      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      135 פוסטים 20 כותבים 7.9k צפיות
        @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
        נכון לעכשיו דיברתי איתם. והמחיר הוא 7.49. אגב, לאחר שיחה די ארוכה עם הפקידה התברר לי שאין מחירון אחד לכולם.
        היום הגיעו אליי הכרטיסים (אני לא בבית כבר אבל עודכנתי)
        אבל נראה לי שבציר הנסיעה שלי יש תחנות מזומן יותר זולות, ככה שזה לא א גרויסע מציאה
        אבל אתה אומר שאני צריך לוודא איתם את המחיר, יש סיכוי שיגיע ל7.42?
        @טוסון למה לא? תנסה ותעדכן.
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          #62
          דיברתי איתם היום והם נתנו לי הצעה של 7.39,
          סגרתי.
          ואגב,
          הסכום נגזר מהחיווי אשראי כך הסבירה לי הנציגה…
          כי זה סוג של אשראי מה שהם נותנים,
          אז מי שקיבל הצעות פחות טובות זה כי חזר לו פעם צקים
          טוסוןט איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            סגרתי.
            ואגב,
            @טייס-קרבי כתב בדלקן לדיזל:
            מספיק שניצלת יותר משליש ממסגרת האשראי שלך באותו חודש כדי שירד לך הדירוג
            (לא יודע אם בכלל הכרטיסים, או מספיק שבאחד
            מניסיון שהכל נקי אצלי ועדיין הייתי (קצת) פחות מ750
            • ט טייס קרבי
              סגרתי.
              ואגב,
              @טייס-קרבי רגע רגע רגע, אם זה תלוי בbdi
              אז צריך לוודא שאין כאן איסורי ריבית
              עריכה, שאלתי, וזה בסדר הלכתית (לא זוכר למה)
              אני לא מונח בתחום כרגע, אבל שכ"א יברר עם מורה הוראה שבאיזורו
                @טוסון למה ריבית נשמח להחכים
                ואגב כתבת שיש לידך תחנות מזומן יותר זול איפה? בירושלים?
                  @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
                  אם בעל דירוג אשראי גבוה משלם פחות, ז.א. שהחברה מוכרת לך ולי את הדלק באותו מחיר, אבל לא’ היא לוקחת שכר המתנת מעות גדול יותר, ולשני פחות
                  אני לא מונח בסוגייא, אבל יל"ע בזה, או שמא כל סיפורי הBDI הם תירוץ לשיטת מצליח, ייתכן שזה מותר ואפי’ לכתחילה, אבל אני לא מונח בזה
                  כמה עולה בדור אלון בכניסה לעיר, נ"ל 7.37 אני לא בטוח
                  הקליאו לא אצלי כרגע, אשר ע"כ לאו אדעתאי
                  דור אלון במכון מור היה 7.42 במוצש"ק האחרון
                  וסונול רימונים, שיש עליה רינונים אפי’ יותר זול
                  • ט טייס קרבי
                    סגרתי.
                    ואגב,
                    @טייס-קרבי אצלי החודש זה 7.49
                    • ט טייס קרבי
                      סגרתי.
                      ואגב,
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      גם אני קיבלתי היום הצעה זהה
                      יש מצב להשיג איפשהו יותר זול?
                      • chaumC מנותק
                        chaumC מנותק
                        chaum
                        אם אפשר לכתוב כאן תחנות לסולר מוזל בלי דלקן ומחירים מעודכנים
                        • chaumC chaum
                          @chaum תפתח על זה שרשור ייעודי יוכלו לעזור לך יותר.
                            מישהו יכול לבדוק אם גם אצלו בחוזה מופיעה השורה הזו
                            הלקוח יהיה אחראי לשלמות הכרטיס ולשימוש בו, עלות השימוש הינה שבעה ש”ח לחודש ותשלום שנתיי של שלושים ושלושה ש”ח בגין עיבוד נתונים ודיווח תחנות.
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
                            מופיע אצלי, זה הנוסח הרגיל בטופס
                            אבל הנציגה הוסיפה לי, ״ללא עלות והתחייבות״, והיא ביארה לי שזה מוחק את הסעיף הנ״ל.
                            • איש גמזוא איש גמזו
                              @איש-גמזו בא נראה מה יחייבו אותי החודש
                              • טוסוןט מנותק
                                מישהו יודע מה טווח המחירים המעודכן להחודש?
