      3. הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      4. תאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      36 פוסטים 15 כותבים 17.3k צפיות
        @YOLEVI לפי התמונות הוא אוכל את הראש לפי קילו ובכמויות מסחריות…
        נשמע לי הזוי בכלל הנידון הזה מי יכול להוכיח שכל הנזקים המנויים ע"י הבנדוד זה מאחותך אפילו שופטי בג"ץ עם הראש העקום שלהם יתקשו מאד לעקם את ראשם ולקיים את דברי הבנדוד
        תתקשר אליו תגיד לו בטון גבוהה והחלטי " דיברתי עם עורכי דינים כולם אמרו לי אין סיכוי אין לך שום אפשרות הוכחה, כלום. דיברתי עם כל המוסכניקים בעיר שלי כולם אמרו לי לא יכול ליהיות. תגיד לי אתה הזוי איך הגעת לכל המקומות האלו אולי תגיד לי שהלך לך מסרק הגה בגלל זה???"… בא אל תקשקש במוח נתקן את מה שבאמת קשור אלינו ואל תבלבל במוח.
        בהסרטה שהוא מראה את הרווח בין הבאגז’ לקורה אפשר לראות הבדל צבע מובהק בין הטמבון לשאר הרכב כך שאו שזה תמבון שעבר תיקון וצביעה מחדש או שזה טמבון חדש
        מה שאומר שהרכב כבר עבר תאונה והוא מנסה להלביש את החיפופים שהבנדוד שלו מהכפר חיפף בתיקון מהתאונה הקודמת, עליכם. וכל הנזקים הנלווים זה מתאונה ישנה. ברור הדבר כשמש בצהרים. אין סיכוי שתהיה תזוזה בבאגז’ בגלל לחץ על הטמבון אלא א"כ הבאגז’ בעצמו קיבל מכה מה שנראה בברור שלא, הכל פלס .
        לגבי הטענה שצריך להחליף טמבון אני מבטיח לך שאף בעל מקצוע לא אמר לו כזה דבר הטבון נראה מצוין עם סדקים רק בשכבת הצבע בלבד
        אין אין אין סיכוי שכל מה שהוא מונה שם קשור לתאונה
        בנוסף מעניין אותי אם כשהוא הסריט את הגשר הוא ישר ידע איפה להסריט או שהוא הציץ וחיפש והסתכל על האוטו ואז הסריט כי בהסרטה זה נראה שהוא ממש יודע איפה כל דבר בעייתי נמצא במדויק מה שמורה שוב על השקר הגס והלא מוצלח שלו
        בהצלחה מקווה שהועלתי
        ישראליק
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
        @מאיר-ג כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
        בפרט שמכה בעוצמה שתגרום את זה צריכה להתבטא משהו בטמבון
        הטמבון שלנו קיבל מה שנקרא מכות יבשות
        ברור מהתמונות שלא היו מכות פנימיות
        לענד
          כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
          מקווה שהועלתי
          הועלת מאוד בפרט עם ההוכחה של השינויי צבע
          אעדכן בהתפתחות בל"נ
          השאלה היא האם הביטוח יקבל את ההוכחה הזאת כהוכחה שהוא משקר?
          נ.ב. לגבי זה שהוא ידע בהסרטה זה לא הוכחה לשקר כי הוא כבר היה במוסך ובכפר אז הראו לו את הבעיות…
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מקווה שהועלתי
            אעדכן בהתפתחות בל"נ
            @YOLEVI כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
            חשבתי שהוא הסריט במקום התאונה
            @YOLEVI אגב אתה מתקין מולטימדיות ואתה גר באופקים נכון?
            אתה מתעסק גם עם התקנת אינטרנט מסונן (סינון טוב) ???
                שלום רב
                אחותי נכנסה בבחור בן דודנו בירושלים הנפגע עם היונדאי,
                לטענת אחותי הפגיעה הייתה ממש חלשה והעניין מסתכם בקצת קילוף צבע אצל הנפגע, אבל לאחר כמה ימים הוא התקשר וטען לנזק של 4000 שח לפני מעמ (שכך דרשו ממנו במוסך) לטענתו צריך להחליף טמבון ולצבוע, הוא טוען שחלק מגוף הרכב נכנס פנימה ואחת מהדלתות האחוריות לא נסגרת טוב ( שצריך בנוסף לעשות גם איזון צדדים בנוסף הפגז’ לא נסגר טוב (יתכן שלזה הוא התכוון ב"דלת אחורית" לעיל) הוא טוען שיש גם נזק בגשר או משהו כזה וגם הפקק של הדלק לא נסגר טוב
                הוא אומר שהלך לשטחים ושם ביקשו ממנו 1900 על כל התיקון והוא מוכן לסגור איתנו ב 1700
                לנו זה נראה כמו ניסיון סחיטה למרות שהוא נשמע נחמד והגון (הוא רופא משפחה במאוחדת לטענתו)
                השאלה שלי האם יתכנו כל הנזקים האלו מכזאת פגיעה או שבכלל לא יתכן?
                מציין שיש לאחותי השתתפות עצמית של 3000 שח…
                מצרף את התיאור של הנהגת לאירוע:
                "הוא עצר ברמזור אדום לפני ואני ממש האטתי והייתי ממש קרובה אליו ולכן בסוף ההאטה נכנסתי בו , הבום עצמו (רעש הפגיעה ) היה ממש חלש יחסית
                יצאתי מהרכב והפגיעה הייתה אצלו ואצלי בעיקר מצד ימין של הרכבים
                צילמנו הכל , לכאורה זה לא הגיוני שהטמבון שלו יצא ונכנס כי הבום לא היה מספיק חזק בשביל זה .
