      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 6.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        עידכון מהדקות האחרונות:
        1 המים היו מים שקופים מה שאומר מי מזגן
        2 מפלס המיים במיכל שוב ירד בכס"מ
        ואיתו עולה שוב מפלס הלחץ והתיסכול
        ממש כאשר יגורנו בא לנו…
        גם הוצאנו סכום לא מבוטל וגם נראה שהבעיה לא נפטרה…
        עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים ברדיאטור
        נמשיך לעקוב ועוד כמה שעות נפתח את הפקק לחץ ונראה אם המים מגיעים עד למעלה
        במקביל נשתמש ברכב כמה ימים ונראה אם ממשיך לרדת…
        מעניין אם הבעיה קיימת עדיין איך בבדיקת לחץ הכל יצא תקין?..
        או שמשהו בבדיקה לא היה תקין ומדוייק…
        ח מחובר
        ח מחובר
        @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        מפלס המיים במייכל שוב ירד בכס"מ
        יכול להיות שלא ניקזו מספיק אויר כשהחליפו נוזל קירור
        אצלי אחרי החלפת צינור ונוזל קירור הייתי צריך להוסיף מים פעם- פעמיים עד שהתייצב
        תעקוב ותקווה לטוב
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @טייס-קרבי איך ירד המים אם לא ראיתם את זה על הרצפה?
          תחכו יום יומיים ותראו אם יורד המים
          טייס קרבי
          @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
          כתבתי שיכול להיות ש:
          עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים בראדיאטור
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            #123
            בעצם זה לא קשור לדיון הזה
            ואולי זה הפיתרון הפשוט???1
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              ח מחובר
              ח מחובר
              פיתרון הפשוט?
              לא מסתבר שיש בעיה ברדיאטור, אם כבר מצאת את ה’אשם’ קרי הצינור…
              פשוט תבדוק באוטו קר בבוקר על משטח ישר
              אם חסר תוסיף,
              ותעקוב שוב כאשר קר
              • ח חיים Y0737
                פיתרון הפשוט?
                אם חסר תוסיף,
                ותעקוב שוב כאשר קר
                טייס קרבי
                @חיים-Y0737 אבל אם אין שום נזילה משום מקום (ובדיקת הלחץ תוכיח)
                איך מפלס המיים יורדים,
                אתה חושב שמה שכתבתי ש
                זה באמת הסיבה שירד ס"מ וכאן זה יעצר?
                חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  @טייס-קרבי הגיוני מאוד
                  פשוט לחכות ולראות
                    פשוט לחכות ולראות
                    טייס קרבי
                    #127
                    פשוט לחכות ולראות
                    יאאלה רק תפילות נלך ללמוד קצת בתקווה שזה ייתן סיעתא דשמייא
                    זה ממש מלחיץ אותו ואותי (לקחתי את זה ממש אישי את כל הסיפור הזה)
                    למסקנה אין מה להיות כפייתי על הנושא כל רגע אפשר לומר טענה אחרת למה ככה ולמה שמה…
                    פשוט להמשיך את החיים אני יעדכן עוד כמה ימים מה המצב…
                    ואם הכל נפתר אי"ה
                    • ט טייס קרבי
                      #128
                      אם מלאו מים מחדש הגיוני מאד שהמפלס קצת יירד בגלל אויר שנכנס למערכת
                        טייס קרבי
                        @מאיר-ג כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                        מסתבר שזה הנקודה…
                        אגב אם פותחים את הפקק ממתכת (האליפסה שאסור לפתוח כשהמנוע חם)
                        האם המים צריכים לבוא עד למעלה?
                        כי פתחתי וראיתי את המים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                        מישהו שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                        ועוד נקודה
                        מיד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם יש מצב שמשהו שם תקול?
                        • 8 מנותק
                          8 מנותק
                          87878787
                          כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                          #130
                          • ט טייס קרבי
                            מסתבר שזה הנקודה…
                            ועוד נקודה
                            מסתבר שזה הנקודה…
                            האם המיים צריכים לבוא עד למעלה?
                            כי פתחתי וראיתי את המיים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                            לא חובה
                            מישהוא שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                            ועוד נקודה
                            מייד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם ישמצב שמשהוא שם תקול?
                            אם זה מכני כך צריך להיות
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מסתבר שזה הנקודה…
                              לא חובה
                              ועוד נקודה
                              אני אשמח להסבר מפורט יותר.
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @מיוחד כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                למעלה התכתבנו אם הוא בודק את החום מנוע לפי מה שיש בלוח מכוונים שאז זה מכני והוא עומד באמצע בדרך כלל, אם יש התחממות הוא עולה ואם התקררות הוא יורד, והחיישן הזה לא מדוייק וגם אם יהיה 95 או 85 הוא יראה על האמצע.
                                אם הוא בודק את החום לפי OBD זה כותב את המעלות המדוייקות ואם החום עולה ל95 הוא כותב 95 וכן הלאה
                                אז הוא שאל שאצלו החום עולה ויורד ואצל הרכב השני הוא כל הזמן על האמצע
                                ויש ליישב - ברכב שכל הזמן הוא על האמצע מדובר ברכב שהוא בדק ע"י הלוח מכוונים, ואיפה שכל הזמן עולה ויורד מדובר בOBD
                                מיוחדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @חיים-ברזל
                                  זה הכוונה למיד?
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @חיים-ברזל
                                    זה הכוונה למיד?
                                    @חיים-ברזל
                                    זה הכוונה למיד?
                                    לא אני כתבתי מיד, זה @טייס-קרבי כתב
                                      @חיים-ברזל
                                      זה הכוונה למיד?
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                      #136
                                      @חיים-ברזל
                                      והגבת לו על זה? אולי אני טועה לא קראתי את הכל.
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @חיים-ברזל
                                        @מיוחד כשמתניעים את הרכב המחוג מגיע מיד לאמצע (אולי זה הכוונה)
                                          #138
                                          @חיים-ברזל
                                          זה תקין?
                                          @חיים-ברזל
                                          אני רואה שהגבת בסמוך שכן, אבל האם המנוע לא קר?
                                          @חיים-ברזל
                                          אתה מתכוין שלכל רכב זה ככה או רק לסקודה הזאת.
                                          אני עורך מאותה סיבה שלא קראתי את הכל כי זה כבר השרשור 140, זה המון, ואני לא רוצה לגרום לאחרים גם לא לקרוא.
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @חיים-ברזל
                                            זה תקין?
                                            @חיים-ברזל
                                            @חיים-ברזל
                                            #139
                                            @מיוחד כן
                                            עריכה:
                                            זה תקין כי המד הזה ברכב לא מדוייק אלא בערך, אם באמצע נסיעה המד זז למעלה או למטה זה יותר אמין, אבל בהתחלה הוא קופץ לאמצע אוטומטי
                                            זה אמור להיות כמעט בכל רכב
                                            אולי ברכבים החדשים יותר לוקח לו דקה שתיים כדי להגיע לאמצע
                                            מי שרוצה לדעת באמת את המעלות שיחבר OBD
                                              @מיוחד כן
                                              עריכה:
                                              #140
                                              @חיים-ברזל
                                              מיד על ההתנעה אתה מתכוין
                                              היה לי כמה רכבים זה לא היה בדיוק ככה שמיד על ההתנעה המחוג קופץ לאמצע, זה קופץ באזור ה70 מעלות משהו כזה.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              24
                                              155.5k