                                עדכון: אצלי זה 8.85 (לא כזה נורא, אני הייתי בטוח שיהיה 10+אבל עכשיו צריך לחסוך יותר כדי להגיע לעד חצי ש"ח לליטר, שזו המטרה שלנו…
                                שאלה נוספת, (שאלתי בעוד מקום) מה הדין הלילה האחרון, שמחיר הבנזין עוד לא עלה, לגבי תדלוק בדלקן?
                                עדכון: לכאורה המחיר עלה כבר
                                (אני מתכנן להתקשר בצהריים לשאול אותם)
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  עדכון: אצלי זה 8.85
                                  קפץ בשקל וחצי?!
                                    עדכון: אצלי זה 8.85
                                    קפץ בשקל וחצי?!
                                    @איש-גמזו 1.4 ש"ח
                                    ראיתי שמיקה גיסין פ"ת 8.8 (באתר, עוד לא בדקתי בפועל)
                                    • טוסוןט מנותק
                                      רבעייסי, לבדוק את החשבוניות
                                      אני גיליתי היום שחייבו אותי ב7.62 (אבל לא היו דמי מנוי או משהו)
                                      התקשרתי, ואמרו שיזכו
                                      ואכן התדלוק במוצאי שבת (אחרי שהתחלף חודש, אך לפני עדכון מחירי הבנזין) היה כיוקרא לקמיה
                                      פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • שמואל1ש מנותק
                                        שמואל1ש מנותק
                                        שמואל1
                                        סליחה על הסטייה,
                                        אבל בכל אופן קניתי כרגע רכב דיזל,
                                        ישנה דרך כל שהיא להוזיל מחירים כך יצא פה?
                                        האם זה דורש התחייבות מצידי לכמות תדלוק מסוימת?
                                        ואם כן אצל מי מומלץ מה חשוב לוודא,
                                        האם כדאי כרטיס או התקן או שיש עוד אופציה,
                                        אצל מי עושים את זה- ואיך יוצרים איתו קשר…
                                        • שמואל1ש שמואל1
                                          סליחה על הסטייה,
                                          @שמואל1 לא סטיה, זו מטרת השרשור
                                          יש הרבה חברות שנותנות
                                          יש כמה כאן בפורום (ואני בינהם, בדיוטי אנרגיה)
                                          התקן, דורש התקנה, ויש מקומות שההתקנה ו/השימוש בו הן בתשלום
                                          כרטיס, בד"כ בחינם
                                          ואם אתה ע"מ, אז חוסך לך את סריקת הקבלות להחזרי המע"מ
                                          צריך לבדוק שמחייבים אותך לפי מה שסוכם
                                          ושהמחיר זול
                                          בינתיים, יש לך בדור אלון הבירה (ביציאה מירושלים) תדלוק מוזל במזומן
                                          שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            כרטיס, בד"כ בחינם
                                            ושהמחיר זול
                                            שמואל1ש מנותק
                                            שמואל1ש מנותק
                                            שמואל1
                                            @טוסון כמה עולה שם בדור אלון? אתה מדבר לפני היציאה מהעיר\או הירידה ימינה לבגין?
                                            איפה כדאי לי לעשות- אצל מי?
                                            ואיך אני יוצר איתם קשר,
                                            ומה אני מפסיד מלעשות זאת?
                                            אני לא יודע כמה נשתמש בסולר זה רכב משפחתי ותלוי כמה ניסע…
                                            תודה רבה!!
                                            • שמואל1ש שמואל1
                                              תודה רבה!!
                                              @שמואל1 כתב בדלקן לדיזל:
                                              זה אותו מקום ‘דור אלון הבירה’, ביולי עלה 7.35 במזומן, כשבכרטיס עלה לי 7.49, לא בדקתי באוגוסט עדיין
                                              איפה כדאחי לי לעשות- אצל מי?
                                              אני יש לי ניסיון רק עם דיוטי
                                              הרשמה: 0533943520, שירות לקוחות: 0774200146
                                              אם אתה לא משלם חודשי, וזה כרטיס, אז כלום (הו"ק בחשבון בנק)
                                              תודה רבה!!
                                              • 7
                                              30
                                              162.5k
