין
          אהלן חברים ערב טוב ראשית כול תודה רבה על כל העזרה הנהדרת פה בפורום דבר שני יש לי אתגר!
          אני צריך מולטימדיה לוולוו S40 שנת 2010 שימו לב הדגם ללא חור בדשבורד (כמו הדגמים הדומים) ולכן רוב המערכות לא מתאימות
          מצורפת תמונה לתועלת
          בתודה מראש!!!
          חנוכה שמחחחח!!!כיתוב בבעיות טעינה
          • א אהרון ריין
            מצורפת תמונה לתועלת
            בתודה מראש!!!
            @אהרון-ריין כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            אני צריך מולטימדיה לוולוS40 שנת 2010 שימו לב הדגם ללא חור בדשבורד(כמו הדגמים הדומים) ולכן רוב המערכות לא מתאימות
            מצורפת תמונה לתועלת
            בתודה מראש!!!
            יש לך 2 אופציות, או לעשות חור בדשבורד ולקנות את זה
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c35lK2lB
            ומערכת כמובן
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
            או לקנות מכאן רק כבל מתאם
            ומערכת מכאן
            ולהתקין את זה ככה
              יוסף 4
              הונדה סיויק 2007
              אשמח לקישור גם לאופציה של מצלמת רברס בערכה
              כמו"כ אשמח גם לקישור לאופציה של סים מובנה
              יש את שתיהם? עוד יותר טוב…
                @aia כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                אשמח לקבל קישור למערכת למזדה 5 2016
                עדיף משהו שיתאים גם למצלמת רוורס
                כמובן שיהיה ניתן לחסום את זה מבחינת קליטת אינטרנט
                מערכת 9 אינץ’
                פאנל כבל
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wOS2WV
                מצלמת רוורס
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4P2I28p
                aia
                @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                מערכת 9 אינץ’
                פאנל כבל
                מצלמת רוורס
                את מה אני צריך?
                יש שם T100 TS10 TS18
                משהקפלןמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • A aia
                  מערכת 9 אינץ’
                  פאנל כבל
                  מצלמת רוורס
                  את מה אני צריך?
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  חברים יקרים
                  נכנס הלילה לתוקף הרפורמה בייבוא.
                  עד 150 דולר אין תשלום מכס!!!
                  • G מנותק
                    G מנותק
                    ginyes
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ginyes
                    #1606
                    שלום לכולם ובפרט ל @מיישה
                    אני צריך מולטימדיה לטויוטה קורולה 2009.
                    אמנם הביאו פה במהלך הדרך כמה אפשרויות, אך המוצרים כבר לא זמינים.
                    אשמח לקבל קישור למערכת ממולצת, או עדיף פרמטרים לחיפוש כדי שאוכל למצוא בעצמי מערכת טובה.
                    יישר כח
                    עריכה:
                    מצאתי קישור למסגרת כאן.
                    השאלה אם כדאי להזמין את זה יחד עם המערכת האוניברסלית שהמלצתם כאן?
                    • G ginyes
                      יישר כח
                      עריכה:
                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      #1607
                      @ginyes כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      יש לך כאן את כל מה שצריך
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
                      [המערכת שהבאת שהומלצה כאן פעם כבר שנה וחצי לא רלוונטית ולא מומלצת כלל]
                        יוסי ס.
                        קניתי מולטימדיה לקאמרי 2016,
                        זה הגיע עם קנבס חיברתי והכל מצוין,
                        רק המצלמה לא מתחברת,
                        מופיע מסך שחור לבן ו8 מסכים לא ברורים שהמצלמה מצלמת אותו הדבר כפול 8
                        החיבור של המצלמה המקורית הוא קונטור לבן ולא בננה צהובה,
                        וכשאני חיברתי את הבננה הצהובה שמגיעה עם המצלמה שהגיעה יחד עם המולטימדיה ללוח של המולטימדיה לבננה שמגיעה עם הקנבס ואז התקבלה התוצאה של שחור לבן וכאילו המצלמה מצלמת 8 פעמים באיכות גרועה
                        אשמח לעזרה אם מישהו יודע
                        • י יוסי ס.
