      3. בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
      71 פוסטים 11 כותבים 50.2k צפיות
      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
        @טוסון איך אני יכול לבדוק האם בעבר היה
        כי אם כן נגיע למסקנא שהוא נעלם בין כל הידים שעברו בו
        ונזרק באיזה וואדי בדרך לרשב"י ב 16 שנותיו שהוא על הכביש
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @משה-אייזנבאך יש מקום ייעודי?
        מה רמת הגימור
        לכאורה הייתי אומר
        @משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        אבל
        @גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        @טוסון כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        זה רשום לך ברישיון רכב?
        פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה ב2010
        @מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        מוזר לי מאד שאין לך גלגל רזרבי
        בשנים האלו לא היה כזה דבר בשם ערכה לתיקון פנצ’ר
        לא מוזר בכלל, יש לו טקנה.
        גם לי אין גלגל רזרבי. יש סאבופר במקום…
        כבוגר רכב על גז, אני מניח שיש לך קומפרסור וברגי סיליקון, זה אמור להספיק
        אם לא, עיין בשרשור של @טכנולוג …
        סאבופר זה הבאסים נראה לי
        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          @גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
          איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???
          תודה על החידוש
          אבל תודה (מה? למה הוא שוב אומר תודה?) שזה נדיר
            מה רמת הגימור
            לכאורה הייתי אומר
            אבל
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @טוסון 2 קומפרסורים וקרוב ל50 ברגי סיליקון
            חלק השאיר לי בעל הרכב הקודם
            חלק מצאתי בשטיפה שעשיתי אחרי הקנייה
            [ביחד עם 6 !! מטענים - אין מה לומר מי שקונה טקנה כנראה מפרגן לעצמו - חוץ ממני שמתקמצן לקנות סוכך לשמשה הקדמית והרכב רותח אש]
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              אז למה אתה צריך חילוץ
              (50 ברגים זה 5 שח באלי אקספרס נראה לי)
              לעניין החיסכון
              בנסיעה בינעירונית, תתן בגז בהתחלה, ואחר כך תשאיר את הרגל בדיוק באותו תנוחה, הטורים ירדו, המהירות תשאר וייקח פחות דלק
              מטעני חבלה?
                לעניין החיסכון
                מטעני חבלה?
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                לעניין החיסכון
                זה גיר רציף זה שונה ?
                אני לא מסתדר עם זה
                אולי זה עניין של הרגל
                לגבי המטענים
                זה מטען צד
                “כבודה” בלע"ז
                  לעניין החיסכון
                  אני לא מסתדר עם זה
                  לגבי המטענים
                  זה מטען צד
                  “כבודה” בלע"ז
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @משה-אייזנבאך ככה אני עושה (או אמור לעשות) בxv שהיא גם גיר רציף
                  אבל הקשקאי לא אמור להעלות טורים כ"כ, הוא חזק יחסית
                    עוד שאלה
                    איך חוסכים איתו בדלק
                    עד כמה שניתן
                    כרגע הוא לוקח 1 ל 6 או 7
                    יכול להיות שהבעיה היא בנהיגה שלי
                    בגלל הגיר רציף אני פחות מרגיש שהמנוע מתאמץ
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @משה-אייזנבאך @גיל אין ברירה אלא לשאול אותך איך אתה חוסך בזה בדלק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      @טוסון אני נשאר בד"כ על 2 - 2.5 והוא נוסע טוב
                      אבל הטורים לא יורדים
                      אני גם משתמש בבקרת שיוט שאז הוא כן חוסך לי כי המחשב יודע מתי להאיץ וכמה
                        • יש מקום מיוחד להניח את הסוכך שמש כשפותחים את ה 7 מקומות
                          זה נמצא מתחת לפגאז יש עוד פגאז קטן המיועד לכבלים ולשאר דברים קטנים ואפשר להניח שם את הסוכך יש אפי 2 רתמות שמחזיקות את זה
                          הפגאז מתחת לפגאז - כולם מכירים
                          התא קירור - התא כפפות איפה שמונח בד"כ הספר רכב יכול גם להיות תא קירור לפחיות צריך רק לפתוח את הפלסטיק האפור
                          לחגורה של המושב האמצעי יש מגנט לקבע אותו לגג
                          ניתן לשנות את יחידות המדידה במחשב רכב לחישוב ק"מ
                          תזכורות לכל טיפול והחלפת צמיגים
                          ניתן לכוון אורות ליווי שייכבו אחרי פרק זמן מוגדר שיאירו לכם את הדרך הבייתה
                          יש מקום לעט בתא כפפות
                        מה זאת אומרת אורות ליווי?