                הוא נשאר בדיוק אותו דבר בלי שום תזוזה (רואים שהכל משורטט בטמבון ולא זז כלום .
                לגבי הפאגז׳ הרכב שלי ממש נמוך וזה לא הגיוני שהוא פגע בו בנעילה שם וכל שכן בדלק .
                כנראה שהיו לו בעיות לפני כן שהוא מנסה להדביק על הפגיעה הזאת .
                ולפי מה שאני ראיתי בסרטונים שהוא שלח שהפאגז לא נסגר זה בגלל הגומי שם של הסגירה (הוא משוחרר ) ככה זה היה נראה בכל אופן ויש את זה למלא רכבים של יונדאי , כל הזמן זה יוצא במיוחד הישנים יותר .
                ובכל אופן זה לא קשור אלי זה בטוח
                מצורף קישור לג’מבו עם תמונות ווידאו של הנזק
                אשמח לחוות דעת המומחים ובפרט לחוות דעתו של @מיכלין-שמאי-רכב
                @YOLEVI מצטער עברתי על התמונות, תביא לו 5 שקל ותלך, מה השטויות האלה 4000??? שיקח טיפקס ויצבע את הצבע, שיחליט אם הסריטות למטה קשורות או למעלה לא יכול להיות שגם למעלה קשור וגם למטה
                רק שלא יביא טענות שהמראת פנים התנפצה לו
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  @חיים-ברזל כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
                  קרה לי פעם בפקק שהיה בלימת פתע בדיוק אחרי שהרמזור נהיה ירוק והאצתי… שרטתי בקטנה ניסאן מיקרה ואמרתי לגברת הרי לא תתקני נכון? ויש לך שריטותת קודמות כן? התפשרנו על 250 ש’'ח ושלום על ישראל
                    התקנת כבלים? לא
                    נטסטיק או סארטפון מסונן כן
                      @Lexus לא נראה לי שיש לו הודאה אבל תמונה של הזירה זה לא הוכחה? כולל תמונה של הנהגת במקום התאונה
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        @חיים-Y0737 כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
                        ישראל
                        יפה הדגשת…
                        בעיקרון הצעתי לו 500 ולא רצה
                          זה יכול להיות גם הוכחה לזה:
                          @Lexus כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
                          או לכל הפחות לנסות להפיל עליו משהו דומה
                          שיחפש אתכם בסיבוב
                            שיחפש אתכם בסיבוב
                            @Lexus לא זכיתי להבין אם תוכל לפרט מה אפשר להפיל עליו? הוא הרי היה מקדימה…
                            • I מנותק
                              itzik
                              הייתי רוצה להסכים עם מרבית התגובות כאן, הן יכולות להועיל במקצת, תחסוך כמה מאות שקלים, אבל יכולות גם להזיק בכמה אלפים.
                              זה יכול להגיע למצב שתצטרך לשלם השתתפות עצמית, העלאת פרמיה וכו’.
                              כן, יכול להיות שהוא משקר. יש תרבויות שבהן השקר הוא הברירת מחדל.
                              אבל תאונה הייתה. נזק כלשהו נגרם. את זה כנראה לא תוכל להכחיש.
                              אם יש לך כיס עמוק ואורך רוח ומה שהכי חשוב לך זה "שלא יעשו עליך סיבוב’ או שב"ד לא ירוויח ממך, לך על זה.
                              אם אתה מעדיף לא לסכן כמה אלפים אלא לשלם עוד כמה מאות שקלים ולסיים את הסיפור, תעשה מה שהציע אלעדי.
                                שלום רב
                                יודי וייןי מנותק
                                יודי וייןי מנותק
                                יודי ויין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                #33
                                @YOLEVI
                                טוב אחרי כל מה שכתבו לך כאן אין לי הרבה מה להוסיף
                                אבל לאחר הרבה תאונות שראיתי בחיי מעולם לא ראיתי כזה מכה קטנה שעשתה נזק כל כך גדול אני יכול להביא לך תיעוד ותמונות מלפחות 2 תאונות שנכנסו בי ולא היה כזה נזק אפילו לא דומה ומדובר מכה הרבה יותר חזקה ממה שאתה מתאר [לפי הדברים שעפו וגודל המכה שקיבל הרכב מאחורה]
                                בכל מקרה זה ניסיון עושק ידוע
                                זה קרה לחבר שלי מה שעשינו בסוף שלחנו לו בבן דוד שיודע לדבר בשפה שלו והוא התפשר על 700 במקום 3500
                                וכמובן שהחתמנו אותו שאין יותר תביעות
                                הרבה הצלחה!!
                                • יודי וייןי יודי ויין
                                  @YOLEVI
                                  הרבה הצלחה!!
                                  @יודי-ויין כתב בתאונה קטנה האם יתכן הנזק שהנפגע טוען לו?:
                                  האמת שחשבתי על זה גם אבל לא עולה בדעתי מישהו מתאים…
                                    אין לך בני דודים? 🙄
                                      שלום רב
                                      מיכלין שמאי רכב
                                      שמאי עורך דין
                                      @YOLEVI
                                      מתנצל נכנסתי מאוחר על כן לא מצליח לפתוח את התמונות. במידה וזה עדיין רלוונטי תרענן תמונות ואסתכל.
                                      לכל מי שיש לו עניין דחוף תשלחו תמונות ישירות לווטסאפ, מייל או תתקשרו.
                                      163.7k
