      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
        @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        רטיבות וטיפטופים
        תגע על זה ביד, אם זה נוזלי מאוד ושקוף זה מזגן
        אם זה אדום וסמיך יותר זה נוזל קירור
        לא הבנתי, המוסך שלח אותו עם רדיאטור ריק???
        טייס קרבי
        @חיים-Y0737
        לא הוא מילא לו מיים גם ברדיאטור וגם במיכל עיבוי
        אני ינסה לנגוע ולראות
        נראה לי גם אם טישו אפשר לספוג טיפה ולראות פשוט אם זה ירוק או שקוף לא?
        • ט טייס קרבי
          @חיים-Y0737
          גם אם טישוא
          רעיון טוב
          אבל אל תפתח פקק רדיאטור כאשר חם
            גם אם טישוא
            רעיון טוב
            טייס קרבי
            @חיים-Y0737 כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
            ברור,
            אבל עד מתי נחשב חם?
            אבל החשד שלי שהמים של המזגן יתערבבו עם המים הירוקים (כי כשהוא פתח את הצינות כל המים התרוקנו על כל הצנרת שם אז יש שם המון מים ירוקים בפינות)
            ואז המים של המזגן יטפטפו על זה ויתיירקו ואנחנו נכנס ללחץ…
            • ט טייס קרבי
              ברור,
              אבל עד מתי נחשב חם?
              @טייס-קרבי פשוט לראות אם המים האלה יוצאים אחרי נסיעה, תוך כדי נסיעה לא אמור להיות מים, כדאי לצאת לסיבוב עם מזגן על פול וכשמגיעים לסגור ולראות אם יש נזילה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                עם מזגן על פול
                אם כבר לדעתי הפוך
                לנסוע כ 10 דק’ ללא מזגן ואז לראות אם מטפטף עדיין או לא
                  עם מזגן על פול
                  אם כבר לדעתי הפוך
                  @חיים-Y0737 זה רעיון אבל נוכל לומר שבדיוק עכשיו לא היה טפטוף בגלל שהרכב לא התאמץ או משהו כזה
                  במזגן ברור שצריך לצאת מים
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    עידכון מהדקות האחרונות:
                    1 המים היו מים שקופים מה שאומר מי מזגן
                    2 מפלס המיים במיכל שוב ירד בכס"מ
                    ואיתו עולה שוב מפלס הלחץ והתיסכול
                    ממש כאשר יגורנו בא לנו…
                    גם הוצאנו סכום לא מבוטל וגם נראה שהבעיה לא נפטרה…
                    עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים ברדיאטור
                    נמשיך לעקוב ועוד כמה שעות נפתח את הפקק לחץ ונראה אם המים מגיעים עד למעלה
                    במקביל נשתמש ברכב כמה ימים ונראה אם ממשיך לרדת…
                    מעניין אם הבעיה קיימת עדיין איך בבדיקת לחץ הכל יצא תקין?..
                    או שמשהו בבדיקה לא היה תקין ומדוייק…
                    חיים ברזלח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @טייס-קרבי איך ירד המים אם לא ראיתם את זה על הרצפה?
                      תחכו יום יומיים ותראו אם יורד המים
                      • ט טייס קרבי
                        מפלס המיים במייכל שוב ירד בכס"מ
                        יכול להיות שלא ניקזו מספיק אויר כשהחליפו נוזל קירור
                        אצלי אחרי החלפת צינור ונוזל קירור הייתי צריך להוסיף מים פעם- פעמיים עד שהתייצב
                        תעקוב ותקווה לטוב
                          טייס קרבי
                          כתבתי שיכול להיות ש:
                          עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים בראדיאטור
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            #123
                            בעצם זה לא קשור לדיון הזה
                            ואולי זה הפיתרון הפשוט???1
                            • ט טייס קרבי
                              פיתרון הפשוט?
                              לא מסתבר שיש בעיה ברדיאטור, אם כבר מצאת את ה’אשם’ קרי הצינור…
                              פשוט תבדוק באוטו קר בבוקר על משטח ישר
                              אם חסר תוסיף,
                              ותעקוב שוב כאשר קר
                                פיתרון הפשוט?
                                אם חסר תוסיף,
                                ותעקוב שוב כאשר קר
                                טייס קרבי
                                @חיים-Y0737 אבל אם אין שום נזילה משום מקום (ובדיקת הלחץ תוכיח)
                                איך מפלס המיים יורדים,
                                אתה חושב שמה שכתבתי ש
                                זה באמת הסיבה שירד ס"מ וכאן זה יעצר?
                                חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  @טייס-קרבי הגיוני מאוד
                                  פשוט לחכות ולראות
                                    פשוט לחכות ולראות
                                    טייס קרבי
                                    #127
                                    פשוט לחכות ולראות
                                    יאאלה רק תפילות נלך ללמוד קצת בתקווה שזה ייתן סיעתא דשמייא
                                    זה ממש מלחיץ אותו ואותי (לקחתי את זה ממש אישי את כל הסיפור הזה)
                                    למסקנה אין מה להיות כפייתי על הנושא כל רגע אפשר לומר טענה אחרת למה ככה ולמה שמה…
                                    פשוט להמשיך את החיים אני יעדכן עוד כמה ימים מה המצב…
                                    ואם הכל נפתר אי"ה
                                    • ט טייס קרבי
                                      #128
                                      אם מלאו מים מחדש הגיוני מאד שהמפלס קצת יירד בגלל אויר שנכנס למערכת
                                        טייס קרבי
                                        @מאיר-ג כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                        מסתבר שזה הנקודה…
                                        אגב אם פותחים את הפקק ממתכת (האליפסה שאסור לפתוח כשהמנוע חם)
                                        האם המים צריכים לבוא עד למעלה?
                                        כי פתחתי וראיתי את המים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                                        מישהו שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                                        ועוד נקודה
                                        מיד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם יש מצב שמשהו שם תקול?
                                        • 8 מנותק
                                          8 מנותק
                                          87878787
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                          #130
                                          • ט טייס קרבי
                                            מסתבר שזה הנקודה…
                                            ועוד נקודה
                                            מסתבר שזה הנקודה…
                                            האם המיים צריכים לבוא עד למעלה?
                                            כי פתחתי וראיתי את המיים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                                            לא חובה
                                            מישהוא שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                                            ועוד נקודה
                                            מייד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם ישמצב שמשהוא שם תקול?
                                            אם זה מכני כך צריך להיות
                                              מסתבר שזה הנקודה…
                                              לא חובה
                                              ועוד נקודה
                                              אני אשמח להסבר מפורט יותר.
                                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
