      3. האם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?
      69 פוסטים 24 כותבים 51.3k צפיות
        @חובק-עולם
        ההבדל במרחק זה כ18ק"מ. נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?)
        כמעט, תלוי כמה ממהרים בכביש. - בנסיעה ממש רגועה כן.
        והדלק עולה כ7.30? (אני מתדלק סולר ואני לא יודע בדיוק מחיר של בנזין כרגע) זה יוצא בדלק כ10 ש"ח יותר.
        אני על גז… אז זה עוד יותר זול.
        וכביש 6 עולה 27.5 למנוי לכל האורך
        מנוי וידאו או פסקל? - לי יש מנוי וידאו,
        ואיזה כביש הוא תחליף נוח לכביש 6?
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
        @חובק-עולם כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
        מנוי וידיאו
        טעות!
        תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          מנוי וידיאו
          טעות!
          #42
          @נייטרון-חפשי כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
          טעות!
          השתגעתי כבר מהמגבלה הזאת 😁
            @ש.נ כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
            וחוצה צפון חוסך אולי שתי דקות אבל זה עולה 4 ש"ח
            4 ש"ח לשתי דקות = 120 ש"ח לשעה!
            המנהרה של יקנעם בד"כ חוסכת פחות מחצי דקה, המקסימום הוא 2 דקות (לפעמים זה נראה יותר בוויז רק בגלל שהשינוי מסלול גורם לו לחשב מחדש ואז הוא מתעדכן מחדש), אני אף פעם לא נוסע משם אבל כדאי לעשות מנוי כי ללא מנוי זה יקר בפער.
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            אני פחות חושב כך השאלה באיזה שעות זה אני ביום שישי האחרון נסעתי לטבריה ןפשוט היה הפרש של חמש דק בין המנהרה לבין יקנעם
            ובהמשך לשאלה של הפות’'ש זה מאוד תלוי לאן אתה צריך בעיקר ובאיזה שעה ואני חושב שרובם ענו לך אבל ואי שאם אתה נוסע לירושלים יותר עדיף שש אבל למרכז לא תמיד
            אבל מה שכן אני שבוע שעבר חזרתי מאשדוד והיה לי אופציה או דרך 4 או שש והיה הפרש של רבע שעה בלילה מאוחר בקיצור נסעתי בשש ואז היה בניה בקיצור הגעתי לבית באיחור של כמעט חצי שעה לכן צריך לבדוק טוב טוב ואני יוסיף טוב לגבי נסעיות בלילה שאין בניה ואין חסימות בעיקר במקטע של עירון עין תות
              מנוי וידיאו
              טעות!
              @נייטרון-חפשי טעות שלי בין 27 ל37. את החצי עיגלתי כי לא זכרתי במדויק.
                @מאיר-ג כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                @פתוח-לשמוע כמה פעמים נסעת במקטע הזה שאתה כל כך בטוח שאני מגזים?
                חמי גר בנתיבות ככה שיוצא לי לנסוע לשם
                כנראה השבת אני יסע ונמספר לך
                @פתוח-לשמוע
                רק אל תשכח שאחרי שאתה גומר לספור תוסיף את הרמזור שלפני הכניסה הדרומית…
                  בא תשאל את @מאיר
                  מאשדוד לנתיבות יש כמות בלתי נתפסת של רמזורים! לא ספרתי 30 אבל יש המון! אני אעשה ספירה מהראש לרגע בספויילר:
                  4 רמזורים בארבעת הכניסות של אשקלון,
                  1 לכביש 3
                  1 לכביש 35 (צומת ברכיה)
                  יש עוד 2 רמזורים לגברעם וזיקים,
                  יד מרדכי 1
                  2 רמזורים לארז,
                  2 רמזורים לשדרות (אור הנר ושדרות),
                  2 רמזורים לכביש 232
                  1 גבים
                  1 יכיני
                  1 יושיביה
                  1 נתיבות צפון (המזלג)
                  1 נתיבות ראשי
                  אין לי כוח לספור…
                  @פתוח-לשמוע כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                  אתה מוזמן לומר שלום
                  פתוח לשמועפ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בא תשאל את @מאיר
                    1 לכביש 3
                    יד מרדכי 1
                    2 רמזורים לארז,
                    2 רמזורים לכביש 232
                    1 גבים
                    1 יכיני
                    1 יושיביה
                    1 נתיבות ראשי
                    אין לי כוח לספור…
                    אתה מוזמן לומר שלום
                    @מאיר מעכשיו באמת הרמזורים יציקו לי…
                    ידוע הסיפור על ההוא שהיה לו זקן ארוך וחבר שלו שאל אותו שאתה ישן אתה שם את הזקן מתחת לשמיכה או מעל הלה חשב לרגע וענה לא שמתי לב אני יענה לך מחר
