      3. אשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?
      40 פוסטים 16 כותבים 5.3k צפיות
      • י יעקב b
        יש לי טויוטה פריוס פלוס שיש לי ביטוח מקיף רק על שמי אשתי באופן חד פעמי נהגה באוטו ועשתה תאונה צירפתי נהג מזדמן נוסף לשלושה ימים רק אחרי התאונה המשטרה הייתה מעורבת ואף הגיע אמבולנס ופינה אותה לבית חולים ב’'ה היה ניסים ונפלאות אך הרכב שלי והרכב השני ואף עוד רכב שהיה בצד נפגע באופן רציני
        השאלה מה כן אני זכאי אם בכלל לקבל מביטוח אפילו שאני לא נהגתי בו
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @יעקב-b
        איך אירעה התאונה? אולי אישתך לא אשמה וניתן לתבוע את הצד ג’ או לכל הפחות לטעון על חלוקת אחריות.
        • שלמהש מנותק
          @EBA ואחרים, שאלתי היום מישהו שעובד שנים בAIG לגבי מה ששאלו על הביטוח חובה.
          הוא טוען שמבחינת ביטוח חובה יש ביטוח, זאת אומרת שאם יש ביטוח חובה מגיל נניח 24 אז כל מי שנוהג ברכב והוא בן 24 ומעלה. אז כן יש כיסוי בנזקי גוף, אבל מי שנוהג ברכב והוא פחות מגיל24 לא יהיה מבוטח בביטוח חובה
          ולגבי צד ג’ ומקיף, (נזקי ממון) עורכי הדין כיום מנפנפים בהאים הנהג היה מבוטח
          • I מחובר
            I מחובר
            itzik
            כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
            לדעתי ביטוח חובה תקף בכל מצב, למעט חריגים.
            לא משנה גיל, וותק וכדומה.
            אפשר להבין את זה מנוסח פוליסות החובה (וכן מתנאי הפוליסה) לעומת רכוש, וכן מעניין ביטוח צ’יק של ליברה.
            בין החריגים: מונית ואופנוע, וכן פסול לנהיגה.
            ייתכן שבחלק מהחברות גם נהיגה קבועה שלא בהתאם למופיע בפוליסה.
            לגופו של עניין, כדאי לוודא שאמנם הפוליסה (רכוש) לא תקפה וכן להבין מה בדיוק קרה כמו שכתב מיכלין.
            אם הפוליסה לא תקפה והאשמה ברורה אני לא חושב שיש מה לעשות חוץ מלשלם את הנזקים.
            • I itzik
              @itzik כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
              אז למה זה המחיר אחר?
              • I מחובר
                I מחובר
                itzik
                שאלה טובה.
                אז חשוב להדגיש שלא מדובר על הנהג העיקרי.
                במקרה כזה כנראה שהביטוח לא יחול.
                ובנהג לא עיקרי אבל שנוהג לעיתים תכופות ייתכן שבזה יש הבדל בין החברות.
                שים לב שגם שם הניסוח הוא ‘הנהג הצפוי לנהוג ברכב’.
                נהג מזדמן כן יהיה מבוטח כמעט בכל מקרה.
                כמובן שאני לא ממליץ למישהו להסתמך על זה, אבל נוסח הפוליסות וצ’יק תומכים בטענה לכאורה.
                • I itzik
                  שאלה טובה.
                  אלעדי
                  שאלה טובה.
                  ההבנה שלי היא שביטוח חובה חל תמיד על כולם (הפוליסה מנוסחת על ידי הרגולטור וכוללת כל אדם הנוהג ברשות בעל הפוליסה, למעט מספר החרגות).
                  בלי קשר ובנפרד מכך, אתה מצהיר מי הנהג העיקרי שצפוי לנהוג ברכב (או: מי הנהג הכי “מסוכן” שצפוי לנהוג), ולפי זה הם מחשבים את הפרמיה שאתה משלם.
                  חברות הביטוח הבינו שצ’יק בעצם משבשת להם את חישוב הסיכונים, למיטב זכרוני קראתי שהם התלוננו על זה, אבל לא יודע מה יצא מזה.
                  • I מחובר
                    I מחובר
                    itzik
                    @אלעדי כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                    לא יודע אם זה בלי קשר.
                    דהיינו, אם מישהו יצהיר שהוא הנהג העיקרי ובפועל נהג אחר הוא העיקרי, הביטוח יחול?
                    • I itzik
                      אלעדי
                      @itzik
                      (תשובה זו היא להבנתי בלבד ואין לי אחריות למי שמסתמך עליה)
                      להבנתי במצב כזה חל סעיף 7 בחוק חוזה הביטוח
                      וזה לשונו:
                      (א)
                      ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.
