      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      173 פוסטים 22 כותבים 9.4k צפיות
        @משה-בלום כתב בדלקן לדיזל:
        ואם יש בעיה מגלים את זה רק אחרי חודש בחשבונית?
        אם תהיה עיקבי תוכל לבדוק כל תחילת חודש ואם לא אז תיפול סוף חודש מהכסא אני יש לי תחנה לייד הבית שאני משלם שם 8.45 בלי טובות או מזומן כבר 1.5 פחות מהטובות שלהם עם הדלקן
        אולי ביחד זה גם יהיה יותר זול?
        אני תמיד בעד אני הראשון!
        יעקב
        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
        #41
        @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
        הבנתי שאתה אומר שזה המחיר בלי דלקן, עכשיו אני מבין שכוונתך שהדלקן מביא לך את המחיר הזה
        @חובק-עולם עדיין לא שלחו לי את הכרטיס, ודיברתי איתם היום והבנתי מהם שבעצם אני מקבל כרטיס אחד לכל חברה, דהיינו 3 כרטיסים שונים, האם באמת זה כך או שיש לך כרטיס אחד שכולל את כולם?
        • י יעקב
          @יעקב כן 3 כרטיסים
            @יעקב כתב בדלקן לדיזל:
            אז כנראה שבתחנה הספציפית שלך יותר זול,
            בדלקן כל התחנות אותו מחיר גם אם התחנה תמכור ב20 ש"ח לליטר דווקא התחנה ליידי מחיר יקר איזור ה10 לליטר סולר אבל עם הדלקן זה יוצא יותר זול אם המחיר המעודכן לאותו חודש זול אתה תקבל מחיר זול יותר
            @צילפינגים לצפונים שביננו באורות חיפה אתמול עלה 7.79
            • ysoY מנותק
              ysoY מנותק
              yso
              מבירור שעשיתי עם חבר שמשתמש בדיזל:
              יש לו מנוי של סלו כולל דלקן,
              משלם נכון לחודש 6/2026 בערך 7.96 לליטר ללא מינימום תדלוק, התקנה חינם.
              בתחנות:
              סונול
              דור אלון
              טן,
              דמי מנוי סלו 12.90 לחודש
              וכמובן יש עוד הטבות מנוי, חניה אוטומטית, מנוי 6 ו6 צפון וכו’
              מתאים למי שיש לו מנוי סלו קיים
              או למי שרוצה לעשות חשבון אם זה שווה
              • ysoY yso
                בתחנות:
                סונול
                דור אלון
                טן,
                @yso כתב בדלקן לדיזל:
                של סלו
                סלו של החניה?
                הבנתי נכון?
                ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                  של סלו
                  סלו של החניה?
                  הבנתי נכון?
                  ysoY מנותק
                  ysoY מנותק
                  yso
                  סלו של החניה?
                  הבנתי נכון?
                  הבנת מצוין!
                  הכל בתוך האפליקציה במכשירי ווייז (לא במולטימדיות)
                  • ysoY yso
                    סלו של החניה?
                    הבנתי נכון?
                    הבנת מצוין!
                    @yso בלי כרטיסים ושאר התקנים?
                    אולי יש עוד אפליקציות שנותנות את השירות הזה? אולי בדמי שירות נמוכים יותר
                      @טוסון הוא כתב
                      התקנה חינם.
                      משמע מתקינים טבעת דלקן.
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @טוסון הוא כתב
                        התקנה חינם.
                        @חובק-עולם איך מתקינים את זה?
                        (ולמה אם כן יצטרכו אפליקציה?)
                          @טוסון אתה הולך למתקין שעובד איתם. ומתקין לך את התקן. בחינם לפי מה שכתב @yso
                          אני לא יודע מה מיוחד באפליקציה שלהם. ישנם חברות שאינם מחייבים אפליקציה לדלקן.
                            ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            כתב נערך לאחרונה על ידי yso
                            #51
                            @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
                            האפליקציה היא בשביל המנוי ושאר הדברים, לא חייבים אותה בשביל לתדלק.
                            עריכה: אין צורך באפליקציה כדי לתדלק אלא כדי להנות מיתרונות המנוי ובעיקר מהחניה אוטומטית.
                            • טוסוןט מנותק
                              נרשמתי אליהם - דיוטי אנרגיה
                              ובחוזה היה רשום לי, מחיר ליטר סולר לחודש 6.26 הוא 7.75
                              יותר נמוך ממה שנכתב
                              (הכרטיסים טרם הגיעוני, אשר על כן לא טרחתי לברר המחיר לחודש 7.26)
                              • חובק עולםח מנותק
                                נכון לעכשיו דיברתי איתם. והמחיר הוא 7.49. אגב, לאחר שיחה די ארוכה עם הפקידה התברר לי שאין מחירון אחד לכולם.
                                מי שמברר ומנדנד מקבל מחיר טוב. ומי שלא בודק יכול לקבל מחיר גבוה יותר.
                                שימו לב לברר כל תחילת חודש.
                                פ י טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פיג'ו5008
                                  והיא גם אמרה לי שמי שההו"ק שלו עושה בעיות לא מקבל אותם מחירים…
                                    יעקב
                                    @חובק-עולם התקשרתי היום ושאלתי ואמרו לי 7.5
                                    אגב תדלקתי עם זה רק פעם אחת והיה כתוב במחיר 11.10 נראה לי, התקשרתי אליהם ושאלתי ואמרו שככה זה צריך להיות, באמת כך זה אצל כולם?
                                    פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יעקב
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פיג'ו5008
                                      המחיר שרשום בתחנה, הוא תמיד מחיר התחנה בשירות מלא, ללא שום הקשר לדלקן - אין צורך להתייחס אליו, רק לחשבונית חברת הדלקן.
                                      • טוסוןט מנותק
                                        מישהו יכול לבדוק אם גם אצלו בחוזה מופיעה השורה הזו
                                        הלקוח יהיה אחראי לשלמות הכרטיס ולשימוש בו, עלות השימוש הינה שבעה ש”ח לחודש ותשלום שנתיי של שלושים ושלושה ש”ח בגין עיבוד נתונים ודיווח תחנות.
                                        צילפינגיםצ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @טוסון אני אין לי את זה בחשבונית אני לא יודע מה בחוזה
                                          • פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פיג'ו5008
                                            קיבלתי החשבונית הראשונה מדיוטי אנרג’י - בסדר גמור, 7.79 ש"ח לליטר, כמו שהצהירו.
                                              היום הגיעו אליי הכרטיסים (אני לא בבית כבר אבל עודכנתי)
                                              אבל נראה לי שבציר הנסיעה שלי יש תחנות מזומן יותר זולות, ככה שזה לא א גרויסע מציאה
                                              אבל אתה אומר שאני צריך לוודא איתם את המחיר, יש סיכוי שיגיע ל7.42?
                                              • 8
                                              • 9
                                              31
                                              166.5k
