      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
        @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
        פיתרון הפשוט?
        לא מסתבר שיש בעיה ברדיאטור, אם כבר מצאת את ה’אשם’ קרי הצינור…
        פשוט תבדוק באוטו קר בבוקר על משטח ישר
        אם חסר תוסיף,
        ותעקוב שוב כאשר קר
        טייס קרבי
        @חיים-Y0737 אבל אם אין שום נזילה משום מקום (ובדיקת הלחץ תוכיח)
        איך מפלס המיים יורדים,
        אתה חושב שמה שכתבתי ש
        עדיין ייתכן שהס"מ ירד בגלל שאיבה ועידכון הלחצים בראדיאטור
        זה באמת הסיבה שירד ס"מ וכאן זה יעצר?
        חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי הגיוני מאוד
          פשוט לחכות ולראות
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            פשוט לחכות ולראות
            טייס קרבי
            #127
            @חיים-ברזל כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
            פשוט לחכות ולראות
            יאאלה רק תפילות נלך ללמוד קצת בתקווה שזה ייתן סיעתא דשמייא
            זה ממש מלחיץ אותו ואותי (לקחתי את זה ממש אישי את כל הסיפור הזה)
            למסקנה אין מה להיות כפייתי על הנושא כל רגע אפשר לומר טענה אחרת למה ככה ולמה שמה…
            פשוט להמשיך את החיים אני יעדכן עוד כמה ימים מה המצב…
            ואם הכל נפתר אי"ה
            • ט טייס קרבי
              #128
              אם מלאו מים מחדש הגיוני מאד שהמפלס קצת יירד בגלל אויר שנכנס למערכת
                טייס קרבי
                @מאיר-ג כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                מסתבר שזה הנקודה…
                אגב אם פותחים את הפקק ממתכת (האליפסה שאסור לפתוח כשהמנוע חם)
                האם המים צריכים לבוא עד למעלה?
                כי פתחתי וראיתי את המים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                מישהו שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                ועוד נקודה
                מיד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם יש מצב שמשהו שם תקול?
                • 8 מנותק
                  8 מנותק
                  87878787
                  כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                  #130
                  • ט טייס קרבי
                    מסתבר שזה הנקודה…
                    ועוד נקודה
                    מסתבר שזה הנקודה…
                    האם המיים צריכים לבוא עד למעלה?
                    כי פתחתי וראיתי את המיים למטה בצינור אל זה לא היה עד למעלה
                    לא חובה
                    מישהוא שהרכב שלו תקין בוודאות יכול לבדוק איך זה אצלו? (כשהאוטו קר אולי יש חילוק בדבר)
                    ועוד נקודה
                    מייד שהוא מניע יש חום מנוע של 90 ולא זז משם ישמצב שמשהוא שם תקול?
                    אם זה מכני כך צריך להיות
                      מסתבר שזה הנקודה…
                      לא חובה
                      ועוד נקודה
                      אני אשמח להסבר מפורט יותר.
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                        למעלה התכתבנו אם הוא בודק את החום מנוע לפי מה שיש בלוח מכוונים שאז זה מכני והוא עומד באמצע בדרך כלל, אם יש התחממות הוא עולה ואם התקררות הוא יורד, והחיישן הזה לא מדוייק וגם אם יהיה 95 או 85 הוא יראה על האמצע.
                        אם הוא בודק את החום לפי OBD זה כותב את המעלות המדוייקות ואם החום עולה ל95 הוא כותב 95 וכן הלאה
                        אז הוא שאל שאצלו החום עולה ויורד ואצל הרכב השני הוא כל הזמן על האמצע
                        ויש ליישב - ברכב שכל הזמן הוא על האמצע מדובר ברכב שהוא בדק ע"י הלוח מכוונים, ואיפה שכל הזמן עולה ויורד מדובר בOBD
                        מיוחדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @חיים-ברזל
                          זה הכוונה למיד?
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @חיים-ברזל
                            זה הכוונה למיד?
                            @חיים-ברזל
                            זה הכוונה למיד?
                            לא אני כתבתי מיד, זה @טייס-קרבי כתב
                              @חיים-ברזל
                              זה הכוונה למיד?
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              #136
                              @חיים-ברזל
                              והגבת לו על זה? אולי אני טועה לא קראתי את הכל.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @חיים-ברזל
                                @מיוחד כשמתניעים את הרכב המחוג מגיע מיד לאמצע (אולי זה הכוונה)
                                  #138
                                  @חיים-ברזל
                                  זה תקין?
                                  @חיים-ברזל
                                  אני רואה שהגבת בסמוך שכן, אבל האם המנוע לא קר?