                    למחרת הוא מגיע עם עיגולים שחורים כל הלילה לא ישנתי בגללך שמתי מתחת לשמיכה גירד לי שמתי מעל הציק לי וכ’ו
                    @מאיר כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                    אתה מוזמן לומר שלום
                    כל פעם אני מחפש את האאוטלנדר שלך…
                    אגב חבר שלך באשדוד ממש פרגן עליך א.מ
                      בא תשאל את @מאיר
                      1 לכביש 3
                      יד מרדכי 1
                      2 רמזורים לארז,
                      2 רמזורים לכביש 232
                      1 גבים
                      1 יכיני
                      1 יושיביה
                      1 נתיבות ראשי
                      אין לי כוח לספור…
                      אתה מוזמן לומר שלום
                      #48
                      @מאיר
                      ועוד 3 לפחות לפני כל הכניסות לאשקלון
                      1לפני הכניסה הדרומית
                      1 אחרי הכניסה הדרומית-עד הלום
                      1 נוסף מיד אחר כך
                      • ט טייס קרבי
                        בלת"ק
                        השנקל שלי הוא
                        שגם אם יוצא שווה לנסוע דרך כביש 2
                        אני מכיר כמה שחסכו את התשלום לכביש שש
                        אבל שילמו בדרך האחורית כמה מאות שקלים לקנסות מהירות במצלמות וכן אכלו אותה עם נקודות
                        אז גם אם זה שווה מספיק דוח אחד כדי להגיע למסקנה הפוכה…
                        (פשוט יש אם אני לא טועה על כביש 67 3 מצלמות מהירות ברמזורים שאתה מאיץ כדי להספיק וכמעט לא שמים לב לתמרור
                        ומאד קל לקבל שם דוח כי מותר רישמית רק 90 וכולם נועים שם על 120+ שזה דוח של 500 ו8 נקודות)
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @טייס-קרבי כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                        השנקל שלי הוא
                        לנוסעים עם וויז לא כ״כ רלוונטי, בגלל ההתראות
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @תודה-לבורא-עולם-0 מנוי וידיאו
                          והתחליף הוא כביש 2 ואז 20 ואז 1
                          @חובק-עולם למה לא כביש הבקעה? ביום כמובן, בלילה פחות נח
                          ומטבריה לירושלים מה היית אומר?
                          @טוסון כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                          אגב, ממירון לגוש דן לדעתי כדאי לסוע דרך אחיהוד וחוצה צפון - סומך
                          ואז כביש החוף, מה דעתך? לירושלים זה הגיוני
                          האגרה 7-10 ש"ח
                          @על-הטוב-שלך כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                          לי גם היה משהו דומה לאחרונה, אבל לפני חודשיים נסעתי בלילה מזכרון לבני ברק, ובחרתי את המסלול של כביש 2, והסיט אותי לכביש 4, וכל רמזור קיללתי בחזרה (הייתי עם רכב שכור, כך שהוויז היה רק הרמקול, בלי מסך) עכשיו אני חוזר בי מהקללות, כנראה היו עבודות
                          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                          על הטוב שלךע חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            האגרה 7-10 ש"ח
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            למה לא כביש הבקעה?
                            כביש הבקעה סיוט אחד גדול עם כל הבני דודים שם ואם אתה נתקע בטעות מאוחרי משאית והכביש בצד השני קצת עמוס אכלת אותה
                            ושלא לדבר בקיץ החום המטורף אפי’ מזגן הכי חזק לא ממש משפיע
                            ופשוט אתה צריך להיות ערני פי מאתיים ממה שאתה נוסע בכל כביש אחר על כל הסיבובים וכו’
                            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                              למה לא כביש הבקעה?
                              @על-הטוב-שלך אני מירושלים לטבריה נוסע רק דרך כביש הבקעה (לאפוקי שאני לא נוסע דרך חמרה)
                              על הטוב שלךע נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @טוסון
                                אפשר רק לאחל נסיעה טובה ובעיקר בטוחה אני פשוט מכיר אתה הדרך הזו יותר מידי טוב
                                  @טוסון כביש הבקעה זה טוב בשביל החוויה והטיול, לא כדי להגיע ממקום למקום.
