      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      135 פוסטים 20 כותבים 7.9k צפיות
        @טוסון למה ריבית נשמח להחכים
        ואגב כתבת שיש לידך תחנות מזומן יותר זול איפה? בירושלים?
        @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
        אם בעל דירוג אשראי גבוה משלם פחות, ז.א. שהחברה מוכרת לך ולי את הדלק באותו מחיר, אבל לא’ היא לוקחת שכר המתנת מעות גדול יותר, ולשני פחות
        אני לא מונח בסוגייא, אבל יל"ע בזה, או שמא כל סיפורי הBDI הם תירוץ לשיטת מצליח, ייתכן שזה מותר ואפי’ לכתחילה, אבל אני לא מונח בזה
        כמה עולה בדור אלון בכניסה לעיר, נ"ל 7.37 אני לא בטוח
        הקליאו לא אצלי כרגע, אשר ע"כ לאו אדעתאי
        דור אלון במכון מור היה 7.42 במוצש"ק האחרון
        וסונול רימונים, שיש עליה רינונים אפי’ יותר זול
        • ט טייס קרבי
          דיברתי איתם היום והם נתנו לי הצעה של 7.39,
          סגרתי.
          ואגב,
          הסכום נגזר מהחיווי אשראי כך הסבירה לי הנציגה…
          כי זה סוג של אשראי מה שהם נותנים,
          אז מי שקיבל הצעות פחות טובות זה כי חזר לו פעם צקים
          @טייס-קרבי אצלי החודש זה 7.49
          • ט טייס קרבי
            סגרתי.
            ואגב,
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @טייס-קרבי כתב בדלקן לדיזל:
            גם אני קיבלתי היום הצעה זהה
            יש מצב להשיג איפשהו יותר זול?
            • chaumC מנותק
              chaumC מנותק
              chaum
              אם אפשר לכתוב כאן תחנות לסולר מוזל בלי דלקן ומחירים מעודכנים
              • chaumC chaum
                @chaum תפתח על זה שרשור ייעודי יוכלו לעזור לך יותר.
                  מישהו יכול לבדוק אם גם אצלו בחוזה מופיעה השורה הזו
                  הלקוח יהיה אחראי לשלמות הכרטיס ולשימוש בו, עלות השימוש הינה שבעה ש”ח לחודש ותשלום שנתיי של שלושים ושלושה ש”ח בגין עיבוד נתונים ודיווח תחנות.
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
                  מופיע אצלי, זה הנוסח הרגיל בטופס
                  אבל הנציגה הוסיפה לי, ״ללא עלות והתחייבות״, והיא ביארה לי שזה מוחק את הסעיף הנ״ל.
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    @איש-גמזו בא נראה מה יחייבו אותי החודש
                    • טוסוןט מנותק
                      מישהו יודע מה טווח המחירים המעודכן להחודש?
                      עדכון: אצלי זה 8.85 (לא כזה נורא, אני הייתי בטוח שיהיה 10+אבל עכשיו צריך לחסוך יותר כדי להגיע לעד חצי ש"ח לליטר, שזו המטרה שלנו…
                      שאלה נוספת, (שאלתי בעוד מקום) מה הדין הלילה האחרון, שמחיר הבנזין עוד לא עלה, לגבי תדלוק בדלקן?
                      עדכון: לכאורה המחיר עלה כבר
                      (אני מתכנן להתקשר בצהריים לשאול אותם)
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        עדכון: אצלי זה 8.85
                        קפץ בשקל וחצי?!
                          עדכון: אצלי זה 8.85
                          קפץ בשקל וחצי?!
                          @איש-גמזו 1.4 ש"ח
                          ראיתי שמיקה גיסין פ"ת 8.8 (באתר, עוד לא בדקתי בפועל)
                          • טוסוןט מנותק
                            רבעייסי, לבדוק את החשבוניות
                            אני גיליתי היום שחייבו אותי ב7.62 (אבל לא היו דמי מנוי או משהו)
                            התקשרתי, ואמרו שיזכו
                            ואכן התדלוק במוצאי שבת (אחרי שהתחלף חודש, אך לפני עדכון מחירי הבנזין) היה כיוקרא לקמיה
                            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • שמואל1ש מנותק
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1
                              סליחה על הסטייה,
                              אבל בכל אופן קניתי כרגע רכב דיזל,
                              ישנה דרך כל שהיא להוזיל מחירים כך יצא פה?
