      3. חושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.
      43 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        לאבא שלי אמרו שהרכב הטוב והמתאים ביותר הוא סבארו B4
        • שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          ככל הנראה אני הולך על טיוטה ראב 4 2010 תודה רבה לכולם אם יש למישהו עדיין מה לומר עדיין אשמח לשמוע
          לפי מה שהבנתי מיעוץ עם מומחים שונים אם אני לוקח טיוטה זה עדיף אפ’ עם 190 אלף ק"מ כי בסוף טיוטה מגיע ל 400 כמו גדול ועדיין הכי פחות תקלות, ואמינות של טויוטה ללא מתחרים,
          אמנם הוא קצת יותר גדול אבל שווה את זה
          • שישש שיש
            @שיש רק תיקח בחשבון שאם אתה רוצה לעשות שטח הראב 4 פחות מומלץ מרווח גחון נמוך 18 ס"מ ובנוסף ה4X4 לא קבוע ולא ניתן לשליטה כלל אלא הוא אוטומט ובסובארו XV יש קבוע 4X4 וגם יש נעילות דיפנציאל אלקטרוניות ובנוסף אתה מקבל שנתון יותר גבוה וגם מבחינת אמינות הוא לא נופל מהטויוטה וגם הוא בנוי לגז יותר טוב
            בהצלחה רבה!!
            • שישש שיש
              כרגע אני מתלבט בין ה XV לבין הטיוטה ראב 4 2009/2010 אם ה XV הוא מספיק אמין לטווח ארוך אני מתחבר אליו יותר אבל אם הוא לא מספיק אמין אני יילך על הטיוטה…
              אני יודע שהוא לא כמו טיוטה אבל עדיין איפה הוא כן?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @שיש הxv שאצלנו (1.6 2015) מתקרב ל300k כמו גדול (25 מתוכם אצלנו, בשנה וחצי, עם שני נהגים חדשים שהתלמדו עליו) והוא מוגז כבר כמה עשרות אלפי קמ לפנינו
              היה אצלנו הרבה תיקוני בלאי, שילוב של בעלויות קודמות שלא התנהגו יפה לרכב בלשון המעטה, דבר שבמנוע 2.0 פחות מצוי
              חוץ מנורת גיר שנדלקה ולא התייחסנו בהוראת המוסכניק, ורצועת אביזרים (כמדומני) שנקרעה, היו רק החלפות בלאי
              לעניות דעתי, החלקים המתבלים ברכב מעט עדינים, ובנסועת שטח עשויים לההרס בקלות, בולמים וכו׳, והוא נסע בשטח, אם כי לא הרבה
                @טוסון הXV עם מנוע 2 ליטר הרבה יותר טוב מה1.6 ליטר
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @צילפינגים
                  אני יודע, במיוחד שלא נקרעו בליסינג
                  אבל גם בבולמים צמיגים ומשולשים וגו‘?
                    @צילפינגים
                    @טוסון כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                    לא יודע אם יש הבדלים במרכב אבל המנוע בהחלט משפיע לטובה גם בשטח וגם בכביש לפי מה שמעתי הצריכת דלק במנוע 2 ליטר יותר טובה מ1.6 בגלל שהוא התאמץ יותר אני לא יודע אם זה נכון במאה אחוז אבל כך שמעתי
                    • שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                      אתם מחזירים אותי להתלבטות כי בסוף אני מאוד הייתי רוצה מאוד את ה XV כי הוא קטן וחמוד כזה מאשר הראב 4 הענק…
                      @צילפינגים אתה בטוח שבאמינות של תחזוקה הוא לא נופל מהטיוטה?
                      וכמה המרווח גחון של הXV? יותר מהראב 4?
                      @טוסון מה אתה אומר? ה XV עדיף או הטיוטה?
                      איש גמזוא צילפינגיםצ טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • שישש שיש
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @שיש למה דייהטסו טריוס הוא לא הפתרון?
                        אמינות של (חברת בת של) טויוטה, רכב קטן, והרבה יותר מותאם לשטח.