                                    האגרה 7-10 ש"ח
                                    ממירון להגיע לכביש הבקעה זה לרדת מגולני לצומת פוריה ומשם עד לקיבוץ כינרת סיפור של כ25 דקות. מיותר.
                                    זה כבר יותר משתלם אבל לא הייתי ממליץ על הכביש הזה למי שלא מכיר אותו. אגב. מאז משאיות הסיוע לעזה שחוזרים לירדן דרך מעבר אלנבי יש בערב שם פקקים חבל על הזמן.
                                      אני ירדתי מהבנייאס (למעלה למעלה), ונסעתי דרך עין גב
                                      אבל זה היה אחרי הצהריים, שידעתי שלהכנס לכבישי מרכז הארץ זה כאב ראש, וביום של שיבושי GPS, שלא רציתי בכלל להכנס לנושאי הפקקים/מצלמות מהירות
                                      בשעות הלילה המאוחרות אפשר לרדת גם דרך מגדל
                                      #כולם
                                      כרגיל
                                        @מאיר
                                        1 נוסף מיד אחר כך
                                        @מאיר
                                        1 נוסף מיד אחר כך
                                        צודק. תוסיף גם את בת הדר וגם את ההיא שלפניה… בקיצור לכמה הגענו?
                                          @מאיר
                                          1 נוסף מיד אחר כך
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          #58
                                          אין לי מושג בכלל, לא מכיר את האזור.
                                          אבל מה שכתבתם יוצא 25.
                                          5 1 לכביש 3
                                          6 1 לכביש 35 (צומת ברכיה)
                                          8 יש עוד 2 רמזורים לגברעם וזיקים,
                                          9 יד מרדכי 1
                                          11 2 רמזורים לארז,
                                          13 2 רמזורים לשדרות (אור הנר ושדרות),
                                          15 2 רמזורים לכביש 232
                                          16 1 גבים
                                          17 1 יכיני
                                          18 1 יושיביה
                                          19 1 נתיבות צפון (המזלג)
                                          20 1 נתיבות ראשי
                                          21 1לפני הכניסה הדרומית
                                          22 1 אחרי הכניסה הדרומית-עד הלום
                                          23 1 נוסף מיד אחר כך
                                          25 צודק. תוסיף גם את בת הדר וגם את ההיא שלפניה… בקיצור לכמה הגענו?
                                          מאיר גמ שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • משה שמחהמ משה שמחה
                                            5 1 לכביש 3
                                            9 יד מרדכי 1
                                            11 2 רמזורים לארז,
                                            16 1 גבים
                                            17 1 יכיני
                                            18 1 יושיביה
                                            20 1 נתיבות ראשי
                                            @משה-שמחה כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                            @פתוח-לשמוע
                                            שמעת?
                                            25!!! (בתקווה שלא פספסנו)
                                            אתה כבר לא צריך לספור
                                            ולהוריד גם את הגרבים🤤 😂 😆
                                            תתרכז בנסיעה
                                            אז לא הגזמתי כי כתבתי באזור 30
                                            ואח"כ הבהרתי שכתבתי ככה כי היה זכור לי 26/27
                                            • אליהו התחא מנותק
                                              אליהו התחא מנותק
                                              אליהו התח
                                              #60
                                              רק אתמול פתחתי את הנושא, ואחרי פחות מ12 שעות שלא הייתי על המחשב אני כבר לא עומד בקצב ההודעות, מקווה שהספקתי לקרוא הכל. שאפו ל@מאיר על הפורום הנפלא.
                                              בכ"א בזמן האחרון יצא לי לנסוע כמה וכמה פעמים מב"ב לצפון הרחוק וההפרשים בין כביש 2 לכביש 6 היו של חצי שעה ויותר (לטענת וויז) וזה עוד בשעות אחה"צ הפקוקות של כביש 6, וכ"ז מבלי לדבר על הנוחות של נסיעה ללא רמזורים ומצלמות מהירות (ובכלל מי מדבר על ניידות משטרה שממלאים את כבישי הצפון בשעות האלו ולרוב מוותרים על כביש 6).
                                              היום למשל נסעתי מב"ב לעפולה יצאתי ב2 בצהרים וההפרש היה של 34 דקות.
                                              TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.4k