                                  @חיים-ברזל
                                  אתה מתכוין שלכל רכב זה ככה או רק לסקודה הזאת.
                                  אני עורך מאותה סיבה שלא קראתי את הכל כי זה כבר השרשור 140, זה המון, ואני לא רוצה לגרום לאחרים גם לא לקרוא.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @חיים-ברזל
                                    זה תקין?
                                    @חיים-ברזל
                                    @חיים-ברזל
                                    #139
                                    @מיוחד כן
                                    עריכה:
                                    זה תקין כי המד הזה ברכב לא מדוייק אלא בערך, אם באמצע נסיעה המד זז למעלה או למטה זה יותר אמין, אבל בהתחלה הוא קופץ לאמצע אוטומטי
                                    זה אמור להיות כמעט בכל רכב
                                    אולי ברכבים החדשים יותר לוקח לו דקה שתיים כדי להגיע לאמצע
                                    מי שרוצה לדעת באמת את המעלות שיחבר OBD
                                      @מיוחד כן
                                      עריכה:
                                      #140
                                      @חיים-ברזל
                                      מיד על ההתנעה אתה מתכוין
                                      היה לי כמה רכבים זה לא היה בדיוק ככה שמיד על ההתנעה המחוג קופץ לאמצע, זה קופץ באזור ה70 מעלות משהו כזה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @חיים-ברזל
                                        @חיים-ברזל
                                        כנראה זה תלוי אם הרכב ישן יותר
                                          משה בלום
                                          היה לי סיפור דומה לפני כשנה.
                                          על מרצדס ויטו.
                                          הוא שתה מים, כל יום 1-2 ליטר.
                                          הנס היה שיש לו נורה כשיורד מפלס במים, ולא צריך להמתין על חום מנוע.
                                          ניסיתי לבדוק לחץ, והיה תקין.
                                          ראש מנוע היה בסדר.
                                          לא היה טחינה במים.
                                          לא יצא אדים מאחורה.
                                          הלכתי כמה פעמים למוסך, והוא הכניס לי חומר (נראה לי זרחן) למים, שהופך לצבע כשהוא נוזל לבחוץ.
                                          וכמה פעמים הוא החליף לי צינורות, עד שזה הסתדר.
                                          נראה שזה התחיל מזה שהרכב היה כבר בן 12, והצינורות התחילו להזדקן.
                                          המים יצאו רק כשהיה לחץ מאוד גבוה, ולכן היה קשה למצוא את המקור.
                                          @טייס-קרבי בפעם האחרונה שהמוסכניק סיים, הוא הכניס מים, ואמר לי לעקוב אחרי זה, כי המים אמור לרדת כמה פעמים, עד שזה יכנס לכל מקום בצנרת, וכנראה יצטרכו להכניס ביחד עוד כחצי ליטר, וכך היה, וזה התייצב.
                                          עכשיו כבר בערך שנה שקט, ב"ה.
                                          • ט טייס קרבי
                                            בקיצור רבוייתי!
                                            תודה לכולכם אתם ממש עוזרים לי ולו (לי ללכת לישון כי הוא בלחץ שאני יברר לו ולו כי הוא קנה את הרב לא מזמן והוא ממש בלללחץ)
                                            אז תכלעס…
                                            הוא בדק וראה שיש נזילה גם בחניה,
                                            הוא בדק וראה שמן שחור,
                                            פקק אטם ראש הוא לא מצליח לפתוח,
                                            המנוע אש,
                                            הרכב לא התחמם ולא מתחמם (לא עבר את ה 90)
                                            הרכב לא מוציא עשן ולא משמיע ומראה משהוא חריג (מלבד התופעה של המיים שמתחסלים)
                                            מה הלאה???
                                            שוב תודה לכולכם!!!
                                            אליה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                            #143
                                            @טייס-קרבי בלת״ק חלקי שמן שחור משחור -תקין זה מנוע דיזל
                                            אבחון מנוע ברכב יקר לעשות רק אצל מקצוענים תברר על מוסך מתמחה או מורשה לקונצרן
                                            לא מוסך מדרכה ולא חבר של חבר ולא בן שפחה
                                            ולא לנסוע באוטו לבנתיים הימים האלו עלולים לעלות לך ביוקר
                                              טייס קרבי
                                              אז
                                              מדוייק להפליא…
                                              @משה-בלום כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                              אז בעצם אתה מחזק את התזה שלי שצריך בסך הכל לייצב את הלחץ בצינורות אחרי שהם התרוקנו וזה שיורד מיים במיכל זה לא אומר שעדיין יש נזילה
                                              @אליה כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                              למה בעצם?
                                              אין לי הרי איזשהוא אינדיקציה על ליקוי במנוע אז למה לי ללכת לבדוק?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
