      3. קיבלתי דוח תנועה מה עושים?
      43 פוסטים 17 כותבים 9.5k צפיות
      • I itzik
        לעשות שוב תאוריה על עבירות שבתוספת השלישית.
        גם מהירות בכללה.
        https://www.gov.il/he/service/traffic-violations-new-driver
        טייס קרבי
        @itzik
        נו אז מה אני עושה?
        אין לי כוח עוד שנתיים נהג חדש…
        אולי אני יבקש להשפט השאלה על מה והאם יש סיכוי
        א M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @itzik
          נו אז מה אני עושה?
          איציק 1
          @טייס-קרבי אם זה בלי נקודות, תעדכן את כל מי שמסכים שהוא לא נהג חדש, ותשלם דרכו, מה הבעיה??
          • I מנותק
            itzik
            לבדוק את עניין הרכב/ים הנוספים במדריכים של גיל או במקומות נוספים.
            תחשוב על עוד אפשרויות.
            • I itzik
              טייס קרבי
              @itzik
              השאלה אם יש למישהו ניסיון עם זה וזה עובד,
              וכן לא הופיע לי כלום בנושא
              ומה לגבי הסבת דו"ח למישהו אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
              • ט טייס קרבי
                @itzik
                איציק 1
                @טייס-קרבי כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                ומה לגבי הסבת דו"ח למישהוא אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
                לזה הייתה כוונתי.
                • א איציק 1
                  לזה הייתה כוונתי.
                  טייס קרבי
                  @איציק-1
                  אבל מה ההשלכות?
                  זה לא נרשם איפשהוא או כגון הה?
                  א חיים ברזלח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    @איציק-1
                    אבל מה ההשלכות?
                    איציק 1
                    @טייס-קרבי למיטב ידיעתי לא, @גיל
                    • ט טייס קרבי
                      @איציק-1
                      אבל מה ההשלכות?
                      @איציק-1
                      אבל מה ההשלכות?
                      באמת לא אמור להיות לאף אחד שום בעיה להסב על שמו?
                      הדבר היחיד שיכול להיות זה רישום בהיסטוריה שהיה דו"ח (אם מישהו רוצה עבר נקי)
                      • ט טייס קרבי
                        @איציק-1
                        אבל מה ההשלכות?
                        @טייס-קרבי אם העבר של האדם לא נקי, אז לא אמור להיות לו בעיות
                        אם יש לך חבר תושב חו”ל אז עוד יותר טוב
                        כמובן שמדובר שהחבר נהג ברכב, ולא אתה, כי הרי חלילה אף אחד לא מתכנן לשקר…
                        • ט טייס קרבי
                          @itzik
                          נו אז מה אני עושה?
                          @itzik
                          נו אז מה אני עושה?
                          עוד כמה זמן נגמר לך הנה"ח?
                          מישהו טען פעם שאם המשפט אחרי השנתיים אז גם אם קיבלת את הקנס זה כבר לא נה"ח - בלי אחריות
                          אבל תדאג לקייס שלא תואשם בזילות וכו’
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            • ט טייס קרבי
                              יש כאן מישהוא שמוכן תמורת תשלום סימלי ?
                              (או אמריקאי או מישהוא שמוכן,)
                              אם זה בלי נקודות אין צורך באמריקאי. רק מומלץ שיהיה אחד שכבר יש לו עבר ובכל מקרה לא יכול לבקש המרה להזהרה
                              • ט טייס קרבי
                                בהמשך לנושא שכתבתי שהרגשתי “פלאש” מתברר שזה היה באמת מצלמת מהירות,
                                וקיבלתי דוח של 250 ש"ח ללא נקודות (מהירות של 107 כשמותר 90)
                                מה כדאי לי לעשות להשפט? לערער?
                                אציין שהיה איתי במקביל עוד 2 רכבים
                                ובכלל הכאב ראש לא שווה את ה250 ש"ח כבר כדאי לשלם לא?
                                מה אתה אומר @גיל מה ההשלכות ומה אתה היית עושה? -מצרף את הדוח :
                                ברירת משפט- דוחות תנועה.pdf
                                @טייס-קרבי לערער לא עולה כסף. ותמיד אפשר לטעון שהמהירות שנמדדה איננה נכונה.
                                (כנ"ל שהיו רכבים במקביל ואולי הם נמדדו ולא אתה)
                                תעשה את החשבון שלך כלפי שמיא.
                                אין השלכות אם תערער. אם תבקש להישפט - אם תגיע לשלב המשפט - תצטרך להתייצב ולטעון משהו, כמו הטענה שכתבתי בשורה הראשונה.
                                לא כ"כ הבנתי מהשרשור אם אתה נהג חדש, אם הבנתי נכון - אתה כן.
                                יש השלכות בזה אם נהג חדש, ולכך לא יעזור אם תערער או לא. קיבלת דו"ח מהירות - תתכונן לעוד תקופת נהג חדש. צר לי.
                                @גיל כתב במדריך: החמרות ענישה והרשעות בנהג חדש:
                                לשם ההמחשה, נתאר מקרה לדוגמא - נהג חדש קיבל דו"ח על נהיגה במהירות מופרזת של עד 25 קמ"ש מעל המותר - קנס של 250 ש"ח ללא נקודות, משלם את הדו"ח, ורק כאשר הוא אמור לסיים את תקופת ה"נהג החדש" שלו ומצפה לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע, הוא מקבל הודעה שעליו לעבור את מבחני הנהיגה מחדש, ותקופת ה"נהג חדש" שלו מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.
                                למי שאינו נהג חדש, אין שום השלכות מיוחדות, כאמור.
                                @חיים-ברזל כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                                תשמח שזה בלי נקודות
                                אין יותר נקודות במצלמת מהירות א3. בכלל.
                                @טייס-קרבי אם תפנה אליי באישי, אולי אועיל לך במשהו.
                                איש גמזוא ט א יעקב מ. פינסי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  תשמח שזה בלי נקודות
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  @גיל כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                                  במדה והערעור לא יתקבל אולי כבר לא יוכל להסב אחר-כך את הדו״ח על מישהו אחר (הודאה מתוך הטענה כזה).
                                    תשמח שזה בלי נקודות
                                    טייס קרבי
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                        תשמח שזה בלי נקודות
                                        אלעדי
                                        ממתי? והאם יש לזה מקור?
                                          תשמח שזה בלי נקודות
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          רגע רגע
                                          אם הוא ידחה את התשלום עם משפט לסיום התקופה הוא לא יצטרך לעבור שוב תאוריה וכו’
                                          מניסיון!
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            רגע רגע
                                            מניסיון!
                                            @יעקב-מ.-פינס נכון, כתבנו את זה בעבר. אם זה מעשי מצד משך התקופה שנשארה לו - אז קדימה…
                                            @אלעדי כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                                            עיין בגוגל, מצלמות א3 יוצאות משימוש ונכנסות מצלמות מהירות ממוצעת, וגם מה ש-א3 עוד עובדות - זה ללא ניקוד.
                                            בסדב א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בסדב מנותק
                                              בסדב מנותק
                                              בסד
                                              @גיל לסקרנות ושלא נדע מצרות, כמה זמן זה מעשי?
                                              168.9k