                          @יוסי-ס. כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          פשוט מאוד.
                          כשהמצלמה על מצב רוורס ומציגה את כל השיבוש הזה, תיגע במסך, יופיע סמל הגדרות בצד ימין למעלה, כנס אליו, ובהגדרת ערוץ המצלמה תבחר NTSC
                            יאיר אלדרק
                            אשמח לקישור למולטימדיה פאנל כבל ומצלמת רוורס לקיה ריו 2016
                            • יצחק RSי מנותק
                              #1611
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @חובק-עולם כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                אשמח לקישור לפאנל ומולטימדיה כולל חיישנים ומצלמה לאאוטלנדר 2013
                                מערכת 9/10 אינץ לבחירתך (הכל אפשרי רק לא T100)
                                פאנל 9/10 אינץ’ לבחירתך, כמובן גם כבל
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4lrn1Gh
                                מצלמת רוורס הדגם היקר
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3RNYMcl
                                חיישני רוורס
                                אם כבר אתה עם כל ההתקנה תוכל להכניס משהו נחמד שרואים בתוך המערכת מולטימדיה
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3vCHI1J
                                זה משהו שאני משתמש ומאד ממליץ, זה מאד יפה שהחיישן מבפנים.
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4akBTh3
                                mcar
                                חיישני רוורס
                                @mcar כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                @מיישה בקישור לפאנל כתוב שזה מתאים ל2014-2018 זה בסדר גם ל2013?
                                בנוסף יש אצלי מצלמת רוורס מקורית, האם זה אומר שאני צריך קנבס, א"כ אשמח לקישור לפאנל וכבלים עם קנבס…
                                תודה רבה!!
                                @מיישה ?
                                • M mcar
                                  חיישני רוורס
                                  תודה רבה!!
                                  @מיישה ?
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  תודה רבה!!
                                  זה מתאים גם לך
                                  (סמוך עליו שהוא יודע מה הוא מביא לך… )
                                  זה מתאים גם למצלמת רוורס המקורית
                                  https://did.li/MxyOf
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    תודה רבה!!
                                    זה מתאים גם לך
                                    mcar
                                    @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                    תודה רבה!!
                                    זה מתאים גם לך
                                    צריך להזמין עם קנבס?
                                    וכמובן שאני סומך על @מיישה המקצוען…
                                    עיקר השאלה זה על הקנבס…
                                    כי החוט של המצלמה המקורית הוא לא רגיל, זה חיבור שונה ממנה שתמיד מחברים מצלמה למולטימדיה…
                                    • M mcar
                                      תודה רבה!!
                                      זה מתאים גם לך
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      תודה רבה!!
                                      זה מתאים גם לך
                                      לא צריך קנבס כי בקישור שהוא הביא לך יש חיבור מצמה של הרכב למצלמת רוורס שים לב שיוצא שם גם בננה צהובה שמתחברת לחיבור במולטימדיה
                                      M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        תודה רבה!!
                                        זה מתאים גם לך
                                        mcar
                                        תודה רבה!!
                                        זה מתאים גם לך
                                        הבנתי. מעולה!!
                                        תודה רבה!
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            אשמח לקישור לפאנל+כבל לפריוס 2016 [צורה חדשה]
                                            או אם אחד האלופים יאשר אם זה מתאים
                                            תודה רבה רבה מראש
                                            @דני-מערכות תוכל לבדוק את זה ? תודה רבה
                                            אין לי ניסיון אישית איתו אבל כמעט בטוח שזה מתאים
                                              תודה רבה רבה מראש
                                              • 79
                                              • 80
                                              • 81
                                              • 82
                                              • 83
                                              • 119
                                              • 120
                                              81
                                              168.2k