                      (ב)
                      ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
                      (ג)
                      קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:
                      (1) התשובה ניתנה בכוונת מרמה;
                      (2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.
                      • I מחובר
                        I מחובר
                        itzik
                        אז במקרה של אי תאימה לגבי הנהג העיקרי הביטוח במקרה הטוב יחול חלקית ובמקרה הפחות טוב לא יחול כלל.
                        חשוב לציין שבמקרה דנן (האשה נהגה באופן חד פעמי) ביטוח החובה חל (אלא אם יש לה שלילה וכדומה, פחות סביר…).
                        • I itzik
                          אלעדי
                          @itzik הגיוני, מצד שני אם היא אשתך ויש לה רישיון ואין רכב נוסף לשימושה זה לכאורה מוכיח שהיא כן היתה צפויה לנהוג ברכב.
                          מדגיש שוב שכל זה רלוונטי לביטוח חובה, ביטוח צד ג או מקיף זה אך ורק לפי מה שסיכמתם וכמופיע בפרטי הפוליסה.
                          • I מחובר
                            I מחובר
                            itzik
                            ‘המקרה דנן’ התכוונתי של פותח השרשור.
                            אבל לדעתי זה לא מוכיח, כן מחשיד.
                            כנראה שלא יהיה לו מאוד קשה להוכיח את טענתו, בהנחה שהיא באמת לא נהגה.
                            כמובן שאנחנו מדברים רק על ביטוח חובה.
                            אתה חושב שנהג הצפוי לנהוג ברכב אך אינו הנהג העיקרי לא מבוטח?
                            • I itzik
                              אלעדי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                              בחובה ודאי מבוטח, אבל יוצר בעיה עם התשובה המלאה והכנה, מה שמחזיר אותנו לסעיף 7.
                              דרך אגב בכל החובה שאני מכיר יש התייחסות לותק נהיגה, גיל ומין בלבד, לא ראיתי נקיבה בשם (כלומר 2 חברים עם אותם פרמטרים ישלמו בדיוק כמו נהג יחיד)
                              • ש.נש מנותק
                                ש.נש מנותק
                                ש.נ
                                שאלתי את הסוכן ביטוח שלי בזמנו על מי חל הביטוח חובה והוא אמר לי שזה חל על כל נהג באותו גיל ואותו וותק של בעל הפוליסה ומעלה
                                • EBAE מנותק
                                  שוב, כולנו שאלנו סוכנים, בדקנו בחוקים ובפוליסות, ויש לנו השערות לכאן או לכאן.
                                  עכשיו קרה מקרה מצער כזה, ואנחנו רוצים לשמוע למעשה האם הביטוח שילם כסף או לא. לא יועיל לחזור על כל ההשערות והציטוטים, אלא להמתין למה שיקרה כאן למעיישה.
                                  Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @EBA ועדיין זה לא יהיה ראיה אא"כ תהיה פה פסיקה של בימ"ש
                                      יעקב b
                                      @EBA כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                                      לצערנו הרב לא !
                                      ולגבי ביטוח חובה ג’'כ בדין ודברים איתם
                                      Y שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יעקב b
                                        לצערנו הרב לא !
                                        @יעקב-b גם אם על פי חוק הביטוח חייב לשלם עבור החובה הוא ינצל את זה שאתה לא יודע את זה בוודאות ולא ישלם
                                        לענ"ד אתה חייב לבדוק עם עו"ד שמומחה בעניינים אלו ושהוא ידרוש תשלום מהביטוח עם אזהרה של פנייה למשפט (בהנחה והעו"ד אכן יסכים עם זה שהביטוח חייב לשלם את החובה)
                                          אלעדי
                                          אם אכן הביטוח על נהג יחיד בלבד אין סיבה שהביטוח ישלם.
                                          לגבי החובה אתפלא מאוד אם לא ישלמו. תחזור לעדכן
                                          היו נזקי גוף, או רק כאבים?
                                          • י יעקב b
                                            לצערנו הרב לא !
                                            @יעקב-b כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                                            לצערנו הרב לא !
                                            אצל מי אתה מבוטח?
                                              לצערנו הרב לא !
                                              אצל מי אתה מבוטח?
                                              יעקב b
                                              @שלמה כתב באשתי עשתה תאונה שרק אני הבעל הוא בעל הפוליסה בלבד מה עושים ?:
                                              אצל מי אתה מבוטח?
                                              שלמה כן
                                              166.2k
