חושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.
@שיש למה דייהטסו טריוס הוא לא הפתרון?
אמינות של (חברת בת של) טויוטה, רכב קטן, והרבה יותר מותאם לשטח. -
@חובק-עולם נכון ואני מחפש רכב שטוב גם לכביש… אני לא גר בשטח…
אתם מחזירים אותי להתלבטות כי בסוף אני מאוד הייתי רוצה מאוד את ה XV כי הוא קטן וחמוד כזה מאשר הראב 4 הענק…
@צילפינגים אתה בטוח שבאמינות של תחזוקה הוא לא נופל מהטיוטה?
וכמה המרווח גחון של הXV? יותר מהראב 4?
@טוסון מה אתה אומר? ה XV עדיף או הטיוטה?@שיש כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
הראב 4 18 ס"מ והXV מרווח גחון 22 ס"מ
לעצם יכולות השטח הראב 4 לפי מה שקראתי הוא ממש לא לעניין אפילו שהוא נראה קשוח יותר@שיש כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
כן בוודאי לא נופל שניהם יפניות טובות והסובארו זה מנוע בוקסר שגם אמין מאוד וגם יותר טוב לשטח בגלל משקל טוב מה שגם בסובארו אתה יכול למצוא רכבים שעד היום מטופלים רק במורשה מה שפחות נפוץ ברכבי טויוטה ששם קשה למצוא רכבים באמת שמורים
@טוסון מה אתה אומר? ה XV עדיף או הטיוטה? -
@שיש אין לי הכירות עם הראב 4 שליט”א
אם אתה רוצה שבשכונה יגידו פששש הוא קנה ג׳יפ, בעבור זה הראב הוא מצויין, בשאר מילי אין לי מידע
אגב, הטריוס מתומחר ממש גבוה, אם כבר הייתי מחפש ויטרה או גרנד ויטרה, הxv אחלה רכב ליומיום@טוסון כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
זה ההגדרה הכי יפה לאוטו הזה חיפשתי ולא מצאתי כי הוא באמת רק נראה כזה אבל הוא ממש לא שם בדיוק אתמול קראתי עליו מבחן מאותו תקופה ולסיכום העניין אין באוטו הזה כמעט שום יכולות שטח רק עליית מדרכות ותו לא!
בגלל שאין הצע והרבה ביקוש יחסית בנוסף לזה שהוא לא נוח וחלש מאוד ביום יום
בטווח מחירים האלו קשה מאוד למצוא משהו לא קרוע בשטח או ישן מאוד או ק"מ בעננים המחיר שלהם גם יקר מאוד בגלל שהוא דיי מבוקש למי שרוצה להתחיל בשטח קצת יותר אתגרי כי יש לו הילוך כוח מה שאין בכל גי’פי הכניסה לעולם השטח
מדוייק!
[כמו תמיד] -
אני מחזיר את השרשור הזה לפעילות בגלל מה שקרה “כאן”
בזמנו מי שזוכר כאן בשרשור רציתי כאן ללכת על ה XV כי חיפשתי גם אמינות גם גבוה וגם קטן וגם מתאים לגז
ולבסוף החלטתי שרכב ראשון לא שווה להשקיע ועדיף להתחיל עם משהו פשוט ולהשתפשף עליו ואחרי חצי שנה לשדרג…
ולכן קניתי את הקאמרי ז"ל ומי שרוצה לראות מה קרה שיכנס לקישור…
כעת אני כבר לא רוצה להיכנס לרכב ישן (לא יותר מבן 10 שנים) ולא עם ק"מ גבוה מקצת יותר מ 100 א’ (120/130)
מה שגורם לי לחפש XV עד 130 אלף ק"מ משנתון של 2016 ומעלה
המממ שהמחירים מאוד יקרים למנוע 2.0 והמנוע 1.6 יותר זולים משמעותית
השאלה היא האם ההבדל בין המנוע 2.0 ל 1.6 הם משמעותיים או רק ביכולת ליסוע יותר מהר…
אודה על עזרתם המסורה כתמיד
תודהלהלן הבדלי המחירים
@שיש ההבדלים קשורים לכוח המנוע 1.6 פשוט לא מתאים לאוטו וגם לא יותר חסכוני מה2 ליטר ושמעתי פעם בחצי אוזן אני לא יודע אם זה נכון או לא שלמנוע 1.6 יש אכילת שמן והיה איזה ריקול מסויים שעשו
@צילפינגים אני לא מחפש שיהיה יותר חסכוני פשוט ה 1.6 יש יותר היצע ומחיר יותר זול
מה זה אומר לא מתאים לאוטו? -
@שיש אני יכול לומר לך שנסעתי על ה1.6 והוא חלש, כל עליה הכי קטנה המנוע מתאמץ.
גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים, ואם אתה עובר מקאמרי אתה בוודאי תרגיש הבדל גדול, אבל זה כבר שיקול שלך. -
גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים, ואם אתה עובר מקאמרי אתה בוודאי תרגיש הבדל גדול, אבל זה כבר שיקול שלך.@israel_458xv20n כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים,וכל זה ב 2.0 לא קורה?
משקל האוטו מול הכוח של המנוע שהמנוע לא מספיק חזק בשביל האוטו לכן מומלץ ה2 ליטר
@צילפינגים כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
מסקירות שראיתי, גם ה2 ליטר לא מאוד חזק, אבל באמת מבחינת יחס כ"ס/משקל, הוא עגלה ממש, 114 כ"ס
מכיוון שנראה לי שאני נהגתי כאן הכי הרבה על xv, אז אגיב טיפה@שיש כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
האם ההבדל בין המנוע 2.0 ל 1.6 הם משמעותיים או רק ביכולת לנסוע יותר מהר
בעיר מישורית ה1.6 סבבה לגמרי, אבל תאוצות בעליות וכדו’ קשה לו, וכן לעקוף
אבא שלי טוען שהוא מסתדר לגמרי עם ה1.6 וחורש איתה את כל הארץ@צילפינגים אנחנו לא נתקלנו באכילת שמן, והרכב כבר ב290 ק"מ
בזמנו דיברנו שה2.0 אוכל שמן, לא?@israel_458xv20n כתב בחושו לעזרתי - רכב גבוה, אמין, מתאים לגז, בתקציב של עד 30 אלף.:
גם אני ממש לא נהנתי מנוחות הנסיעה המתלים מכויילים על הצד הנוקשה וכל בור מרגישים ומתנדנדים, ואם אתה עובר מקאמרי אתה בוודאי תרגיש הבדל גדול, אבל זה כבר שיקול שלך.דווקא היציבות של הרכב ממש טובה, וגם השיכוך, ואין על מרווח גחון גבוה
עד שנהגתי על הקליאו, הxv היה לי מאוד נח, אבל מאז שאני בעיקר עם הקליאו אני לא מסתדר עם הxv, למרות אחיזה מצויינת, ותנוחת ישיבה נפלאה@שיש קח בחשבון באגז’ קטן, גם אם המיכל בגלגל הרזרבי
