      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      180 פוסטים 23 כותבים 11.5k צפיות
        @yso בלי כרטיסים ושאר התקנים?
        אולי יש עוד אפליקציות שנותנות את השירות הזה? אולי בדמי שירות נמוכים יותר
        @טוסון הוא כתב
        @yso כתב בדלקן לדיזל:
        התקנה חינם.
        משמע מתקינים טבעת דלקן.
        • חובק עולםח חובק עולם
          @טוסון הוא כתב
          התקנה חינם.
          @חובק-עולם איך מתקינים את זה?
          (ולמה אם כן יצטרכו אפליקציה?)
            @טוסון אתה הולך למתקין שעובד איתם. ומתקין לך את התקן. בחינם לפי מה שכתב @yso
            אני לא יודע מה מיוחד באפליקציה שלהם. ישנם חברות שאינם מחייבים אפליקציה לדלקן.
            ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
              ysoY מנותק
              ysoY מנותק
              yso
              כתב נערך לאחרונה על ידי yso
              #51
              @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
              האפליקציה היא בשביל המנוי ושאר הדברים, לא חייבים אותה בשביל לתדלק.
              עריכה: אין צורך באפליקציה כדי לתדלק אלא כדי להנות מיתרונות המנוי ובעיקר מהחניה אוטומטית.
              • טוסוןט מנותק
                נרשמתי אליהם - דיוטי אנרגיה
                ובחוזה היה רשום לי, מחיר ליטר סולר לחודש 6.26 הוא 7.75
                יותר נמוך ממה שנכתב
                (הכרטיסים טרם הגיעוני, אשר על כן לא טרחתי לברר המחיר לחודש 7.26)
                • חובק עולםח מנותק
                  נכון לעכשיו דיברתי איתם. והמחיר הוא 7.49. אגב, לאחר שיחה די ארוכה עם הפקידה התברר לי שאין מחירון אחד לכולם.
                  מי שמברר ומנדנד מקבל מחיר טוב. ומי שלא בודק יכול לקבל מחיר גבוה יותר.
                  שימו לב לברר כל תחילת חודש.
                  פ י טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיג'ו5008
                    והיא גם אמרה לי שמי שההו"ק שלו עושה בעיות לא מקבל אותם מחירים…
                      יעקב
                      @חובק-עולם התקשרתי היום ושאלתי ואמרו לי 7.5
                      אגב תדלקתי עם זה רק פעם אחת והיה כתוב במחיר 11.10 נראה לי, התקשרתי אליהם ושאלתי ואמרו שככה זה צריך להיות, באמת כך זה אצל כולם?
                      פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יעקב
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיג'ו5008
                        @יעקב כתב בדלקן לדיזל:
                        המחיר שרשום בתחנה, הוא תמיד מחיר התחנה בשירות מלא, ללא שום הקשר לדלקן - אין צורך להתייחס אליו, רק לחשבונית חברת הדלקן.
                        • טוסוןט מנותק
                          מישהו יכול לבדוק אם גם אצלו בחוזה מופיעה השורה הזו
                          הלקוח יהיה אחראי לשלמות הכרטיס ולשימוש בו, עלות השימוש הינה שבעה ש”ח לחודש ותשלום שנתיי של שלושים ושלושה ש”ח בגין עיבוד נתונים ודיווח תחנות.
                          צילפינגיםצ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טוסון אני אין לי את זה בחשבונית אני לא יודע מה בחוזה
                            • פ מנותק
                              פ מנותק
                              פיג'ו5008
                              קיבלתי החשבונית הראשונה מדיוטי אנרג’י - בסדר גמור, 7.79 ש"ח לליטר, כמו שהצהירו.
                                היום הגיעו אליי הכרטיסים (אני לא בבית כבר אבל עודכנתי)
                                אבל נראה לי שבציר הנסיעה שלי יש תחנות מזומן יותר זולות, ככה שזה לא א גרויסע מציאה
                                אבל אתה אומר שאני צריך לוודא איתם את המחיר, יש סיכוי שיגיע ל7.42?
                                  @טוסון למה לא? תנסה ותעדכן.
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    #62
                                    דיברתי איתם היום והם נתנו לי הצעה של 7.39,
                                    סגרתי.
                                    ואגב,
                                    הסכום נגזר מהחיווי אשראי כך הסבירה לי הנציגה…
                                    כי זה סוג של אשראי מה שהם נותנים,
                                    אז מי שקיבל הצעות פחות טובות זה כי חזר לו פעם צקים
                                    טוסוןט איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טייס קרבי
                                      סגרתי.
                                      ואגב,
                                      @טייס-קרבי כתב בדלקן לדיזל:
                                      מספיק שניצלת יותר משליש ממסגרת האשראי שלך באותו חודש כדי שירד לך הדירוג
                                      (לא יודע אם בכלל הכרטיסים, או מספיק שבאחד
                                      מניסיון שהכל נקי אצלי ועדיין הייתי (קצת) פחות מ750
                                      • ט טייס קרבי
                                        סגרתי.
                                        ואגב,
                                        @טייס-קרבי רגע רגע רגע, אם זה תלוי בbdi
                                        אז צריך לוודא שאין כאן איסורי ריבית
                                        עריכה, שאלתי, וזה בסדר הלכתית (לא זוכר למה)
                                        אני לא מונח בתחום כרגע, אבל שכ"א יברר עם מורה הוראה שבאיזורו
                                          @טוסון למה ריבית נשמח להחכים
                                          ואגב כתבת שיש לידך תחנות מזומן יותר זול איפה? בירושלים?
                                            @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
                                            אם בעל דירוג אשראי גבוה משלם פחות, ז.א. שהחברה מוכרת לך ולי את הדלק באותו מחיר, אבל לא’ היא לוקחת שכר המתנת מעות גדול יותר, ולשני פחות
                                            אני לא מונח בסוגייא, אבל יל"ע בזה, או שמא כל סיפורי הBDI הם תירוץ לשיטת מצליח, ייתכן שזה מותר ואפי’ לכתחילה, אבל אני לא מונח בזה
                                            כמה עולה בדור אלון בכניסה לעיר, נ"ל 7.37 אני לא בטוח
                                            הקליאו לא אצלי כרגע, אשר ע"כ לאו אדעתאי
                                            דור אלון במכון מור היה 7.42 במוצש"ק האחרון
                                            וסונול רימונים, שיש עליה רינונים אפי’ יותר זול
                                            • ט טייס קרבי
                                              סגרתי.
                                              ואגב,
                                              @טייס-קרבי אצלי החודש זה 7.49
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
