      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.4k צפיות
        @חיים-Y0737 לאא הוא התכוון לחלק הפנימי של התא מנוע
        והרדיאטור ממוקם בחלק הכי חיצוני של התא מנוע
        אלא אם כן אני לא הבנתי טוב?
        הוא גם תיאר את הנזילה מכיוון המשאבה אז כנראה צינור כל שהוא באזור שם
        וההיפך הצינור התחתון של הרדיאטור הוא בצד ימין יותר ו @טייס-קרבי כתב שהנזילה בצד שמאל יותר
        בקיצער @טייס-קרבי כבר אחרי “המפיל”
        וחבירו מחר ילך למוסך כמו ילד טוב לפי איך שזה נשמע אז כבר אין תועלת בנידו"ד
        רק מבקש מ @טייס-קרבי בשם כל הרבנים שניסו להגיע לפתרון
        לשתף אותנו מחר בתוצאות.
        טייס קרבי
        @מאיר-ג כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        כבר אחרי “המפיל”
        כן כן ממש הרגעתם אותו כשהוא קלט שזה צינור…
        @מאיר כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        כשהוא מניע בבוקר זה גם על 90? אם כן אז לכאורה זה תרמוסטט.
        לא זה על 25 ועולה עד 90 ולא זז משם
        @טוסון כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        שלפני שהולך למוסך ישאל את @הכל-בעזרת-השם גם לאן ללכת, וגם מה זה…
        נו אז @הכל-בעזרת-השם אולי תשיאיני עיצה על מוסך אמין בב"ב
        ואגב לתוצאות הבדיקה:
        הוא מרים מכסה מנוע היום בבוקר והמיכל ירד ב 2 ס"מ אבל לא התרוקנה לגמרי מעניין למה באיזשהוא שלב הפסיק לטפטף…
        (גם השלולית תחת האוטו הייתה יבשה דהינו שעבר לפחות שעה בלי טיפטופים
        זה משנה את התמונה?
        !@EBA @חיים-ברזל @אלחנן-3
        • ט טייס קרבי
          כבר אחרי “המפיל”
          זה משנה את התמונה?
          @טייס-קרבי דעת בעלי בתים קטנה, ייתכן שאין קשר בין השלולית לנזילה, והנזילה בגלל המזגן?
          לא מכיר את הרכב הזה בכללללל
            טייס קרבי
            יכול להיות אבל בלילה נעלם כ2 ס"מ מיים לאן הם התאיידו??? (הרכב לא היה חם ולא עבד…)
            זה חייב להיות שהם הלכו לאן שהוא
            לא?
            אבל האמת גם אני חשבתי על זה…
            נלך למוסך ונראה מה הוא אומר…
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              #104
              סוף דבר
              לכל אלו שהיו במתח…
              הלכנו היום למוסכניק שלי
              הוא פירק כמה דברים כדי להגיע לנקודה,
              מתברר שהיה חור ממש בצינור מים עליון שמחובר בין המנוע לרדיאטור (צינור גומי שחור גדול כזה כמו 4 צול)
              הוא בהוגנותו אמר לי שאצלו זה יעלה לי מאד יקר כי הוא לא מתעסק עם חלפים רשמיים ואם אני רוצה מקורי סקודה יעלה לי המון
              אז הלכתי למוסך אחר שהוא המליץ והם החליפו צינור+מנורה (סתם לא קשור) ווישרים ומילוי מיים ואחר כך עוד בדיקת לחץ לוודא שאין עוד נזילות,
              ס"ה עלות 750 ש"ח האם זה עוקץ או מחיר הוגן?
              (כי אני קיבלתי רושם כאן שאם זה צינור אז זה שקלים להחליף…
              וזה ההזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שהיה כאן ונתן מידיעותיו למעננינו באמת תודה רבה הקב"ה ישלם שכרכם…
              חיים ברזלח קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                #105
                • ט טייס קרבי
                    הערה להעשרת הידע:
                    כשראש תקול ומנוע שותה מים בכאלו כמויות יהיה עשן לבן (אדים). גם לפני שיופיע עשן ניתן להניח יד מול האגזוז ובמידה והמים יוצאים משם תורגש רטיבות תוך 20 שניות, בדיקה זו יש לבצע אחרי נסיעה כדי לא לבלבל עם הלחות שמצטברת לפעמים באגזוז ומתנדפת כשהרכב מתחמם.
