      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      79 פוסטים 27 כותבים 41.7k צפיות
        @יעקב-9 אני הצעתי להתארגן קבוצה גדולה של מתלוננים שכולם בפרק זמן אחד יתלוננו אצל המבקר אולי זה יזיז משהו יותר משמעותי מאשר רק פתרון אישי לכל בעיה
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        @מאיר-ג רעיון מעולה, אולי נפתח גם נושא כזה בפרוג וביחד נגיש את כל התלונות
        • יעקב 9י יעקב 9
          #50
          @יעקב-9 רק שצריך לדעת איך לאסוף את כל הנעשקים ושזה יהיה קבוצה באמת גדולה
          אם באמת הציבור יחווה את דעתו לחיוב על מהלך כזה נפתח שרשור מיוחד רק להצטרפות להגשת תלונה וכשנגיע למספר שנחליט יגישו כולם תלונות בזה אחר זה כך שמשרד המבקר יהיה עסוק כמה ימים באותה תלונה בצורה משמעותית וניכרת
          • יעקב 9י מנותק
            יעקב 9י מנותק
            יעקב 9
            פתחתי לזה אשכול בפרוג בוא נראה מה זה יניב,
            אני לא יכול להעתיק לפה קישורים אבל זה הכותרת"
            לא קיבלתם את הכרטיס של רישיון הנהיגה? כנסו לפה
            אולי תפיצו למי שאתם מכירים שלא קיבל את הכרטיס
            • יעקב 9י יעקב 9
              @יעקב-9 זה לא יעזור לך אם ביום פקודה לא תצליח לאסוף את כולם לעשות את זה
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                חשבתי שכשיהיו הרבה אנשים ביום פקודה נוציא פקודה להגיש את התלונות,
                • יעקב 9י יעקב 9
                  #54
                  @יעקב-9 כן, אבל לא כולם עוקבים כל הזמן יש כאלו שפעם בחודש נכנסים לראות וכאלו שגם זה לא
                  לא שזה ה’ ישמור זה וודאי יותר טוב מכלום
                  רק שלדעתי יהיה יותר אפקטיבי כשתהיה הצפה משמעותית רק על הנושא הזה
                  • יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9י מנותק
                    יעקב 9
                    בינתיים רשמו לי הרבה אנשים בפרוג שגם להם זה קרה, נחכה עוד קצת ואז נגיש בבת אחת
                    • יעקב 9י יעקב 9
                      #56
                      @יעקב-9 רק שתדע שאם תזכיר את צמד המילים ‘רכבים זה לזה’ במקומות מסוימים. הם יכולים לחסום אותך
                      או לחילופין למחוק לך את השרשור.
                      יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        @מאיר-ג תודה על המידע, למה אגב?
                        • יעקב 9י יעקב 9
                          אוהב ספר
                          @יעקב-9 כתב בלסיים עם העושק:
                          פרוג מרגישים כביכול כל פורום עזרה לציבור החרדי גונב להם לקוחות.
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אוהב ספר
                            @אוהב-ספר כתב בלסיים עם העושק:
                            פרוג
                            הם מקפידים מאוד על ‘שמירת חוק’ כי לטענתם כתבי תקשורת חילוניים קוראים את זה
                            אני פעם המלצתי למישהו להסב דו’'ח על שם סבא שלו כדי להימנע מנקודות, ונחסמתי שם לצמיתות
                            כן ראוי לציין שיש שם הרבה מידע טוב ומועיל
                            וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!!
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            חיים ברזלח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ח חיים Y0737
                              פרוג
                              • ח חיים Y0737
                                פרוג
                                israel_458xv20n
                                @חיים-Y0737 כתב בלסיים עם העושק:
                                היה בעבר כתבה או משהו כזה של כתב בשם עמרי קלישר על האתר שהאתר נועד כדי ללמד איך לגנוב את המדינה
                                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • I israel_458xv20n
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נסיעתא
                                  @מאיר-ג
                                  זה מה שאני עשיתי לפני כמה שנים, ושלחו מיד לאחר מכן חינם 2 רשיונות חדשים - אחד אלי לבית והשני ישירות למשרד מבקר המדינה שהתקשר (לא הוא עצמו כמובן…) אלי לבוא לאסוף משם…
                                  • פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפור
                                    יש אופצייה לעשות כפל רישיון וברוב המקרים זה מגיע!
                                    • מאיר גמ מנותק
                                      #64
                                      @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
                                      הופתעתי מהמהירות שמשרד מבקר המדינה עונה (ענה לי כבר אתמול - רבעי) כלומר תוך יומיים קבלתי תשובה
                                      אלא שהתשובה היתה שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה
                                      מה שבעצם נותן לי שני אופציות או לא לשלם ולא לקבל לעולם או לשלם שוב ולהסתמך על משרד המבקר שיעשה לי את העבודה
                                      לא מידי בא לי לשלם שוב אבל אין ברירה ובדיוק לכן אני חושב שצריך לעשות משהו עם זה שכל אחד ששילם שלא יהיה פראייר, שיתלונן.
                                      ואולי מבול של פניות לא יהיה פתרון רק למקרים הספציפים אלא יהווה גם פתרון רוחבי
                                      לא יאמון כי יסופר כמעט 5 שנים מאז שהוצאתי את הרשיון. והנה היום לראשונה קיבלתי לתיבת דואר ר-ש-י-ו-ן.
                                      מה הסיפור זה חיכה במחסנים שלהם חמש שנים? לא! אז מה כן?
                                      אולי בגלל התלונה למשרד המבקר?
                                      והרי תשובתם היתה-“שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה”.
                                      @ש.נ @בור-סיד @אושר-מתקרב צדקתם?
                                      ש.נש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        @מאיר-ג לפחות קיבלת אני הגשתי תלונה ואמרו לי שטיפלו בזה וזה יגיע בזמן בקרוב הבעיה שמאז עבר כמה חודשים ועדיין לא קיבלתי
                                          מה תאריך ההנפקה של הרישיון?
                                          (מופיע למטה תאריך הדפסה בקטן)
                                          מן הסתם אתה צריך כבר רישיון חדש עוד רגע, או שזה הקבוע עד 2069?
                                          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                            #67
                                            @טוסון כתב בלסיים עם העושק:
                                            3/3/24
                                            את הרשיון הוצאתי בסוף 2021
                                            והתוקף עד 13/12/28
                                            • יהודה 5י מנותק
                                              יהודה 5י מנותק
                                              יהודה 5
                                              אני פעם ראשונה מתוודע לכל העניין הזה שצריך לרדוף אחרי הרישיון,
                                              אני שילמתי על רישיון קבוע לפני כשלושה שבועות ועדיין לא הגיע,
                                              זה דבר נורמלי וצריך פשוט לחכות או שכבר עכשיו כדאי ללכת להתלונן?
                                              11.1k
                                              154.5k