                        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          @איש-גמזו כי הוא עם מנוע 1.5 וזה חלש מידי
                          • שישש שיש
                            @שיש חלש אולי לכביש אבל לא לשטח בשטח יש לו ביצועים מספקים
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @חובק-עולם נכון ואני מחפש רכב שטוב גם לכביש… אני לא גר בשטח…
                              • שישש שיש
                                @שיש כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                                הראב 4 18 ס"מ והXV מרווח גחון 22 ס"מ
                                לעצם יכולות השטח הראב 4 לפי מה שקראתי הוא ממש לא לעניין אפילו שהוא נראה קשוח יותר
                                כן בוודאי לא נופל שניהם יפניות טובות והסובארו זה מנוע בוקסר שגם אמין מאוד וגם יותר טוב לשטח בגלל משקל טוב מה שגם בסובארו אתה יכול למצוא רכבים שעד היום מטופלים רק במורשה מה שפחות נפוץ ברכבי טויוטה ששם קשה למצוא רכבים באמת שמורים
                                • שישש שיש
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @שיש אין לי הכירות עם הראב 4 שליט”א
                                  אם אתה רוצה שבשכונה יגידו פששש הוא קנה ג׳יפ, בעבור זה הראב הוא מצויין, בשאר מילי אין לי מידע
                                  אגב, הטריוס מתומחר ממש גבוה, אם כבר הייתי מחפש ויטרה או גרנד ויטרה, הxv אחלה רכב ליומיום
                                    זה ההגדרה הכי יפה לאוטו הזה חיפשתי ולא מצאתי כי הוא באמת רק נראה כזה אבל הוא ממש לא שם בדיוק אתמול קראתי עליו מבחן מאותו תקופה ולסיכום העניין אין באוטו הזה כמעט שום יכולות שטח רק עליית מדרכות ותו לא!
                                    בגלל שאין הצע והרבה ביקוש יחסית בנוסף לזה שהוא לא נוח וחלש מאוד ביום יום
                                    בטווח מחירים האלו קשה מאוד למצוא משהו לא קרוע בשטח או ישן מאוד או ק"מ בעננים המחיר שלהם גם יקר מאוד בגלל שהוא דיי מבוקש למי שרוצה להתחיל בשטח קצת יותר אתגרי כי יש לו הילוך כוח מה שאין בכל גי’פי הכניסה לעולם השטח
                                    מדוייק!
                                    [כמו תמיד]
                                    • שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      אני מחזיר את השרשור הזה לפעילות בגלל מה שקרה “כאן”
                                      בזמנו מי שזוכר כאן בשרשור רציתי כאן ללכת על ה XV כי חיפשתי גם אמינות גם גבוה וגם קטן וגם מתאים לגז
                                      ולבסוף החלטתי שרכב ראשון לא שווה להשקיע ועדיף להתחיל עם משהו פשוט ולהשתפשף עליו ואחרי חצי שנה לשדרג…
                                      ולכן קניתי את הקאמרי ז"ל ומי שרוצה לראות מה קרה שיכנס לקישור…
                                      כעת אני כבר לא רוצה להיכנס לרכב ישן (לא יותר מבן 10 שנים) ולא עם ק"מ גבוה מקצת יותר מ 100 א’ (120/130)
                                      מה שגורם לי לחפש XV עד 130 אלף ק"מ משנתון של 2016 ומעלה
                                      המממ שהמחירים מאוד יקרים למנוע 2.0 והמנוע 1.6 יותר זולים משמעותית
                                      השאלה היא האם ההבדל בין המנוע 2.0 ל 1.6 הם משמעותיים או רק ביכולת ליסוע יותר מהר…
                                      אודה על עזרתם המסורה כתמיד
                                      להלן הבדלי המחירים
                                      מנוע 2.0
                                      מנוע 1.6
                                      צילפינגיםצ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שישש שיש
                                        להלן הבדלי המחירים
                                        מנוע 2.0
                                        מנוע 1.6
                                        @שיש ההבדלים קשורים לכוח המנוע 1.6 פשוט לא מתאים לאוטו וגם לא יותר חסכוני מה2 ליטר ושמעתי פעם בחצי אוזן אני לא יודע אם זה נכון או לא שלמנוע 1.6 יש אכילת שמן והיה איזה ריקול מסויים שעשו
                                          שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          @צילפינגים אני לא מחפש שיהיה יותר חסכוני פשוט ה 1.6 יש יותר היצע ומחיר יותר זול
                                          מה זה אומר לא מתאים לאוטו?
                                          • שישש שיש
                                            להלן הבדלי המחירים
                                            מנוע 2.0
                                            מנוע 1.6
                                            israel_458xv20n
                                            @שיש אני יכול לומר לך שנסעתי על ה1.6 והוא חלש, כל עליה הכי קטנה המנוע מתאמץ.
                                            גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים, ואם אתה עובר מקאמרי אתה בוודאי תרגיש הבדל גדול, אבל זה כבר שיקול שלך.
                                            • I israel_458xv20n
                                              שישש מנותק
                                              שישש מנותק
                                              שיש
                                              @israel_458xv20n כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                                              וכל זה ב 2.0 לא קורה?
                                              165.7k
