      3. לסיים עם העושק
      לסיים עם העושק
      79 פוסטים 27 כותבים 53.9k צפיות
      • יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        חשבתי שכשיהיו הרבה אנשים ביום פקודה נוציא פקודה להגיש את התלונות,
        • יעקב 9י יעקב 9
          #54
          @יעקב-9 כן, אבל לא כולם עוקבים כל הזמן יש כאלו שפעם בחודש נכנסים לראות וכאלו שגם זה לא
          לא שזה ה’ ישמור זה וודאי יותר טוב מכלום
          רק שלדעתי יהיה יותר אפקטיבי כשתהיה הצפה משמעותית רק על הנושא הזה
          • יעקב 9י מנותק
            יעקב 9י מנותק
            יעקב 9
            בינתיים רשמו לי הרבה אנשים בפרוג שגם להם זה קרה, נחכה עוד קצת ואז נגיש בבת אחת
            • יעקב 9י יעקב 9
              #56
              @יעקב-9 רק שתדע שאם תזכיר את צמד המילים ‘רכבים זה לזה’ במקומות מסוימים. הם יכולים לחסום אותך
              או לחילופין למחוק לך את השרשור.
              יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                @מאיר-ג תודה על המידע, למה אגב?
                • יעקב 9י יעקב 9
                  אוהב ספר
                  @יעקב-9 כתב בלסיים עם העושק:
                  פרוג מרגישים כביכול כל פורום עזרה לציבור החרדי גונב להם לקוחות.
                  • א אוהב ספר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @אוהב-ספר כתב בלסיים עם העושק:
                    פרוג
                    הם מקפידים מאוד על ‘שמירת חוק’ כי לטענתם כתבי תקשורת חילוניים קוראים את זה
                    אני פעם המלצתי למישהו להסב דו’'ח על שם סבא שלו כדי להימנע מנקודות, ונחסמתי שם לצמיתות
                    כן ראוי לציין שיש שם הרבה מידע טוב ומועיל
                    וכמובן פורום רכבים זה לזה הוא נאמבר וואן!!
                    חיים ברזלח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                      פרוג
                        פרוג
                        israel_458xv20n
                        @חיים-Y0737 כתב בלסיים עם העושק:
                        היה בעבר כתבה או משהו כזה של כתב בשם עמרי קלישר על האתר שהאתר נועד כדי ללמד איך לגנוב את המדינה
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • I israel_458xv20n
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נסיעתא
                          @מאיר-ג
                          זה מה שאני עשיתי לפני כמה שנים, ושלחו מיד לאחר מכן חינם 2 רשיונות חדשים - אחד אלי לבית והשני ישירות למשרד מבקר המדינה שהתקשר (לא הוא עצמו כמובן…) אלי לבוא לאסוף משם…
                          • פריוס אפורפ מנותק
                            פריוס אפורפ מנותק
                            פריוס אפור
                            יש אופצייה לעשות כפל רישיון וברוב המקרים זה מגיע!
                            • מאיר גמ מנותק
                              #64
                              @מאיר-ג כתב בלסיים עם העושק:
                              הופתעתי מהמהירות שמשרד מבקר המדינה עונה (ענה לי כבר אתמול - רבעי) כלומר תוך יומיים קבלתי תשובה
                              אלא שהתשובה היתה שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה
                              מה שבעצם נותן לי שני אופציות או לא לשלם ולא לקבל לעולם או לשלם שוב ולהסתמך על משרד המבקר שיעשה לי את העבודה
                              לא מידי בא לי לשלם שוב אבל אין ברירה ובדיוק לכן אני חושב שצריך לעשות משהו עם זה שכל אחד ששילם שלא יהיה פראייר, שיתלונן.
                              ואולי מבול של פניות לא יהיה פתרון רק למקרים הספציפים אלא יהווה גם פתרון רוחבי
                              לא יאמון כי יסופר כמעט 5 שנים מאז שהוצאתי את הרשיון. והנה היום לראשונה קיבלתי לתיבת דואר ר-ש-י-ו-ן.
                              מה הסיפור זה חיכה במחסנים שלהם חמש שנים? לא! אז מה כן?
                              אולי בגלל התלונה למשרד המבקר?
                              והרי תשובתם היתה-“שהמשרד מנוע מלחקור את התלונה היות והחוק מתיר לחקור רק מקרה שלא עברה עליו שנה”.
                              @ש.נ @בור-סיד @אושר-מתקרב צדקתם?
                              ש.נש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ש.נש מחובר
                                ש.נש מחובר
                                ש.נ
                                @מאיר-ג לפחות קיבלת אני הגשתי תלונה ואמרו לי שטיפלו בזה וזה יגיע בזמן בקרוב הבעיה שמאז עבר כמה חודשים ועדיין לא קיבלתי
                                  מה תאריך ההנפקה של הרישיון?
                                  (מופיע למטה תאריך הדפסה בקטן)
                                  מן הסתם אתה צריך כבר רישיון חדש עוד רגע, או שזה הקבוע עד 2069?
                                    #67
                                    @טוסון כתב בלסיים עם העושק:
                                    3/3/24
                                    את הרשיון הוצאתי בסוף 2021
                                    והתוקף עד 13/12/28
                                    • יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5
                                      אני פעם ראשונה מתוודע לכל העניין הזה שצריך לרדוף אחרי הרישיון,
                                      אני שילמתי על רישיון קבוע לפני כשלושה שבועות ועדיין לא הגיע,
                                      זה דבר נורמלי וצריך פשוט לחכות או שכבר עכשיו כדאי ללכת להתלונן?
                                      • יהודה 5י יהודה 5
                                        @יהודה-5 לצערנו אתה יכול לחכות לפחות שנה עד שיזוז משהו
                                        כמו שכתבו כאן שמבקר המדינה מתעסק עם זה רק אחרי שנה שלא הגיע
                                        ועד אז יגידו לך לשלם עוד הפעם ולקוות שיגיע
                                        • ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לוחצגז
                                          יש היום מבקר מדינה? הבנתי שכרגע אין בגלל פוליטיקות שונות ומשונות
                                          • ל לוחצגז
                                            #71
                                            @לוחצגז זה לא משנה מי עומד בראש
                                            המשרד ושלל עובדיו פעיל
                                            • מרדכי 2מ מנותק
                                              מרדכי 2מ מנותק
                                              מרדכי 2
                                              תכלס צריך את הכרטיס הזה
                                              או שזה סתם להרגשה
                                              168.9k
