      3. קיבלתי דוח תנועה מה עושים?
      43 פוסטים 17 כותבים 9.5k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @itzik
        השאלה אם יש למישהו ניסיון עם זה וזה עובד,
        וכן לא הופיע לי כלום בנושא
        ומה לגבי הסבת דו"ח למישהו אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
        איציק 1
        @טייס-קרבי כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
        ומה לגבי הסבת דו"ח למישהוא אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
        לזה הייתה כוונתי.
        • א איציק 1
          לזה הייתה כוונתי.
          טייס קרבי
          @איציק-1
          אבל מה ההשלכות?
          זה לא נרשם איפשהוא או כגון הה?
          א חיים ברזלח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @איציק-1
            אבל מה ההשלכות?
            איציק 1
            @טייס-קרבי למיטב ידיעתי לא, @גיל
            • ט טייס קרבי
              @איציק-1
              אבל מה ההשלכות?
              @איציק-1
              אבל מה ההשלכות?
              באמת לא אמור להיות לאף אחד שום בעיה להסב על שמו?
              הדבר היחיד שיכול להיות זה רישום בהיסטוריה שהיה דו"ח (אם מישהו רוצה עבר נקי)
              • ט טייס קרבי
                @איציק-1
                אבל מה ההשלכות?
                @טייס-קרבי אם העבר של האדם לא נקי, אז לא אמור להיות לו בעיות
                אם יש לך חבר תושב חו”ל אז עוד יותר טוב
                כמובן שמדובר שהחבר נהג ברכב, ולא אתה, כי הרי חלילה אף אחד לא מתכנן לשקר…
                • ט טייס קרבי
                  @itzik
                  נו אז מה אני עושה?
                  אין לי כוח עוד שנתיים נהג חדש…
                  אולי אני יבקש להשפט השאלה על מה והאם יש סיכוי
                  @itzik
                  נו אז מה אני עושה?
                  עוד כמה זמן נגמר לך הנה"ח?
                  מישהו טען פעם שאם המשפט אחרי השנתיים אז גם אם קיבלת את הקנס זה כבר לא נה"ח - בלי אחריות
                  אבל תדאג לקייס שלא תואשם בזילות וכו’
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    • ט טייס קרבי
                      יש כאן מישהוא שמוכן תמורת תשלום סימלי ?
                      (או אמריקאי או מישהוא שמוכן,)
                      אם זה בלי נקודות אין צורך באמריקאי. רק מומלץ שיהיה אחד שכבר יש לו עבר ובכל מקרה לא יכול לבקש המרה להזהרה
                      • ט טייס קרבי
                        בהמשך לנושא שכתבתי שהרגשתי “פלאש” מתברר שזה היה באמת מצלמת מהירות,
                        וקיבלתי דוח של 250 ש"ח ללא נקודות (מהירות של 107 כשמותר 90)
                        מה כדאי לי לעשות להשפט? לערער?
                        אציין שהיה איתי במקביל עוד 2 רכבים
                        ובכלל הכאב ראש לא שווה את ה250 ש"ח כבר כדאי לשלם לא?
                        מה אתה אומר @גיל מה ההשלכות ומה אתה היית עושה? -מצרף את הדוח :
                        ברירת משפט- דוחות תנועה.pdf
                        @טייס-קרבי לערער לא עולה כסף. ותמיד אפשר לטעון שהמהירות שנמדדה איננה נכונה.
                        (כנ"ל שהיו רכבים במקביל ואולי הם נמדדו ולא אתה)
                        תעשה את החשבון שלך כלפי שמיא.
                        אין השלכות אם תערער. אם תבקש להישפט - אם תגיע לשלב המשפט - תצטרך להתייצב ולטעון משהו, כמו הטענה שכתבתי בשורה הראשונה.
                        לא כ"כ הבנתי מהשרשור אם אתה נהג חדש, אם הבנתי נכון - אתה כן.
                        יש השלכות בזה אם נהג חדש, ולכך לא יעזור אם תערער או לא. קיבלת דו"ח מהירות - תתכונן לעוד תקופת נהג חדש. צר לי.
