      3. בעניין סוללה היברידית
      12 פוסטים 6 כותבים 478 צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
        אולי זה נושאים שדיברו עליהם בכל אופן לא מצאתי:
        יש הטוענים שלא מומלץ לרדת משני פסים בדלק כי זה יכול לפגוע בסוללה
        זה נכון? לא נכון? (אשמח להסברים)
        2. מישהו שמע על ניקוי סוללה? לא מה שבמושב האחורי (הקרוי ניקוי פילטר) אלא פירוק וניקוי
        א"כ עד כמה זה מועיל ולמה ומה המחירים
        • ראוביר מחובר
          ראוביר מחובר
          ראובי
          לגבי הסוללה אני לא יודע אבל מסתמא המומחים כאן יענו…
          לגבי הדלק כמדומני שאין משהו מיוחד לבטריה אלא שבאופן כללי ההמלצה היא לא לרדת לתחתית הטנק כיון שיש שם משקעים מלוכלכים
          • ראוביר ראובי
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @ראובי כתב בבעניין סוללה היברידית:
            לא לרדת לתחתית הטנק
            עד כמה זה תחתית?
            • שלמה א 0ש שלמה א 0
              @שלמה-א-0
              כעקרון העניין של “לרדת לתחתית המיכל” מגיע מ-3 סיבות,
              1. שאיבת הלכלוכים כמו שהזכיר @ראובי .
              2. המשאבה מתקררת ע"י הדלק שסובב אותה, ובריקון מיכל היא פשוט מתחממת.
              3. במפלס נמוך מאוד יש רגעים של 0 שאיבה בגלל תנודות הרכב וזה גורם לקרטועים במנוע.
              אני לא מכיר הנחיה מיוחדת לגבי רכב היברידי.
              לא יזיק לתדלק בהקדם, אבל לענ"ד לא צריך להשתגע אחרי רבע מיכל,
              כל יצרן לקח את מרווח הבטחון הזה כחיבר את נורת התדלוק למפלס, בדר"כ 5-10 ליטר עודפים.
              לי יש מיכל דלק של 65 ליטר עפ"י היצרן, ואם אני מתדלק כשהנורה נדלקת, נכנסים לי בערך 52-54 ליטר. שתבין את המרווח.
              מכאן (ועוד קודם) אפנה את השטח לבעלי ההיברידיות שקראת להם, ובפרט שלא עניתי על שאלה 2.
              בהצלחה!
              שלמה א 0ש מאיר גמ mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                @שלמה-א-0
                בהצלחה!
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @גיל כתב בבעניין סוללה היברידית:
                מיד כשנדלקת נורה וודאי השאלה האם גם לפני זה מיד כשזה על פס אחד או 2?
                  @שלמה-א-0
                  בהצלחה!
                  חידשת לי. תודה.
                  @שלמה-א-0 כתב בבעניין סוללה היברידית:
                  1. מישהו שמע על ניקוי סוללה? לא מה שבמושב האחורי (הקרוי ניקוי פילטר) אלא פירוק וניקוי
                  ניקוי סוללה מקורוזיה
                    @שלמה-א-0
                    בהצלחה!
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @גיל וואו המחדש בטובו לי חידשת 2 ו 3 לגבי המשאבה “רגעים עם אפס שאיבה” כאילו יכול להיווצר מצב של כמעט הלך מנוע
                    אני מבין שלא אבל זה ברמה של כמעט או כמעט לכמעט הלך מנוע?
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 כתב בבעניין סוללה היברידית:
                      הצלחת לבלבל אותי. מה??
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @גיל אדם שנוסע בלי דלק הולך מנוע נכון?
                        אמרת אם המיכל ריק יחסית אז עם תנודות הרכב יש פעמים שהיא לא שואבת אז שאלתי אם המציאות הזאת יכולה לגרום שלאט לאט ילך המנוע אם יבצר הרבה פעמים רגעים כאלו שהמשאבה לא שואבת (ובמצטרף יותר מ חי’ רגעים) ושהמנוע עבד ברגעים אלו בלי דלק?
                        קיצור המנוע נשחק לאט לאט
                        גילג מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 נשחק כן, הולך מנוע - לא. זה לא קורה מיד.
                          מעשים רבים שקרו באנשים שהגיעו לאפס דלק והמנוע כבה. זה תלוי במנוע, במצבו, ובסיטואציה שזה קרה.
                          ובהמון ס"ד.
                          • mik6868M mik6868
                              ובהמון ס"ד.
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              קרה לי ולדוד שלי בשני מקרים זהים- מד דלק לא תקין…
                              (אצלי זה אפילו עזר להוציא אויר מהמערכת, רכב דיזל סיפור שונה…)
                              168.3k
