      3. חושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.
      43 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
      • שישש שיש
        אתם מחזירים אותי להתלבטות כי בסוף אני מאוד הייתי רוצה מאוד את ה XV כי הוא קטן וחמוד כזה מאשר הראב 4 הענק…
        @צילפינגים אתה בטוח שבאמינות של תחזוקה הוא לא נופל מהטיוטה?
        וכמה המרווח גחון של הXV? יותר מהראב 4?
        @טוסון מה אתה אומר? ה XV עדיף או הטיוטה?
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @שיש למה דייהטסו טריוס הוא לא הפתרון?
        אמינות של (חברת בת של) טויוטה, רכב קטן, והרבה יותר מותאם לשטח.
        שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          @איש-גמזו כי הוא עם מנוע 1.5 וזה חלש מידי
          • שישש שיש
            @שיש חלש אולי לכביש אבל לא לשטח בשטח יש לו ביצועים מספקים
            • חובק עולםח חובק עולם
              שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              @חובק-עולם נכון ואני מחפש רכב שטוב גם לכביש… אני לא גר בשטח…
              • שישש שיש
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @שיש כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                הראב 4 18 ס"מ והXV מרווח גחון 22 ס"מ
                לעצם יכולות השטח הראב 4 לפי מה שקראתי הוא ממש לא לעניין אפילו שהוא נראה קשוח יותר
                כן בוודאי לא נופל שניהם יפניות טובות והסובארו זה מנוע בוקסר שגם אמין מאוד וגם יותר טוב לשטח בגלל משקל טוב מה שגם בסובארו אתה יכול למצוא רכבים שעד היום מטופלים רק במורשה מה שפחות נפוץ ברכבי טויוטה ששם קשה למצוא רכבים באמת שמורים
                • שישש שיש
                  @שיש אין לי הכירות עם הראב 4 שליט”א
                  אם אתה רוצה שבשכונה יגידו פששש הוא קנה ג׳יפ, בעבור זה הראב הוא מצויין, בשאר מילי אין לי מידע
                  אגב, הטריוס מתומחר ממש גבוה, אם כבר הייתי מחפש ויטרה או גרנד ויטרה, הxv אחלה רכב ליומיום
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    @טוסון כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                    זה ההגדרה הכי יפה לאוטו הזה חיפשתי ולא מצאתי כי הוא באמת רק נראה כזה אבל הוא ממש לא שם בדיוק אתמול קראתי עליו מבחן מאותו תקופה ולסיכום העניין אין באוטו הזה כמעט שום יכולות שטח רק עליית מדרכות ותו לא!
                    בגלל שאין הצע והרבה ביקוש יחסית בנוסף לזה שהוא לא נוח וחלש מאוד ביום יום
                    בטווח מחירים האלו קשה מאוד למצוא משהו לא קרוע בשטח או ישן מאוד או ק"מ בעננים המחיר שלהם גם יקר מאוד בגלל שהוא דיי מבוקש למי שרוצה להתחיל בשטח קצת יותר אתגרי כי יש לו הילוך כוח מה שאין בכל גי’פי הכניסה לעולם השטח
                    מדוייק!
                    [כמו תמיד]
                    • שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      אני מחזיר את השרשור הזה לפעילות בגלל מה שקרה “כאן”
                      בזמנו מי שזוכר כאן בשרשור רציתי כאן ללכת על ה XV כי חיפשתי גם אמינות גם גבוה וגם קטן וגם מתאים לגז
                      ולבסוף החלטתי שרכב ראשון לא שווה להשקיע ועדיף להתחיל עם משהו פשוט ולהשתפשף עליו ואחרי חצי שנה לשדרג…
                      ולכן קניתי את הקאמרי ז"ל ומי שרוצה לראות מה קרה שיכנס לקישור…
                      כעת אני כבר לא רוצה להיכנס לרכב ישן (לא יותר מבן 10 שנים) ולא עם ק"מ גבוה מקצת יותר מ 100 א’ (120/130)
                      מה שגורם לי לחפש XV עד 130 אלף ק"מ משנתון של 2016 ומעלה
                      המממ שהמחירים מאוד יקרים למנוע 2.0 והמנוע 1.6 יותר זולים משמעותית
                      השאלה היא האם ההבדל בין המנוע 2.0 ל 1.6 הם משמעותיים או רק ביכולת ליסוע יותר מהר…
                      אודה על עזרתם המסורה כתמיד
                      להלן הבדלי המחירים
                      מנוע 2.0
                      מנוע 1.6
                      צילפינגיםצ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • שישש שיש
                        להלן הבדלי המחירים
                        מנוע 2.0
                        מנוע 1.6
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @שיש ההבדלים קשורים לכוח המנוע 1.6 פשוט לא מתאים לאוטו וגם לא יותר חסכוני מה2 ליטר ושמעתי פעם בחצי אוזן אני לא יודע אם זה נכון או לא שלמנוע 1.6 יש אכילת שמן והיה איזה ריקול מסויים שעשו
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          @צילפינגים אני לא מחפש שיהיה יותר חסכוני פשוט ה 1.6 יש יותר היצע ומחיר יותר זול
                          מה זה אומר לא מתאים לאוטו?
                          • שישש שיש
                            להלן הבדלי המחירים
                            מנוע 2.0
                            מנוע 1.6
                            israel_458xv20n
                            @שיש אני יכול לומר לך שנסעתי על ה1.6 והוא חלש, כל עליה הכי קטנה המנוע מתאמץ.
                            גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים, ואם אתה עובר מקאמרי אתה בוודאי תרגיש הבדל גדול, אבל זה כבר שיקול שלך.
                            • I israel_458xv20n
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @israel_458xv20n כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                              וכל זה ב 2.0 לא קורה?
                              • שישש שיש
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                משקל האוטו מול הכוח של המנוע שהמנוע לא מספיק חזק בשביל האוטו לכן מומלץ ה2 ליטר
                                  @צילפינגים כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
                                  מסקירות שראיתי, גם ה2 ליטר לא מאוד חזק, אבל באמת מבחינת יחס כ"ס/משקל, הוא עגלה ממש, 114 כ"ס
                                  מכיוון שנראה לי שאני נהגתי כאן הכי הרבה על xv, אז אגיב טיפה
                                  האם ההבדל בין המנוע 2.0 ל 1.6 הם משמעותיים או רק ביכולת לנסוע יותר מהר
                                  בעיר מישורית ה1.6 סבבה לגמרי, אבל תאוצות בעליות וכדו’ קשה לו, וכן לעקוף
                                  אבא שלי טוען שהוא מסתדר לגמרי עם ה1.6 וחורש איתה את כל הארץ
                                  @צילפינגים אנחנו לא נתקלנו באכילת שמן, והרכב כבר ב290 ק"מ
                                  בזמנו דיברנו שה2.0 אוכל שמן, לא?
                                  דווקא היציבות של הרכב ממש טובה, וגם השיכוך, ואין על מרווח גחון גבוה
                                  עד שנהגתי על הקליאו, הxv היה לי מאוד נח, אבל מאז שאני בעיקר עם הקליאו אני לא מסתדר עם הxv, למרות אחיזה מצויינת, ותנוחת ישיבה נפלאה
                                  @שיש קח בחשבון באגז’ קטן, גם אם המיכל בגלגל הרזרבי
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    הפוך
                                    4.2k
                                    170.6k
