      3. לרכבים שאין מד חום מנוע
      39 פוסטים 15 כותבים 5.0k צפיות
      • הכל בעזרת השםה מנותק
        יש רכבים שאין בלוח שעונים מד חום מנוע אלא יש רק מנורה ושהיא נדלקת לפעמים זה מאוחר לכן יש מוצר שמתחבר לשקע OBD של הרכב במיוחד לרכבים שהתיישנו מומלץ מאוד יש גם יותר זולים
        KlonimoosK ראובן שבתיר צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-ה
          נושא מעניין!
          אולי אפשר גם להשים לב לאוטו? כגון טורים וכו’ ע’'מ לחשוש?
            @הכל-בעז-ה אפשר גם תקע מבוסס בלוטוס ב7 שקל ולחבר למולטימדיה
            ואולי לזה התכוון המשורר
            @הכל-בעז-ה כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
            יש גם יותר זולים
              @הכל-בעז-ה
              נושא מעניין!
              @Klonimoos כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
              @הכל-בעז-ה
              נושא מעניין!
              לא ברור מה שאלתך
              אם יש לך תקע OBD אתה יכול לקבל כל נתון (כמעט) שקיים במחשב רכב כולל טורים ועוד מלא דברים
                @הכל-בעז-ה
                נושא מעניין!
                לא ברור מה שאלתך
                @ראובן-שבתי
                אני מתכוון, מי שלא רוצה לקנות, ולהשאר עם הרכב כמו שהוא, ואין לו מולטימדיה, ואין לו מד חום מנוע.
                האם יש לו דרך לזהות את זה ע’‘פ תחושות ברכב וכדו’?
                  @ראובן-שבתי
                  @Klonimoos בדרך כלל אם מפעילים מזגן על קור בקיץ הדבר הראשון שהמזגן מפסיק להוציא קור זה לבדוק חום מנוע
                    @הכל-בעז-ה בפריוס יש חום מנוע בצג? חיפשתי ולא מצאתי…
                      @צילפינגים כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                      נראה לי שאין
                      יש נורה אדומה שנדלקת כשיש תקלה
                        נראה לי שאין
                        @ראובן-שבתי בקיצור נדלק כשהמנוע נשרף כבר…
                          זה דבר ידוע אבל אשמח אם תוכל להסביר למה
                            @YOLEVI כי המדחס מאמץ את המנוע וכאשר המחשב מזהה שחום המנוע עולה והרדיאטור לא מצליח לקרר הוא מנסה לאזן ע"י הורדת עומס מהמנוע ולכן הדבר הראשון זה לכבות את המדחס ואז לא יוצא קור
                              @טכנולוג ותוסיף שהיחידה החיצונית מתחממת והמדחס מקבל לחצים גבוהים והשסתום עוצר אותו מלעבוד כמו שהמאוורר לא יהיה תקין יהיה אותו הדבר
                                @הכל-בעז-ה כן אבל אפי’ בחום קיצוני ביותר המזגן עובד אז כאן היחידה החיצונית מגיעה לחום גבוה יותר מזה?
                                  @טכנולוג כתבתי שתוסיף גם את העניין הזה אבל כן זה עובד שחם בחוץ 40 מעלות עדיין זה עומד בעומס
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                    @הכל-בעזרת-השם שלום
                                    יש לי סיריון בלי מד חום מנוע
                                    אשמח לדעת האם גם שעונים אלו מתאים למטרה (הוא פשוט יותר זול מהמובא למעלה)
                                    וכן האם ההתקנה קלה ופשוטה?
                                    https://he.aliexpress.com/item/4000731051930.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!ILS!39.35!29.84!!!!!%40!10000015513307413!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=740337195588&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=293946777986&ds_e_product_id=he4000731051930&ds_e_product_merchant_id=107693671&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22367044726&albag=175489853663&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22367044726&gbraid=0AAAAAoukdWPEKe_HZ6Pn6Ty3rQyy1ea9a&gclid=Cj0KCQjw097CBhDIARIsAJ3-nxd5GLKXFDz2OhhpX6JHl148eNbrl9kpRyjmwvS9--JFasJkABS1J4QaAicDEALw_wcB&gatewayAdapt=glo2isr
                                    ת המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                      @הכל-בעזרת-השם שלום
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תגיענו לשלום
                                      @פייבל-אשרינו כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                                      שלום
                                      להבנתי זה לא מתחבר לשקע OBD (איפה שמחברים את החשב רכב) ונותן לך נתונים מהמחשב רכב עצמו, אלא מגיע עם שני חיישנים שמחוברים למד ישירות עם חוט, חיישן אחד לחום מנוע ואחד לסוללה, אז יש מצב גדול שייתן לך נתונים פחות מדוייקים כי לך תדע אם זה מודד מדוייק, וכן ההתקנה יותר מסובכת.
                                      עדיף לך להוסיף 30 ש"ח במד הזול יותר בתחילת השירשור.
                                      (אם יש לך מולטימידיה אז בכלל אתה יכול בשקלים)
                                        @הכל-בעזרת-השם שלום
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @פייבל-אשרינו
                                        לדעתי זה יותר מומלץ
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_onrXBJi
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        לך תדעל פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המפותחה המפותח
                                          @פייבל-אשרינו
                                          לדעתי זה יותר מומלץ
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @המפותח
                                          גא"מ.
                                          הוא קטן (יחסית, ובפרט ביחס למראה בתמונות, גם אחרי שמודדים את הגודל בס"מ).
                                          הוא לא נדבק טוב (וזה פתיר, רק מעצבן ב30 השניות הראשונות של ההתקנה).
                                          הוא צועק ‘אפטרמרקט’ (לא ‘משתלב’ במראה של כמעט שום רכב).
                                          ולמרות הכל, כבר ‘מכרתי’ כמה כאלו ואנשים מאושרים.
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @המפותח
                                            גא"מ.
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @לך-תדע כתב בלרכבים שאין מד חום מנוע:
                                            @המפותח
                                            גא"מ.
                                            אני מדביק אותו אם דבק דו"צ מראש
                                            ואני כל כך התרגלתי לזה שאני חייב את זה בכל נסיעה לראות חום מנוע ולראות טורים בצורה מדיוקת וכו’
                                            בצפת והסביבה
                                              יעקב ו
                                              יש לי הונדה גאז 2012 אין לי נורה לחום מנוע זה יהיה טוב?
                                              לאיפה מחברים את זה?הקישור לא נפתח לי
                                              י המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.3k
