      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      171 פוסטים 22 כותבים 9.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        נכון לעכשיו דיברתי איתם. והמחיר הוא 7.49. אגב, לאחר שיחה די ארוכה עם הפקידה התברר לי שאין מחירון אחד לכולם.
        מי שמברר ומנדנד מקבל מחיר טוב. ומי שלא בודק יכול לקבל מחיר גבוה יותר.
        שימו לב לברר כל תחילת חודש.
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
        והיא גם אמרה לי שמי שההו"ק שלו עושה בעיות לא מקבל אותם מחירים…
          יעקב
          @חובק-עולם התקשרתי היום ושאלתי ואמרו לי 7.5
          אגב תדלקתי עם זה רק פעם אחת והיה כתוב במחיר 11.10 נראה לי, התקשרתי אליהם ושאלתי ואמרו שככה זה צריך להיות, באמת כך זה אצל כולם?
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יעקב
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיג'ו5008
            @יעקב כתב בדלקן לדיזל:
            המחיר שרשום בתחנה, הוא תמיד מחיר התחנה בשירות מלא, ללא שום הקשר לדלקן - אין צורך להתייחס אליו, רק לחשבונית חברת הדלקן.
            • טוסוןט מנותק
              מישהו יכול לבדוק אם גם אצלו בחוזה מופיעה השורה הזו
              הלקוח יהיה אחראי לשלמות הכרטיס ולשימוש בו, עלות השימוש הינה שבעה ש”ח לחודש ותשלום שנתיי של שלושים ושלושה ש”ח בגין עיבוד נתונים ודיווח תחנות.
              צילפינגיםצ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון אני אין לי את זה בחשבונית אני לא יודע מה בחוזה
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פיג'ו5008
                  קיבלתי החשבונית הראשונה מדיוטי אנרג’י - בסדר גמור, 7.79 ש"ח לליטר, כמו שהצהירו.
                    היום הגיעו אליי הכרטיסים (אני לא בבית כבר אבל עודכנתי)
                    אבל נראה לי שבציר הנסיעה שלי יש תחנות מזומן יותר זולות, ככה שזה לא א גרויסע מציאה
                    אבל אתה אומר שאני צריך לוודא איתם את המחיר, יש סיכוי שיגיע ל7.42?
                      @טוסון למה לא? תנסה ותעדכן.
                      • ט מנותק
                        טייס קרבי
                        #62
                        דיברתי איתם היום והם נתנו לי הצעה של 7.39,
                        סגרתי.
                        ואגב,
                        הסכום נגזר מהחיווי אשראי כך הסבירה לי הנציגה…
                        כי זה סוג של אשראי מה שהם נותנים,
                        אז מי שקיבל הצעות פחות טובות זה כי חזר לו פעם צקים
                        טוסוןט איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          סגרתי.
                          ואגב,
                          @טייס-קרבי כתב בדלקן לדיזל:
                          מספיק שניצלת יותר משליש ממסגרת האשראי שלך באותו חודש כדי שירד לך הדירוג
                          (לא יודע אם בכלל הכרטיסים, או מספיק שבאחד
                          מניסיון שהכל נקי אצלי ועדיין הייתי (קצת) פחות מ750
                          • ט טייס קרבי
                            סגרתי.
                            ואגב,
                            @טייס-קרבי רגע רגע רגע, אם זה תלוי בbdi
                            אז צריך לוודא שאין כאן איסורי ריבית
                            עריכה, שאלתי, וזה בסדר הלכתית (לא זוכר למה)
                            אני לא מונח בתחום כרגע, אבל שכ"א יברר עם מורה הוראה שבאיזורו
                              @טוסון למה ריבית נשמח להחכים
                              ואגב כתבת שיש לידך תחנות מזומן יותר זול איפה? בירושלים?
                                @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
                                אם בעל דירוג אשראי גבוה משלם פחות, ז.א. שהחברה מוכרת לך ולי את הדלק באותו מחיר, אבל לא’ היא לוקחת שכר המתנת מעות גדול יותר, ולשני פחות
                                אני לא מונח בסוגייא, אבל יל"ע בזה, או שמא כל סיפורי הBDI הם תירוץ לשיטת מצליח, ייתכן שזה מותר ואפי’ לכתחילה, אבל אני לא מונח בזה
                                כמה עולה בדור אלון בכניסה לעיר, נ"ל 7.37 אני לא בטוח
                                הקליאו לא אצלי כרגע, אשר ע"כ לאו אדעתאי
                                דור אלון במכון מור היה 7.42 במוצש"ק האחרון
                                וסונול רימונים, שיש עליה רינונים אפי’ יותר זול
                                • ט טייס קרבי
                                  סגרתי.
                                  ואגב,
                                  @טייס-קרבי אצלי החודש זה 7.49
                                  • ט טייס קרבי
                                    סגרתי.
                                    ואגב,
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    גם אני קיבלתי היום הצעה זהה
                                    יש מצב להשיג איפשהו יותר זול?
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      אם אפשר לכתוב כאן תחנות לסולר מוזל בלי דלקן ומחירים מעודכנים
                                      • chaumC chaum
                                        @chaum תפתח על זה שרשור ייעודי יוכלו לעזור לך יותר.
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
                                          מופיע אצלי, זה הנוסח הרגיל בטופס
                                          אבל הנציגה הוסיפה לי, ״ללא עלות והתחייבות״, והיא ביארה לי שזה מוחק את הסעיף הנ״ל.
                                          • איש גמזוא איש גמזו
                                            @איש-גמזו בא נראה מה יחייבו אותי החודש
                                            • טוסוןט מנותק
                                              מישהו יודע מה טווח המחירים המעודכן להחודש?
                                              עדכון: אצלי זה 8.85 (לא כזה נורא, אני הייתי בטוח שיהיה 10+אבל עכשיו צריך לחסוך יותר כדי להגיע לעד חצי ש"ח לליטר, שזו המטרה שלנו…
                                              שאלה נוספת, (שאלתי בעוד מקום) מה הדין הלילה האחרון, שמחיר הבנזין עוד לא עלה, לגבי תדלוק בדלקן?
                                              עדכון: לכאורה המחיר עלה כבר
                                              (אני מתכנן להתקשר בצהריים לשאול אותם)
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              18
                                              166.2k
