      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 5.8k צפיות
        הערה להעשרת הידע:
        כשראש תקול ומנוע שותה מים בכאלו כמויות יהיה עשן לבן (אדים). גם לפני שיופיע עשן ניתן להניח יד מול האגזוז ובמידה והמים יוצאים משם תורגש רטיבות תוך 20 שניות, בדיקה זו יש לבצע אחרי נסיעה כדי לא לבלבל עם הלחות שמצטברת לפעמים באגזוז ומתנדפת כשהרכב מתחמם.
        • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
        • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
        • ט טייס קרבי
          סוף דבר
          לכל אלו שהיו במתח…
          הלכנו היום למוסכניק שלי
          הוא פירק כמה דברים כדי להגיע לנקודה,
          מתברר שהיה חור ממש בצינור מים עליון שמחובר בין המנוע לרדיאטור (צינור גומי שחור גדול כזה כמו 4 צול)
          הוא בהוגנותו אמר לי שאצלו זה יעלה לי מאד יקר כי הוא לא מתעסק עם חלפים רשמיים ואם אני רוצה מקורי סקודה יעלה לי המון
          אז הלכתי למוסך אחר שהוא המליץ והם החליפו צינור+מנורה (סתם לא קשור) ווישרים ומילוי מיים ואחר כך עוד בדיקת לחץ לוודא שאין עוד נזילות,
          ס"ה עלות 750 ש"ח האם זה עוקץ או מחיר הוגן?
          (כי אני קיבלתי רושם כאן שאם זה צינור אז זה שקלים להחליף…
          וזה ההזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שהיה כאן ונתן מידיעותיו למעננינו באמת תודה רבה הקב"ה ישלם שכרכם…
          #108
          @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
          סוף דבר
          לכל אלו שהיו במתח…
          נו, בדיוק כמו שאמרתי שהיה לי
          מחיר קצת יקר - אבל לא עוקץ
          לי עלה 442 ש"ח על צינור עליון + נורה… + מים ירוקים חדשים ובדיקת לחץ
          הווישרים עלו לו כנראה עוד 50/70 ש"ח
          אבל כנראה זה תלוי איזה מוסך זה ואם הצינור מקורי זה כנראה יותר יקר
          • ט טייס קרבי
            סוף דבר
            לכל אלו שהיו במתח…
            קלאטש
            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
            #109
            תעדכן כמה עלה הצינור
            וכמה המנורה,
            וכו’
            ואז תדע אם זה הוגן, ותבדוק אם יש בחשבונית שורת ’מצליח’
            • ח מנותק
              לכאו’ קצת יקר אני קניתי פעם צינור תחליפי במאה ש’‘ח
              אבל לא יודע כמה עבודה היה ואיזה סוג הצינור שלך
              העיקר שהכל בסדר ב’'ה
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                טוב שכבר כתבו “נפתר”
                אני גם מקווה…
                אבל עידכון מהדקות החרונות שוב נראתה רטיבות וטיפטופים מתחת האוטו אבל אולי זה קשור למזגן כי הפעם זה היה
                אחרי נסיעה עם מזגן על פול
                איך אפשר לבדוק את זה?
                מה שאפשר לעשות זה פשוט לחכות כמה ימים ולראות אם לא מתרוקן המיכל אבל המוסכניק שלי זרק לי שזה לא בטוח קשור
                ויכול להיות שהמיכל מלא אבל אין בראדיאטור מיים כי המייכל הוא רק מייכל עודפים ולראיה הוא הראה לי שהוא פותח את הפקק של הברזל האליפסה הזה ושם היה ריק והמיכל מלא,
                מה יש לחבירנו המומחים לומר על זה?
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  אני גם מקווה…
                  #112
                  רטיבות וטיפטופים
                  תגע על זה ביד, אם זה נוזלי מאוד ושקוף זה מזגן
                  אם זה אדום וסמיך יותר זה נוזל קירור
                  לא הבנתי, המוסך שלח אותו עם רדיאטור ריק???
                  • ח חיים Y0737
                    רטיבות וטיפטופים
                    טייס קרבי
                    @חיים-Y0737
                    לא הוא מילא לו מיים גם ברדיאטור וגם במיכל עיבוי
                    אני ינסה לנגוע ולראות
                    נראה לי גם אם טישו אפשר לספוג טיפה ולראות פשוט אם זה ירוק או שקוף לא?