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @מאיר-ג שהאורות של הרכב נשארים דולקים כמה דקות אחרי שכיביתם ונעלתם את הרכב
                          כדי שזה יאיר לכם את הדרך הבייתה
                          אחרי זמן מוגדר הוא נכבה לבד
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @משה-אייזנבאך תודה
                            אהבתי נורא
                            נגמרו לי כל הלייקים
                            יותר מדי אנשים דיברו פה לעניין היום
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              גם לי האוטו שותה ככה וגם חבר שלי קנה עכשיו וגם לו זה שותה אותו דבר
                              אני פשוט הסבתי לגז
                              • ש.נש ש.נ
                                אני פשוט הסבתי לגז
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @ש.נ זה נורמלי שזה שותה הרבה
                                אגב האם יש לזה אפשרות שהמראות יתקפלו אטומטית כשנועלים את הרכב
                                כי קיפול מראות יש לו כבר בכפתור ייעודי
                                  אם אני נתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
                                  ומה זה סאבופר ??
                                  אם אנינתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
                                  אם תתקע ברכסים מול הבית שלי, בכיף! סתם, שלא תצטרך! קומפרסור וברגים והכל טוב, אא"כ קרעת את הצמיג.
                                  ומה זה סאבופר ??
                                  מגבר בס, לעשות דאווינים עם שירים, שבעוצמה 4 כבר הרמקולים של BOSE מפוצצים לך את האזניים. תשאל את @אלוף-העולם-1 מה עשיתי לו…
                                  כמדומני שציינתי, כמו למשל כאן כתבתי שהשגתי גלגל רזה, כי אין במקור.
                                  ב"ה לא נזקקתי לו בכלל, והוא שוכן אחר כבוד במחסן, ושלא נצטרך.
                                  לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…
                                  משה אייזנבאךמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ומה זה סאבופר ??
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @גיל לגבי צריכת דלק אשמח לחוו"ד
                                    כמו"כ קיפול מראות והרמת חלונות מה עם זה
                                    או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]
                                    הבל הבלים הכלה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      עוד שאלה
                                      עד כמה שניתן
                                      הבל הבלים הכלה מנותק
                                      הבל הבלים הכל
                                      @משה-אייזנבאך לי בנסיעה ממש ממש רגועה הוא לקח 1 ל 16
                                        הבל הבלים הכל
                                        באמת מה לגבי הרמת חלונות האם יש נעילה מרכזית ?
                                        • הבל הבלים הכלה מנותק
                                          הבל הבלים הכל
                                          אגב איך אפשר לעדכן את המולטימדיה המקורית של הרכב
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @הבל-הבלים-הכל מן הסתם מחליפים (כבר השקעת, לפחות שיהיה לך וויז, אנחנו בתשפ"ו לא בתשע"ג)
                                              לא אחזתי, והשרשור קצת ארוך ללו"ז, תרענן לי מה שאלת, בבקשה.
                                              אם יש לך טקנה, אז יש לך את זה… אם לא - יש קיטים להוספה בעלי אקספרס, דובר בפורום.
                                              מרים שמשות היה לי, כשהפסיק לעבוד השארתי כך כי אני מעדיף בקיץ להשאיר קצת פתוח (מגיני רוח מכסים על הרווח הזה).
                                              בכלל לא.
                                              @הבל-הבלים-הכל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                                              כן.
                                              אין מולטימדיה מקורית, זה מגיע עם מערכת מקורית פשוטה של Nissan Connect.
                                              155.7k