                              האם זה דורש התחייבות מצידי לכמות תדלוק מסוימת?
                              ואם כן אצל מי מומלץ מה חשוב לוודא,
                              האם כדאי כרטיס או התקן או שיש עוד אופציה,
                              אצל מי עושים את זה- ואיך יוצרים איתו קשר…
                              • שמואל1ש שמואל1
                                סליחה על הסטייה,
                                @שמואל1 לא סטיה, זו מטרת השרשור
                                יש הרבה חברות שנותנות
                                יש כמה כאן בפורום (ואני בינהם, בדיוטי אנרגיה)
                                התקן, דורש התקנה, ויש מקומות שההתקנה ו/השימוש בו הן בתשלום
                                כרטיס, בד"כ בחינם
                                ואם אתה ע"מ, אז חוסך לך את סריקת הקבלות להחזרי המע"מ
                                צריך לבדוק שמחייבים אותך לפי מה שסוכם
                                ושהמחיר זול
                                בינתיים, יש לך בדור אלון הבירה (ביציאה מירושלים) תדלוק מוזל במזומן
                                שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  כרטיס, בד"כ בחינם
                                  ושהמחיר זול
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1
                                  @טוסון כמה עולה שם בדור אלון? אתה מדבר לפני היציאה מהעיר\או הירידה ימינה לבגין?
                                  איפה כדאי לי לעשות- אצל מי?
                                  ואיך אני יוצר איתם קשר,
                                  ומה אני מפסיד מלעשות זאת?
                                  אני לא יודע כמה נשתמש בסולר זה רכב משפחתי ותלוי כמה ניסע…
                                  תודה רבה!!
                                  • שמואל1ש שמואל1
                                    תודה רבה!!
                                    @שמואל1 כתב בדלקן לדיזל:
                                    זה אותו מקום ‘דור אלון הבירה’, ביולי עלה 7.35 במזומן, כשבכרטיס עלה לי 7.49, לא בדקתי באוגוסט עדיין
                                    איפה כדאחי לי לעשות- אצל מי?
                                    אני יש לי ניסיון רק עם דיוטי
                                    הרשמה: 0533943520, שירות לקוחות: 0774200146
                                    אם אתה לא משלם חודשי, וזה כרטיס, אז כלום (הו"ק בחשבון בנק)
                                    תודה רבה!!
                                      תודה רבה!!
                                      שמואל1ש מנותק
                                      שמואל1ש מנותק
                                      שמואל1
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                                      #81
                                      • שמואל1ש שמואל1
                                        @שמואל1 שלח מייל tucson.rechavimzelaze@gmail.com
                                        אני על המחשב
                                          אני על המחשב
                                          שמואל1ש מנותק
                                          שמואל1ש מנותק
                                          שמואל1
                                          @טוסון שלחתי.
                                          • שמואל1ש מנותק
                                            שמואל1ש מנותק
                                            שמואל1
                                            #84
                                            התקשרתי היום לדיוטי אנרגיה וגיליתי שהם משלמים 100 שקל על כל חבר שתביאו אחריכם,
                                            חשבתי לעצמי אולי נעשה איזה שיתוף פעולה כאן בפורום סביב העניין וניתן את הכסף אחד לשני,
                                            או טוב מזה ניתן את הכסף ישר לידידינו ר’ @מאיר עבור הפורום הנפלא הזה מה אומרים?
                                            אני ספציפית יעביר את ההטבה למי ששלח אותי אליהם ועזר לי פה עוד כמה פעמים עם סבלנות מרובה ר’ @טוסון היקר
                                            מאירמ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • שמואל1ש שמואל1
                                              מעריך מאד! תודה רבה, אך ברשותך אסרב בנימוס.
                                              • 7
                                              30
                                              162.5k