                    • ט טייס קרבי
                      @חיים-Y0737
                      גם אם טישוא
                      רעיון טוב
                      אבל אל תפתח פקק רדיאטור כאשר חם
                      • ח חיים Y0737
                        גם אם טישוא
                        רעיון טוב
                        טייס קרבי
                        @חיים-Y0737 כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                        ברור,
                        אבל עד מתי נחשב חם?
                        אבל החשד שלי שהמים של המזגן יתערבבו עם המים הירוקים (כי כשהוא פתח את הצינות כל המים התרוקנו על כל הצנרת שם אז יש שם המון מים ירוקים בפינות)
                        ואז המים של המזגן יטפטפו על זה ויתיירקו ואנחנו נכנס ללחץ…
                        • ט טייס קרבי
                          ברור,
                          אבל עד מתי נחשב חם?
                          @טייס-קרבי פשוט לראות אם המים האלה יוצאים אחרי נסיעה, תוך כדי נסיעה לא אמור להיות מים, כדאי לצאת לסיבוב עם מזגן על פול וכשמגיעים לסגור ולראות אם יש נזילה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                            עם מזגן על פול
                            אם כבר לדעתי הפוך
                            לנסוע כ 10 דק’ ללא מזגן ואז לראות אם מטפטף עדיין או לא
                            • ח חיים Y0737
                              עם מזגן על פול
                              אם כבר לדעתי הפוך
                              @חיים-Y0737 זה רעיון אבל נוכל לומר שבדיוק עכשיו לא היה טפטוף בגלל שהרכב לא התאמץ או משהו כזה
                              במזגן ברור שצריך לצאת מים
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                עידכון מהדקות האחרונות:
                                1 המים היו מים שקופים מה שאומר מי מזגן
                                2 מפלס המיים במיכל שוב ירד בכס"מ
                                ואיתו עולה שוב מפלס הלחץ והתיסכול
                                ממש כאשר יגורנו בא לנו…
                                גם הוצאנו סכום לא מבוטל וגם נראה שהבעיה לא נפטרה…
                                עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים ברדיאטור
                                נמשיך לעקוב ועוד כמה שעות נפתח את הפקק לחץ ונראה אם המים מגיעים עד למעלה
                                במקביל נשתמש ברכב כמה ימים ונראה אם ממשיך לרדת…
                                מעניין אם הבעיה קיימת עדיין איך בבדיקת לחץ הכל יצא תקין?..
                                או שמשהו בבדיקה לא היה תקין ומדוייק…
                                חיים ברזלח ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  @טייס-קרבי איך ירד המים אם לא ראיתם את זה על הרצפה?
                                  תחכו יום יומיים ותראו אם יורד המים
                                  • ט טייס קרבי
                                    מפלס המיים במייכל שוב ירד בכס"מ
                                    יכול להיות שלא ניקזו מספיק אויר כשהחליפו נוזל קירור
                                    אצלי אחרי החלפת צינור ונוזל קירור הייתי צריך להוסיף מים פעם- פעמיים עד שהתייצב
                                    תעקוב ותקווה לטוב
                                      טייס קרבי
                                      כתבתי שיכול להיות ש:
                                      עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים בראדיאטור
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        #123
                                        בעצם זה לא קשור לדיון הזה
                                        ואולי זה הפיתרון הפשוט???1
                                        • ט טייס קרבי
                                          פיתרון הפשוט?
                                          לא מסתבר שיש בעיה ברדיאטור, אם כבר מצאת את ה’אשם’ קרי הצינור…
                                          פשוט תבדוק באוטו קר בבוקר על משטח ישר
                                          אם חסר תוסיף,
                                          ותעקוב שוב כאשר קר
                                          • ח חיים Y0737
                                            פיתרון הפשוט?
                                            אם חסר תוסיף,
                                            ותעקוב שוב כאשר קר
                                            טייס קרבי
                                            @חיים-Y0737 אבל אם אין שום נזילה משום מקום (ובדיקת הלחץ תוכיח)
                                            איך מפלס המיים יורדים,
                                            אתה חושב שמה שכתבתי ש
                                            זה באמת הסיבה שירד ס"מ וכאן זה יעצר?
                                            חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              @טייס-קרבי הגיוני מאוד
                                              פשוט לחכות ולראות
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              69
                                              11.0k
                                              152.2k
