      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      135 פוסטים 20 כותבים 8.2k צפיות
        @משה-בלום מוזר מאוד אני בחודש 4 שילמתי 10.2
        משה בלום
        @צילפינגים
        אצלם בדלקן?
        יכול להיות שההבדל בכמות?
        • מ משה בלום
          @צילפינגים
          אצלם בדלקן?
          @משה-בלום אני ואבא שלי מתדלקים יחד בסכום כולל של 2500 ש"ח בחודש לפחות
          • חובק עולםח מנותק
            דיוטי אנרגיה עדכנו אותי שהמחיר לחודש זה: 7.79 ש"ח. לסולר כמובן.
            המחיר מזומן הזול שאני מכיר הוא 7.92
            • חובק עולםח חובק עולם
              יעקב
              @חובק-עולם איך יוצרים איתם קשר, והאם יש עלות נוספת מלבד התשלום הישיר על הסולר (התקנה דמ"ש דמי מנוי ושאר סעיפים)
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יעקב
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                @יעקב
                התקנה בחינם. באתר רשום שלא תדלקת לא שילמת…
                • פ פיג'ו5008
                  @יעקב
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  @פיג-ו5008
                  שים לב לקטע האחרון כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/126633
                  מ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    @פיג-ו5008
                    משה בלום
                    @משה-שמחה
                    אתמול שאלתי אותם על זה.
                    התשובה שלהם הייתה שהיות שאני משתמש רק בדלקן, הם מזכים לי לאחורה, ומורידים את החיוב.
                    (לא הבנתי בדיוק מה יש להם חוץ מדלקן.)
                    אבל צריך לשים לב לחשבונית…
                      @פיג-ו5008
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיג'ו5008
                      בשיחה אתם הבנתי שהם עובדים קצת אינדיבידואלי, גם אדיבים וגם בשיטת מצליח,
                      כך שמי שעוקב אחר החשבוניות והמחירים זה אמור להיות בסדר,
                      אחרת…
                      • פ פיג'ו5008
                        אחרת…
                        @פיג-ו5008 כתבת את זה בעדינות…
                        אני שילמתי חודש שעבר 10 ש,ח לליטר סולר תבדקו טוב טוב מחירים
                        מצטער שלא עידכנתי עד עכשיו…
                          משה בלום
                          זה אומר שהם לא ישרים?
                          ואם יש בעיה מגלים את זה רק אחרי חודש בחשבונית?
                          אולי צריך לארגן משהו מהפורום מול חברה אמינה יותר של דלקנים.
                          אולי ביחד זה גם יהיה יותר זול?
                          • מ משה בלום
                            @משה-בלום כתב בדלקן לדיזל:
                            אם תהיה עיקבי תוכל לבדוק כל תחילת חודש ואם לא אז תיפול סוף חודש מהכסא אני יש לי תחנה לייד הבית שאני משלם שם 8.45 בלי טובות או מזומן כבר 1.5 פחות מהטובות שלהם עם הדלקן
                            אני תמיד בעד אני הראשון!
                            חובק עולםח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
                              גם אני מצטרף.
                                גם אני מצטרף.
                                @חובק-עולם סליחה שאני סוטה מהדיון
                                אבל ממשמעות הדיון אני מבין שרק לבעלי רכב דיזל משתלם דלקן
                                לבעלי בנזין זה לא משתלם ?!
                                טוסוןט איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  @טרנטע בדיזל ההפרש בין התחנות גבוה יותר
                                  הבנזין מחיר מפוקח, ואין הרבה לאן להוזיל אותו
                                  אולי נוח לך שהחיוב יהיה בח. בנק בסוף החודש ולזה יועיל דלקן
                                  אגב, לטן יש כרטיס תדלוק שמוזיל 5 אג’ לליטר גם בגפ"ם (למרות שלא הצלחתי להפעיל אותו)
                                  עיי"ש בדיזל אין עלויות התקנה בד"כ
                                  • ט טרנטע
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    #35
                                    @טרנטע כתב בדלקן לדיזל:
                                    אני חושב שבדלקן בנזין אין תוספת תשלום על שירות מלא
                                      אז אחרי ששאלו בכמה מקומות,
                                      קיבלתי הצעה מחברת דיוטי אנרגיה לדלקן או כרטיס בחינם (הם אמרו שזו הטבה ספציפית לסולר)
                                      מחיר לליטר סולר 8.4. (יחסית זול לדעתי אפילו מול תדלוק מזומן בחלק גדול מהמקרים) כל חודש המחיר מתעדכן בהתאם לרמת המחירים. אפשר לבדוק כל תחילת חודש. מול השירות לקוחות את המחיר לחודש זה. לטענתם זה אוטומטי בוואצאפ. אין לי דרך לבדוק.
                                      הדלקן/כרטיס תקף לרשתות סונול. תן. ודור אלון.
                                      אין התחייבות למינימום כמות תדלוק. ואין תשלום חודשי.
                                      התשלום בהוראת קבע שיורדת או ב5 או ב10 אפשר לבחור. אפשר גם להגביל את הוראת הקבע .
                                      אני אישית העדפתי כרטיס ולא התקן מסיבה פשוטה. אם נניח יהיה יותר זול בתחנה מסוימת מחיר המזומן. תמיד אני אוכל להשאיר את הכרטיס בצד ולשלם במזומן.
                                      @חובק-עולם אשמח לקבל פרטי יצירת קשר איתם (אין לי דפדפן לעשות חיפוש)
                                      כנראה אני אהיה עם רכב דיזל בתקופה הקרובה
                                      אם תוכל לתת פרטים איזו תחנה זו (אני מבין שבירושלים), אלא אם זה הסדר אישי…
                                      (או תחנה מומלצת+זולה כמה שאפשר אחרת בירושלים)
                                      צילפינגיםצ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
                                        זה בכל התחנות של סונול או דור אלון אין הבדל המחיר קבוע אני תדלקתי בסונול רמות
                                          יעקב
                                          @צילפינגים הייתי בימים האחרונים בתחנות של סונול ודור אלון בירושלים והמחיר הוא באיזור ה9.7
                                          אז כנראה שבתחנה הספציפית שלך יותר זול,
                                          אבל אין שום סיבה בעולם לא לעשות דלקן, זה במחיר שיחת טלפון אחת, מקבלים כרטיס בדואר ואתה יכול להחליט בכל רגע נתון האם מתחשק לך להשתמש בזה או לא
                                            אתן לך בשמחה. אבל קח בחשבון את מה שרשמו פה @צילפינגים @משה-בלום לגבי האמינות
                                            יצוין כי בחודש 04/2026 נוסף לי שורה חדשה לחשבונית: חיוב בגין דמי שימוש חודשי-סונול - 7.90 לפני מע"מ.
                                            ל 05/2026 עדיין לא קיבלתי את החשבונית.
                                            פרטי יצירת קשר:
                                            או 033095416
                                            או 074200146
                                            • י יעקב
                                              #40
                                              @יעקב כתב בדלקן לדיזל:
                                              בדלקן כל התחנות אותו מחיר גם אם התחנה תמכור ב20 ש"ח לליטר דווקא התחנה ליידי מחיר יקר איזור ה10 לליטר סולר אבל עם הדלקן זה יוצא יותר זול אם המחיר המעודכן לאותו חודש זול אתה תקבל מחיר זול יותר
                                              • 6
                                              • 7
                                              62
                                              163.9k
