      3. יש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?
      18 פוסטים 9 כותבים 645 צפיות
        @YOLEVI כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
        חלפים יקרים
        כמו כל ההונדות
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @מאיר-ג אבל קשים להשגה ממש
        • ShebsaleS מנותק
          @הכל-בעזרת-השם כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
          מנסיון עדיף לא לקנות את הרכב הזה ולא בגלל שאולי שוטר יעצור אותך
          אתה יכול לפרט קצת יותר?
          אני דווקא מכיר עובדות אחרות…
          אולי אתה חושב ככה בגלל שרוב הרכבים האלו נמכרים ב350 אלף ומעלה?
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • ShebsaleS Shebsale
            ayhv
            @Shebsale אני מחזיק את זה שנה+ מרוצה מאוד
            מכיר אישית קרוב ל10 אנשים עם כזה כולם מרוצים
            פינוק רציני ותמורה טובה מאוד למחיר הקנייה והאחזקה
            יש 2 חסרונות:
            1 - כשמגיע הזמן קשה להיפרד מזה ולא מוצאים תחליף ראוי,
            2 - יש חלקים שקשים להשגה במחיר שפוי
            אבל יש קבוצה של קרוב ל100 בעלי FRV ויש שם פתרונות
            להכול במחיר שפוי בלי צורך להיות מוסכניק
              @מאיר-ג ראש מנוע עדין יש הרבה תלונות שמתחמם ומנגד הרבה עדויות שמעולם לא התחמם…
              ח מחובר
              ח מחובר
              בדיוק כמו הונדה סיויק עם המנוע התואם
              יש שיגידו הכי אמין שיש
              ויש שחוו התחממות (ואני מכיר חבר כזה…)
              כמו יפניות של פעם, או הכי אמין בטירוף, או נדפק ראש מנוע פתאום…
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ח חיים Y0737
                ayhv
                @חיים-Y0737 הונדה חייבים לתחזק
                מי שיש לו תרמוסטט לא מקורי
                והוא לא בדק לפני כן שזה עם חורים כמו במקורי
                יש לו סיכוי סביר לשרוף ראש מנוע כשיבוא זמנו של התרמוסטט
                למי שיש תרמוסטט עם חורים [זה לא יותר יקר]
                או שסתם ככה החליף בזמן לא נשרף לו המנוע מעולם…
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • A ayhv
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  @ayhv כתב ביש לך הונדה fr-v? שוטרים עוצרים אותך בכביש?:
                  מעניין הכיוון של הטרמוסטט
                  לא הכרתי מקרוב
                  אבל זה מוכר ברכבים אירופאיים כגון רנו ופיג’ו
                  אני חושב יותר בכיוון שאנשים טיפשים מכניסים מי ברז במקום נוזל קירור איכותי, למען ה’ בשביל לחסוך 80 ש’‘ח דופקים מנוע של 5000 ש’'ח
                  • ח חיים Y0737
                    לא הכרתי מקרוב
                    ayhv
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ayhv
                    @חיים-Y0737 המנוע הזה לא ימות ויתחמם ממים פשוטים למרות הנזק שזה עושה
                    אבל החורים זה פתרון של הונדה שבכל מצב עובר מים גם אם הטרמוסטט מקולקל
                    יש כאלה שעושים את החורים האלה לבד
                    גם טיוטה כשיתקלקל לה הטרמוסטט אם ימשיכו ליסוע ישרף המנוע…
                    • A ayhv
                      ח מחובר
                      ח מחובר
                      גם שכן שלי חושב ככה במקרה שלו מאזדה 5
                      היום הוא במצב של מוסיף מים כל נסיעה ארוכה וחושש…
                      אני נוסע על רכב שכל שנתיים החליף יזום נוזל קירור איכותי [תחזוקה מונעת…] וב’‘ה לא יורד גרם אחד של מים אף פעם
                      ככה צריך, זה זול מאוד כלכלית ושומר על בריאות המנוע (טפו טפו אוטוטו 270 אק’‘מ) ומעצבן אותי שאנשים לא מבינים את הכלל הבסיסי הזה, נוזל קירור א-יכ-ו-ת-י (גם שמן טוב כמובן) ושמים מי ברז שעושים קורוזיה למערכת!!! דופקים מעברים במנוע, משאבת מים, טרמוסטט, רדיאטור… עד שח’'ו עולה אדים של קיטור מקדימה בעליות למירון…
                      • ח חיים Y0737
                        ayhv
                        אני מסכים עם החשיבות של נוזל מתאים ואני מקפיד על זה
                        אבל בשונה ממאזדה 5 להונדה מהשנים האלה לא יעלם מים
                        ולא יהיה חשש מהתחממות בגלל שימוש במי ברז
                        והרכב הזה קיים בשפע ביד 2 ב400 א’ ק’'מ במצב תקין
                        וראיתי גם כמה במספרים הרבה יותר גבוהים
                        כשהכול מכני אין גיל סיום…
                        • A ayhv
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          אין גיל סיום…
                          מציאות בשטח שראיתי הרבה הונדות סיויק ג’אז וכדו’ שהתחמם ראש מנוע
                          אני מניח שרכב שבודק בזמן מים ושמן לרוב יינצל מכך
                          ולחבר שלי התחממה סיויק בכלל בגלל בעיה בוונטה, כנ’'ל גיס שלי עם ג’אז
                          155.4k