                        @גיל כתב במדריך: החמרות ענישה והרשעות בנהג חדש:
                        לשם ההמחשה, נתאר מקרה לדוגמא - נהג חדש קיבל דו"ח על נהיגה במהירות מופרזת של עד 25 קמ"ש מעל המותר - קנס של 250 ש"ח ללא נקודות, משלם את הדו"ח, ורק כאשר הוא אמור לסיים את תקופת ה"נהג החדש" שלו ומצפה לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע, הוא מקבל הודעה שעליו לעבור את מבחני הנהיגה מחדש, ותקופת ה"נהג חדש" שלו מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.
                        למי שאינו נהג חדש, אין שום השלכות מיוחדות, כאמור.
                        @חיים-ברזל כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                        תשמח שזה בלי נקודות
                        אין יותר נקודות במצלמת מהירות א3. בכלל.
                        @טייס-קרבי אם תפנה אליי באישי, אולי אועיל לך במשהו.
                        איש גמזוא ט א יעקב מ. פינסי 4 תגובות תגובה אחרונה
                          תשמח שזה בלי נקודות
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @גיל כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                          במדה והערעור לא יתקבל אולי כבר לא יוכל להסב אחר-כך את הדו״ח על מישהו אחר (הודאה מתוך הטענה כזה).
                            תשמח שזה בלי נקודות
                            טייס קרבי
                            • ט מנותק
                              טייס קרבי
                                תשמח שזה בלי נקודות
                                אלעדי
                                ממתי? והאם יש לזה מקור?
                                  תשמח שזה בלי נקודות
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  רגע רגע
                                  אם הוא ידחה את התשלום עם משפט לסיום התקופה הוא לא יצטרך לעבור שוב תאוריה וכו’
                                  מניסיון!
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    רגע רגע
                                    מניסיון!
                                    @יעקב-מ.-פינס נכון, כתבנו את זה בעבר. אם זה מעשי מצד משך התקופה שנשארה לו - אז קדימה…
                                    @אלעדי כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                                    עיין בגוגל, מצלמות א3 יוצאות משימוש ונכנסות מצלמות מהירות ממוצעת, וגם מה ש-א3 עוד עובדות - זה ללא ניקוד.
                                    בסדב א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      @גיל לסקרנות ושלא נדע מצרות, כמה זמן זה מעשי?
                                      • ט טייס קרבי
                                        @טייס-קרבי לי היה דו"ח דומה ממצלמה כזאת בלטרון, הגשתי בקשה להישפט ובס"ד הדו"ח בוטל מהתיישנות (כבר בוטלו לי כמה דוחות ככה).
                                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                        • בסדב בסד
                                          @בסד אין בזה שחור לבן, אם נשארה תקופה ארוכה, נניח שנה וחצי, ותגיש בקשה להישפט - יש סיכוי טוב שזה יתפוס אותך לפני כן…
                                            אלעדי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                            אתה כמובן לא חייב לי כלום, אבל אם עיינת בגוגל ויש לך לינק ספציפי עדיף שתתן אותו כאן מאשר שתשלח אותי לעשות חיפוש מחדש.
                                            לגופו של עניין זו הכתבה שמצאתי https://www.calcalist.co.il/local_news/car/article/rj9htxlmzx שם מבואר ש"משטרת ישראל החלה במהלך להחלפתן במצלמות מהירות ממוצעת", המהלך כמובן לוקח זמן, ולו מפני שלבסס דוח על מהירות ממוצעת דורש פתרון לאתגרים שונים (למשל סנכרון השעון) (ואולי גם שינוי בתקנות).
                                            אם יש לך מקור אחר לכך שהמצלמות הישנות כבר לא מפיקות דוחות עם נקודות כמובן שאשמח לראות.
                                            גם מבחינה חוקית אני לא מבין איך זה עובד לדבריך, הרי הניקוד קבוע בתקנות, ומהיכי תיתי שיהיה דוח על מהירות X מעל המותר ללא נקודות (בהינתן זה שהמדידה מדוייקת דיה כדי להטיל קנס)?
                                            עריכה: מציין כי נכון ללפני מספר חודשים ידוע לי על דוחות שהתקבלו בבגין (ירושלים) עם נקודות
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              לכן דוחים גם את המשפט הזה בטענה ש כחוו אוו (שיעול) אתה לא מרגיש טוב
                                              הגמ"ח
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
