      3. יש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?
      18 פוסטים 9 כותבים 737 צפיות
        @YOLEVI כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
        ומנגד הרבה עדויות שמעולם לא התחמם
        לכן שאלתי
        כי אני שמעתי עד עכשיו רק את הצד הטוב (מבעלי רכבים שעצרתי אותם בשביל לחפור 🤥 🤦‍♂️ וכולם (3) הללו)
        בכל אופן ממש תודה לך על המידע
        אתה אומר את זה מסיפורים של כלי ראשון או כלי שני (לפי החזו"א)
        @מאיר-ג כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
        בפורום פה היו כמה כאלה עדויות אבל אני עדיין חושב שרובא דעלמא סוברים שהוא כן אמין, מה שכן לכו"ע חלפים יקרים וקשים להשגה
          חלפים יקרים
          כמו כל ההונדות
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            חלפים יקרים
            כמו כל ההונדות
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @מאיר-ג אבל קשים להשגה ממש
            • ShebsaleS מנותק
              @הכל-בעזרת-השם כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
              מנסיון עדיף לא לקנות את הרכב הזה ולא בגלל שאולי שוטר יעצור אותך
              אתה יכול לפרט קצת יותר?
              אני דווקא מכיר עובדות אחרות…
              אולי אתה חושב ככה בגלל שרוב הרכבים האלו נמכרים ב350 אלף ומעלה?
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • ShebsaleS Shebsale
                ayhv
                @Shebsale אני מחזיק את זה שנה+ מרוצה מאוד
                מכיר אישית קרוב ל10 אנשים עם כזה כולם מרוצים
                פינוק רציני ותמורה טובה מאוד למחיר הקנייה והאחזקה
                יש 2 חסרונות:
                1 - כשמגיע הזמן קשה להיפרד מזה ולא מוצאים תחליף ראוי,
                2 - יש חלקים שקשים להשגה במחיר שפוי
                אבל יש קבוצה של קרוב ל100 בעלי FRV ויש שם פתרונות
                להכול במחיר שפוי בלי צורך להיות מוסכניק
                  @מאיר-ג ראש מנוע עדין יש הרבה תלונות שמתחמם ומנגד הרבה עדויות שמעולם לא התחמם…
                  בדיוק כמו הונדה סיויק עם המנוע התואם
                  יש שיגידו הכי אמין שיש
                  ויש שחוו התחממות (ואני מכיר חבר כזה…)
                  כמו יפניות של פעם, או הכי אמין בטירוף, או נדפק ראש מנוע פתאום…
                    ayhv
                    @חיים-Y0737 הונדה חייבים לתחזק
                    מי שיש לו תרמוסטט לא מקורי
                    והוא לא בדק לפני כן שזה עם חורים כמו במקורי
                    יש לו סיכוי סביר לשרוף ראש מנוע כשיבוא זמנו של התרמוסטט
                    למי שיש תרמוסטט עם חורים [זה לא יותר יקר]
                    או שסתם ככה החליף בזמן לא נשרף לו המנוע מעולם…
                    • A ayhv
                      @ayhv כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
                      מעניין הכיוון של הטרמוסטט
                      לא הכרתי מקרוב
                      אבל זה מוכר ברכבים אירופאיים כגון רנו ופיג’ו
                      אני חושב יותר בכיוון שאנשים טיפשים מכניסים מי ברז במקום נוזל קירור איכותי, למען ה’ בשביל לחסוך 80 ש’‘ח דופקים מנוע של 5000 ש’'ח
                        לא הכרתי מקרוב
                        ayhv
                        כתב נערך לאחרונה על ידי ayhv
                        @חיים-Y0737 המנוע הזה לא ימות ויתחמם ממים פשוטים למרות הנזק שזה עושה
                        אבל החורים זה פתרון של הונדה שבכל מצב עובר מים גם אם הטרמוסטט מקולקל
                        יש כאלה שעושים את החורים האלה לבד
                        גם טיוטה כשיתקלקל לה הטרמוסטט אם ימשיכו ליסוע ישרף המנוע…
                        • A ayhv
                          גם שכן שלי חושב ככה במקרה שלו מאזדה 5
                          היום הוא במצב של מוסיף מים כל נסיעה ארוכה וחושש…
                          אני נוסע על רכב שכל שנתיים החליף יזום נוזל קירור איכותי [תחזוקה מונעת…] וב’‘ה לא יורד גרם אחד של מים אף פעם
                          ככה צריך, זה זול מאוד כלכלית ושומר על בריאות המנוע (טפו טפו אוטוטו 270 אק’‘מ) ומעצבן אותי שאנשים לא מבינים את הכלל הבסיסי הזה, נוזל קירור א-יכ-ו-ת-י (גם שמן טוב כמובן) ושמים מי ברז שעושים קורוזיה למערכת!!! דופקים מעברים במנוע, משאבת מים, טרמוסטט, רדיאטור… עד שח’'ו עולה אדים של קיטור מקדימה בעליות למירון…
                            ayhv
                            אני מסכים עם החשיבות של נוזל מתאים ואני מקפיד על זה
                            אבל בשונה ממאזדה 5 להונדה מהשנים האלה לא יעלם מים
                            ולא יהיה חשש מהתחממות בגלל שימוש במי ברז
                            והרכב הזה קיים בשפע ביד 2 ב400 א’ ק’'מ במצב תקין
                            וראיתי גם כמה במספרים הרבה יותר גבוהים
                            כשהכול מכני אין גיל סיום…
                            • A ayhv
                              אין גיל סיום…
                              מציאות בשטח שראיתי הרבה הונדות סיויק ג’אז וכדו’ שהתחמם ראש מנוע
                              אני מניח שרכב שבודק בזמן מים ושמן לרוב יינצל מכך
                              ולחבר שלי התחממה סיויק בכלל בגלל בעיה בוונטה, כנ’'ל גיס שלי עם ג’אז
                              165.0k
