      3. יש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?
      18 פוסטים 9 כותבים 794 צפיות
      • .נהג. מנותק
        .נהג. מנותק
        .נהג
        כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
        אני מתעניין ברכב שישה מקומות של הונדה (3 מקדימה)
        מישהו פעם אמר ששוטרים עוצרים אותו מידי פעם (כשמקדימה מלא) ואז הוא מראה להם ברשיון וכ’ו
        השאלה אם זו באמת תופעה כי אני חושש שהשוטר יספור גם מאחור… או סתם יחפש סיבה לא לצאת פראייר
        אשמח לשמוע מבעל נסיון
        • .נהג. .נהג
          @.נהג כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
          מנסיון עדיף לא לקנות את הרכב הזה ולא בגלל שאולי שוטר יעצור אותך
          גילג מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעזרת-השם כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
            כל מילה בסלע.
            ולא אמורים לעצור רכב כזה בדר"כ.
              @גיל כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
              כל מילה בסלע.
              מה המחלות שלו?
                כל מילה בסלע.
                מה המחלות שלו?
                @מאיר-ג ראש מנוע עדין יש הרבה תלונות שמתחמם ומנגד הרבה עדויות שמעולם לא התחמם…
                מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
                  לכן שאלתי
                  כי אני שמעתי עד עכשיו רק את הצד הטוב (מבעלי רכבים שעצרתי אותם בשביל לחפור 🤥 🤦‍♂️ וכולם (3) הללו)
                  בכל אופן ממש תודה לך על המידע
                  אתה אומר את זה מסיפורים של כלי ראשון או כלי שני (לפי החזו"א)
                    לכן שאלתי
                    @מאיר-ג כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
                    בפורום פה היו כמה כאלה עדויות אבל אני עדיין חושב שרובא דעלמא סוברים שהוא כן אמין, מה שכן לכו"ע חלפים יקרים וקשים להשגה
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חלפים יקרים
                      כמו כל ההונדות
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        חלפים יקרים
                        כמו כל ההונדות
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @מאיר-ג אבל קשים להשגה ממש
                        • ShebsaleS מנותק
                          אתה יכול לפרט קצת יותר?
                          אני דווקא מכיר עובדות אחרות…
                          אולי אתה חושב ככה בגלל שרוב הרכבים האלו נמכרים ב350 אלף ומעלה?
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          • ShebsaleS Shebsale
                            ayhv
                            @Shebsale אני מחזיק את זה שנה+ מרוצה מאוד
                            מכיר אישית קרוב ל10 אנשים עם כזה כולם מרוצים
                            פינוק רציני ותמורה טובה מאוד למחיר הקנייה והאחזקה
                            יש 2 חסרונות:
                            1 - כשמגיע הזמן קשה להיפרד מזה ולא מוצאים תחליף ראוי,
                            2 - יש חלקים שקשים להשגה במחיר שפוי
                            אבל יש קבוצה של קרוב ל100 בעלי FRV ויש שם פתרונות
                            להכול במחיר שפוי בלי צורך להיות מוסכניק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              בדיוק כמו הונדה סיויק עם המנוע התואם
                              יש שיגידו הכי אמין שיש
                              ויש שחוו התחממות (ואני מכיר חבר כזה…)
                              כמו יפניות של פעם, או הכי אמין בטירוף, או נדפק ראש מנוע פתאום…
                              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                ayhv
                                @חיים-Y0737 הונדה חייבים לתחזק
                                מי שיש לו תרמוסטט לא מקורי
                                והוא לא בדק לפני כן שזה עם חורים כמו במקורי
                                יש לו סיכוי סביר לשרוף ראש מנוע כשיבוא זמנו של התרמוסטט
                                למי שיש תרמוסטט עם חורים [זה לא יותר יקר]
                                או שסתם ככה החליף בזמן לא נשרף לו המנוע מעולם…
                                • A ayhv
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @ayhv כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
                                  מעניין הכיוון של הטרמוסטט
                                  לא הכרתי מקרוב
                                  אבל זה מוכר ברכבים אירופאיים כגון רנו ופיג’ו
                                  אני חושב יותר בכיוון שאנשים טיפשים מכניסים מי ברז במקום נוזל קירור איכותי, למען ה’ בשביל לחסוך 80 ש’‘ח דופקים מנוע של 5000 ש’'ח
                                    לא הכרתי מקרוב
                                    ayhv
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי ayhv
                                    @חיים-Y0737 המנוע הזה לא ימות ויתחמם ממים פשוטים למרות הנזק שזה עושה
                                    אבל החורים זה פתרון של הונדה שבכל מצב עובר מים גם אם הטרמוסטט מקולקל
                                    יש כאלה שעושים את החורים האלה לבד
                                    גם טיוטה כשיתקלקל לה הטרמוסטט אם ימשיכו ליסוע ישרף המנוע…
                                    • A ayhv
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      גם שכן שלי חושב ככה במקרה שלו מאזדה 5
                                      היום הוא במצב של מוסיף מים כל נסיעה ארוכה וחושש…
                                      אני נוסע על רכב שכל שנתיים החליף יזום נוזל קירור איכותי [תחזוקה מונעת…] וב’‘ה לא יורד גרם אחד של מים אף פעם
                                      ככה צריך, זה זול מאוד כלכלית ושומר על בריאות המנוע (טפו טפו אוטוטו 270 אק’‘מ) ומעצבן אותי שאנשים לא מבינים את הכלל הבסיסי הזה, נוזל קירור א-יכ-ו-ת-י (גם שמן טוב כמובן) ושמים מי ברז שעושים קורוזיה למערכת!!! דופקים מעברים במנוע, משאבת מים, טרמוסטט, רדיאטור… עד שח’'ו עולה אדים של קיטור מקדימה בעליות למירון…
                                        ayhv
                                        אני מסכים עם החשיבות של נוזל מתאים ואני מקפיד על זה
                                        אבל בשונה ממאזדה 5 להונדה מהשנים האלה לא יעלם מים
                                        ולא יהיה חשש מהתחממות בגלל שימוש במי ברז
                                        והרכב הזה קיים בשפע ביד 2 ב400 א’ ק’'מ במצב תקין
                                        וראיתי גם כמה במספרים הרבה יותר גבוהים
                                        כשהכול מכני אין גיל סיום…
                                        • A ayhv
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          אין גיל סיום…
                                          מציאות בשטח שראיתי הרבה הונדות סיויק ג’אז וכדו’ שהתחמם ראש מנוע
                                          אני מניח שרכב שבודק בזמן מים ושמן לרוב יינצל מכך
                                          ולחבר שלי התחממה סיויק בכלל בגלל בעיה בוונטה, כנ’'ל גיס שלי עם ג’אז