                    • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                    • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                    • ט טייס קרבי
                      סוף דבר
                      לכל אלו שהיו במתח…
                      #108
                      @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                      סוף דבר
                      לכל אלו שהיו במתח…
                      נו, בדיוק כמו שאמרתי שהיה לי
                      מחיר קצת יקר - אבל לא עוקץ
                      לי עלה 442 ש"ח על צינור עליון + נורה… + מים ירוקים חדשים ובדיקת לחץ
                      הווישרים עלו לו כנראה עוד 50/70 ש"ח
                      אבל כנראה זה תלוי איזה מוסך זה ואם הצינור מקורי זה כנראה יותר יקר
                      • ט טייס קרבי
                        סוף דבר
                        לכל אלו שהיו במתח…
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        #109
                        תעדכן כמה עלה הצינור
                        וכמה המנורה,
                        וכו’
                        ואז תדע אם זה הוגן, ותבדוק אם יש בחשבונית שורת ’מצליח’
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          לכאו’ קצת יקר אני קניתי פעם צינור תחליפי במאה ש’‘ח
                          אבל לא יודע כמה עבודה היה ואיזה סוג הצינור שלך
                          העיקר שהכל בסדר ב’'ה
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            טוב שכבר כתבו “נפתר”
                            אני גם מקווה…
                            אבל עידכון מהדקות החרונות שוב נראתה רטיבות וטיפטופים מתחת האוטו אבל אולי זה קשור למזגן כי הפעם זה היה
                            אחרי נסיעה עם מזגן על פול
                            איך אפשר לבדוק את זה?
                            מה שאפשר לעשות זה פשוט לחכות כמה ימים ולראות אם לא מתרוקן המיכל אבל המוסכניק שלי זרק לי שזה לא בטוח קשור
                            ויכול להיות שהמיכל מלא אבל אין בראדיאטור מיים כי המייכל הוא רק מייכל עודפים ולראיה הוא הראה לי שהוא פותח את הפקק של הברזל האליפסה הזה ושם היה ריק והמיכל מלא,
                            מה יש לחבירנו המומחים לומר על זה?
                            • ט טייס קרבי
                              אני גם מקווה…
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              #112
                              רטיבות וטיפטופים
                              תגע על זה ביד, אם זה נוזלי מאוד ושקוף זה מזגן
                              אם זה אדום וסמיך יותר זה נוזל קירור
                              לא הבנתי, המוסך שלח אותו עם רדיאטור ריק???
                              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                רטיבות וטיפטופים
                                טייס קרבי
                                @חיים-Y0737
                                לא הוא מילא לו מיים גם ברדיאטור וגם במיכל עיבוי
                                אני ינסה לנגוע ולראות
                                נראה לי גם אם טישו אפשר לספוג טיפה ולראות פשוט אם זה ירוק או שקוף לא?
                                • ט טייס קרבי
                                  @חיים-Y0737
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  גם אם טישוא
                                  רעיון טוב
                                  אבל אל תפתח פקק רדיאטור כאשר חם
                                    גם אם טישוא
                                    רעיון טוב
                                    טייס קרבי
                                    @חיים-Y0737 כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                    ברור,
                                    אבל עד מתי נחשב חם?
                                    אבל החשד שלי שהמים של המזגן יתערבבו עם המים הירוקים (כי כשהוא פתח את הצינות כל המים התרוקנו על כל הצנרת שם אז יש שם המון מים ירוקים בפינות)
                                    ואז המים של המזגן יטפטפו על זה ויתיירקו ואנחנו נכנס ללחץ…
                                    • ט טייס קרבי
                                      ברור,
                                      אבל עד מתי נחשב חם?
                                      @טייס-קרבי פשוט לראות אם המים האלה יוצאים אחרי נסיעה, תוך כדי נסיעה לא אמור להיות מים, כדאי לצאת לסיבוב עם מזגן על פול וכשמגיעים לסגור ולראות אם יש נזילה
                                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                        עם מזגן על פול
                                        אם כבר לדעתי הפוך
                                        לנסוע כ 10 דק’ ללא מזגן ואז לראות אם מטפטף עדיין או לא
                                          עם מזגן על פול
                                          אם כבר לדעתי הפוך
                                          @חיים-Y0737 זה רעיון אבל נוכל לומר שבדיוק עכשיו לא היה טפטוף בגלל שהרכב לא התאמץ או משהו כזה
                                          במזגן ברור שצריך לצאת מים
                                          • ט מנותק
                                            טייס קרבי
                                            עידכון מהדקות האחרונות:
                                            1 המים היו מים שקופים מה שאומר מי מזגן
                                            2 מפלס המיים במיכל שוב ירד בכס"מ
                                            ואיתו עולה שוב מפלס הלחץ והתיסכול
                                            ממש כאשר יגורנו בא לנו…
                                            גם הוצאנו סכום לא מבוטל וגם נראה שהבעיה לא נפטרה…
                                            עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים ברדיאטור
                                            נמשיך לעקוב ועוד כמה שעות נפתח את הפקק לחץ ונראה אם המים מגיעים עד למעלה
                                            במקביל נשתמש ברכב כמה ימים ונראה אם ממשיך לרדת…
                                            מעניין אם הבעיה קיימת עדיין איך בבדיקת לחץ הכל יצא תקין?..
                                            או שמשהו בבדיקה לא היה תקין ומדוייק…
                                            חיים ברזלח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              @טייס-קרבי איך ירד המים אם לא ראיתם את זה על הרצפה?
                                              תחכו יום יומיים ותראו אם יורד המים
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              23
                                              167.6k
