      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      79 פוסטים 27 כותבים 53.2k צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
        @אוהב-ספר כתב בלסיים עם העושק:
        פרוג
        הם מקפידים מאוד על ‘שמירת חוק’ כי לטענתם כתבי תקשורת חילוניים קוראים את זה
        אני פעם המלצתי למישהו להסב דו’'ח על שם סבא שלו כדי להימנע מנקודות, ונחסמתי שם לצמיתות
        כן ראוי לציין שיש שם הרבה מידע טוב ומועיל
        וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!!
        israel_458xv20n
        @חיים-Y0737 כתב בלסיים עם העושק:
        היה בעבר כתבה או משהו כזה של כתב בשם עמרי קלישר על האתר שהאתר נועד כדי ללמד איך לגנוב את המדינה
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          נ מנותק
          נ מנותק
          נסיעתא
          @מאיר-ג
          זה מה שאני עשיתי לפני כמה שנים, ושלחו מיד לאחר מכן חינם 2 רשיונות חדשים - אחד אלי לבית והשני ישירות למשרד מבקר המדינה שהתקשר (לא הוא עצמו כמובן…) אלי לבוא לאסוף משם…
          • פריוס אפורפ מנותק
            פריוס אפורפ מנותק
            פריוס אפור
            יש אופצייה לעשות כפל רישיון וברוב המקרים זה מגיע!
            • מאיר גמ מנותק
              #64
              @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
              הופתעתי מהמהירות שמשרד מבקר המדינה עונה (ענה לי כבר אתמול - רבעי) כלומר תוך יומיים קבלתי תשובה
              אלא שהתשובה היתה שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה
              מה שבעצם נותן לי שני אופציות או לא לשלם ולא לקבל לעולם או לשלם שוב ולהסתמך על משרד המבקר שיעשה לי את העבודה
              לא מידי בא לי לשלם שוב אבל אין ברירה ובדיוק לכן אני חושב שצריך לעשות משהו עם זה שכל אחד ששילם שלא יהיה פראייר, שיתלונן.
              ואולי מבול של פניות לא יהיה פתרון רק למקרים הספציפים אלא יהווה גם פתרון רוחבי
              לא יאמון כי יסופר כמעט 5 שנים מאז שהוצאתי את הרשיון. והנה היום לראשונה קיבלתי לתיבת דואר ר-ש-י-ו-ן.
              מה הסיפור זה חיכה במחסנים שלהם חמש שנים? לא! אז מה כן?
              אולי בגלל התלונה למשרד המבקר?
              והרי תשובתם היתה-“שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה”.
              @ש.נ @בור-סיד @אושר-מתקרב צדקתם?
              ש.נש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                @מאיר-ג לפחות קיבלת אני הגשתי תלונה ואמרו לי שטיפלו בזה וזה יגיע בזמן בקרוב הבעיה שמאז עבר כמה חודשים ועדיין לא קיבלתי
                  מה תאריך ההנפקה של הרישיון?
                  (מופיע למטה תאריך הדפסה בקטן)
                  מן הסתם אתה צריך כבר רישיון חדש עוד רגע, או שזה הקבוע עד 2069?
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    #67
                    @טוסון כתב בלסיים עם העושק:
                    3/3/24
                    את הרשיון הוצאתי בסוף 2021
                    והתוקף עד 13/12/28
                    • יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5
                      אני פעם ראשונה מתוודע לכל העניין הזה שצריך לרדוף אחרי הרישיון,
                      אני שילמתי על רישיון קבוע לפני כשלושה שבועות ועדיין לא הגיע,
                      זה דבר נורמלי וצריך פשוט לחכות או שכבר עכשיו כדאי ללכת להתלונן?
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        @יהודה-5 לצערנו אתה יכול לחכות לפחות שנה עד שיזוז משהו
                        כמו שכתבו כאן שמבקר המדינה מתעסק עם זה רק אחרי שנה שלא הגיע
                        ועד אז יגידו לך לשלם עוד הפעם ולקוות שיגיע
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          יש היום מבקר מדינה? הבנתי שכרגע אין בגלל פוליטיקות שונות ומשונות
                          • ל לוחצגז
                            #71
                            @לוחצגז זה לא משנה מי עומד בראש
                            המשרד ושלל עובדיו פעיל
                            • מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2
                              תכלס צריך את הכרטיס הזה
                              או שזה סתם להרגשה
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נעים שיחה
                                צריך שיהיה תמונה שלך ולא משנה עם זה ת.ז. בתוקף או רישיון
                                אבל אין צורך דווקא ברישיון
                                • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                  או שזה סתם להרגשה
                                  @מרדכי-2 להשכרות רכב, ובפרט בחו"ל
                                  • אליהו 7א מנותק
                                    אליהו 7א מנותק
                                    אליהו 7
                                    לי גם כן קרה שלא שלחו את הרישוין, פניתי למשרד הרישוי וכתבו לי שבגלל שאין להם את השם שלי באנגלית זה מתעכב, ושאני אשלח להם אותו (הם מיזמתם לא חשבו כנראה על הרעיון לפנות אלי אם יש בעיה…) למעיישה שלחתי להם והענין סודר. אולי כדאי למי שנתקל בבעיה הנ’‘ל לנסות ג’'כ.
                                    איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אליהו 7א אליהו 7
                                      איציק 7א מנותק
                                      איציק 7א מנותק
                                      איציק 7
                                      אני פניתי למשרד הרישוי וקיבלתי תשובה לאקונית ולא קשורה לכלום.
                                      פניתי למשרד המבקר והיום קיבלתי הודעה שהם יבררו את העניין מול משרד הרישוי ויחזרו אלי.
                                      אני לא כ"כ רואה תועלת בפניה אליהם. לקח להם 3 שבועות עד שמשרד המבקר הבינו שהם צריכים איכשהו לטפל בעניין אם בכלל.
                                      מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • איציק 7א איציק 7
                                        #77
                                        @איציק-7 כתב בלסיים עם העושק:
                                        לקח להם 3 שבועות
                                        אל תשכח שכעת אין מבקר מדינה אולי זה משפיע על הפעילות ועל מהירות התגובה.
                                        אבל לגופש"ע אל תמהר להספיד.
                                        • איציק 7א איציק 7
                                          כהמשך לדברי @מאיר-ג לצפות ממשרד ממשלתי שיענו לך תוך פחות מג’ שבועות זה קצת נאיבי
                                          אני מחכה חודשיים לתשובה מאגף הרישוי על משהו, וקרוב לחודשיים לתו נכה
                                            @טוסון חוק ההנמקות מחייב כל רשות ציבורית להשיב תוך 45 יום תשובה מנומקת בכתב, לבד ממקרים חריגים
                                            https://www.kolzchut.org.il/he/קבלת_תשובה_מנומקת_על_פניות_הציבור_לרשויות_ציבוריות
                                            163.7k
